perk87
Kodiranje instrument table i ručice za putno računalo passat b6
Pozdrav,
Trebam uslugu prijenosa kilometraze sa stare instrumental table na novu i kodiranje ručice za putno računalo koja će se isto tako ugraditi.
Passat B6 Varriant 2007g
Imam cak i neki kabal za spajanje na komp, ako netko ima savjet kako sam probat jos bolje. Placam pice naravno default_smile.png
Zagreb i okolica
Moze ponude u inbox.
Hvala
Poslano sa mog P20 koristeći Tapatalk
Koliko ima stara tabla a koliko nova?
Stara 209000
Nova 229000
Kao što se vidi na slikama u prvom postu.
Na zalost ne mogu ti pomoci, ovako da je obrnuto, iscitao bi ti eeprom, modificirali bi ti na jednom forumu i vratili bi ga nazad. Ovak kad je skidanje onda ne zele to raditi :D
A onda cu se pomirit sa kilometrima, nego jel znas kodirat ručicu da mi bar radi?
Vec dugo i ja ovo zelim uraditi, ali kod mene je na starom klikometraza 310.000 a kad sam sam ubacio novi 290.000km pa zelio bih da postavim kako i jest 310.000km. Moze li se sta uraditi imam kineski crackovan VCDS moze li preko tog kabla=
Preko vcdsa ne. Ja sam napravio tako da sam kupio za 3 dolara eeprom reader i direktno na chipu napravio dump, poslao na jedan forum, rekao koje km zelim i oni su mi modificirali i vratili pa sam taj dump vratio nazad.
Aha. Da li bi nam mogao detaljnije pojasnit proces kao i link za eeprom reader da se poigram da vidim hocu li uspjeti? Pretpostavljam i to spajas na OBD konektor?
Ne, izvadi se cluster (sat, tabla),i otvori se pa se iz nje iscita eeprom.
reader/writer
https://www.ebay.com/itm/USB-Port-24CXX-EEPROM-Programmer-Reader-Writer-to-24C1024-for-XP-VISTA-WIN7-New/153390268143?
ili
https://www.ebay.com/itm/USB-Programmer-CH341A-Series-Burner-Chip-24-EEPROM-BIOS-Writer-25-SPI-Flash-NEW/191674211030?
clip da ne moras odlemiti chip (IC Test Clips Socket Adpter)
https://www.ebay.com/itm/SOIC8-SOP8-Flash-Chip-IC-Test-Clips-Socket-Adpter-Programmer-Converter-150mil-UK/152345877308?
a ovo je thread gdje sam i ja zatrazio modificiranje eeproma
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/517658-Passat-3C8920880G
Ovo sam ja radio za color cluster iz Passat CC ali mislim da je isti eeprom type i u red clusterima. Na tom forumu mozes postaviti pitanje pa ces dobiti odgovor. Najbolje je da znas koji je kataloski broj clustera kad pitas.
No sigurno postoje alati koji to mogu i preko OBD-a ali to onda moras naci nekog majstora koji ima adekvatan alat i platiti ga. Posto je meni cluster bio na stolu i htio sam nesto nauciti i isprobati sam isao sam na iscitivanja eeproma.
Edited by projektilski
Da ne otvaram temu za bezveze, sat u passatu B6 mi krivo pokazuje obrtaje. Točnije pokazuje više, ali razmjerno. Znači sto je više obrtaja, više "laže".
Auto je passat 2.0 tfsi 2006.g.
može se i bez skidanja table iscitati eeprom, ali postoje više alata s kojim radim jer neide uvjek sa jednim, a u kompliciraniji skidam taho
uglavnom ako ti se da doći, mogu ti napraviti. :)
