Gladius 2 Posted July 30, 2019 Pozdrav svima, Polo 9n3, 1.2motor 40kw trocilindar, 2007god, 65000tkm.. Naime kupljen u HR i supruga samo ga vozi, prvi vlasnici, prezadovoljni sa njime dok nije počeo pred tjedan dana trokirat, i zajebavat.. Utvrđeno da ima slabu kompresiju na trećem cilindru, te rastavljen, ispušni ventil vrisnuo na trećem cilindru.. Zamjena ventila, obrada glave, hidropodizači, brtve i posao, cca 500eur.. Zanima me dal je možda još tko imao kakvo takvo neugodno iskustvo, i dal ima kakve prevencije.. Naime po stranim forumima dosta česti kvar, radi preblizu postavljenog egra i katalizatora, pa dolazi do previše zagrijavanja i pregorijevanja ventila.. Share this post Link to post Share on other sites
Passat 0 Posted July 30, 2019 Ti 1.2 motori su dosta kratkotrajni, 150-200 tisuca naprave i dosta im. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 193 Posted July 31, 2019 U Škodi Praktik imam 1.2 motor 44kw odrađen swap iz Pola 6R. Praktik se non stop vozi pod punim gasom i teretom, jer se ide na otvoreno i uz velike uspone. Nikakvih problema nema, samo što mu se ulja ne može nadodati. Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted July 31, 2019 U Škodi Praktik imam 1.2 motor 44kw odrađen swap iz Pola 6R. Praktik se non stop vozi pod punim gasom i teretom, jer se ide na otvoreno i uz velike uspone. Nikakvih problema nema, samo što mu se ulja ne može nadodati. Ovo s uljem ne kužim ali ok...Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 193 Posted July 31, 2019 Svaki dan autom se vozi oko 400-500km pod punim teretom. E sad, pošto je nejak, većinom je na punom gasu i na nekih 4500rpm. Svako jutro dosipam ulje. Kad je bilo 5W40, onda je nijansu manje trošio. Sad su mu sipali 5W30 i njega baš troši. Insistiraću na sledećem 5W40 ponovo. Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted July 31, 2019 Svaki dan autom se vozi oko 400-500km pod punim teretom. E sad, pošto je nejak, većinom je na punom gasu i na nekih 4500rpm. Svako jutro dosipam ulje. Kad je bilo 5W40, onda je nijansu manje trošio. Sad su mu sipali 5W30 i njega baš troši. Insistiraću na sledećem 5W40 ponovo. Pun gas i pod full opterećenjem dali mu dosta rezervar goriva dnevno?Moj Fox lagane vožnje jedva 7.4L a da ga ganjam nebo je granica Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 193 Posted July 31, 2019 Plin sekvent Lovato radi svoje, a da se vozi na čist benzin mislim da bi firma bankrotirala Share this post Link to post Share on other sites
pololove 2 Posted July 31, 2019 Na koliko km se mijenja lanac na tim 1,2 motorima? Share this post Link to post Share on other sites
Gladius 2 Posted August 2, 2019 Što se tiče lanca, nije predviđen neki period zamjene, ali poznat je kvar da je lanac volio "prezubiti" Znači u pravilu kad se čuje zveckanje, bilo bi dobro obratiti pažnju na njega.. 1 Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted August 6, 2019 Ista stvar bila i kod nas na takvom polu, majstor reko kvaliteta vindija. Nas proizveden bio u čehoslovačkoj Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted August 23, 2019 moj 9n otvaran na 120 pa na 200tkm... lanac naravno u oba slucaja.... ali kako je poceo cuclat ulje na nekih 150 ond sam na 200odradio i ventile i gumice.. karike letece lezajeve... kvacilo itd.... i evo zasad 15tkm netrosi kapi ulja... (5w30) Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted August 24, 2019 On 8/23/2019 at 5:20 PM, AUTOFREAK said: moj 9n otvaran na 120 pa na 200tkm... lanac naravno u oba slucaja.... ali kako je poceo cuclat ulje na nekih 150 ond sam na 200odradio i ventile i gumice.. karike letece lezajeve... kvacilo itd.... i evo zasad 15tkm netrosi kapi ulja... (5w30) sto se tice potrosnje ulja bio je top. znaci nediram mjerac do 10000 onda lagano krene trositi ali tada vec mjenjamo. auto je bio sto se toga tice bombon ali troja vrata nema klime doslo dijete i jos plus izgorio ventil i popravak i prodaja. eno vlasnik se i dan danas vozi i kaze auto je super Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted August 24, 2019 Meni raste nivo ulja evo 4500km i full je na max a antifriza ne fali niti kapi...Bit će da su kratke relacije i grad problem a potrošnja grad Zg 8 litara bez grča na licu popije Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted August 25, 2019 18 hours ago, polic na kvadrat said: Meni raste nivo ulja evo 4500km i full je na max a antifriza ne fali niti kapi... Bit će da su kratke relacije i grad problem a potrošnja grad Zg 8 litara bez grča na licu popije Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk To je, volio je popiti goriva. Ali lagane vožnje oko 6 možda malo jače Share this post Link to post Share on other sites
tibor987 1 Posted September 6, 2019 On 24. 08. 2019. at 18:43, polic na kvadrat said: Meni raste nivo ulja evo 4500km i full je na max a antifriza ne fali niti kapi... Bit će da su kratke relacije i grad problem a potrošnja grad Zg 8 litara bez grča na licu popije Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Ako ti raste nivo ulja a ne pije antifriza onda jedino ti moze propisavat gorivo u karter Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted September 6, 2019 Neznam što može ali nije mi jasno tj možda koji injektor pušta vise goriva pa mozda zato ali mirno radi eko test ok sve uredno....Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mvukos00 4 Posted January 10, 2020 On 06. 09. 2019. at 8:06, polic na kvadrat said: Neznam što može ali nije mi jasno tj možda koji injektor pušta vise goriva pa mozda zato ali mirno radi eko test ok sve uredno.... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk U mene slican problem. Razina ulja ide dosta preko max, primjeceno prije 10ak dana, odraden mali servis iza toga, i prijedeno nekih cca 300km i opet ista stvar..ne trosi antifriz. Inace auto G6 2,0 tdi 103kw.. Share this post Link to post Share on other sites
