Iggy-bj
G7 GTD prljav antifriz
Pozdrav,
na G7 GTD dosta mi je prljav antifriz, u ovlaštenom su rekli da treba odraditi ciščenje sustava, cijena je cca 3500kn.
Kod motora je CUNA i auto ima 120tkm.
Da li ima kakva jeftinija solucija?
Auto još uvijek normalno grije (mali kiler nije zaštopan).
Hvala unaprijed!
Stari van antifriz..nalit destilirane odzracit i provozat se..nakon toga destilirna van i novi antifriz unutra..ako se opet zasere nesto nije dobro i treba pogledat sta je razlog.
On 10/10/2019 at 7:32 PM, MarioIV said:
To bi trebalo ici na kulancu ili ?  jer ocito glave imaju tvornicku gresku.
ide ako nije cipan i odrzavan u ovlastenom mora bit
Nema ulja ili one pjene od ulja, nego je onako smedo/naranđaste boje, u ovlastenom su rekli da je antifriz pregorio i da treba odraditi ciscenje sustava, da li je stvarno samo u tome problem ili me muljaju?
Kazem nije to neka investicija..kuput 3litre antifirza g13 i destilirane i pocistit
Pa ces vidjeti..kakav ovlasteni i cifre od par tisuca
Molim jedan savjet mjenjao sam antifriz na golfu 4 pa u posudi ima na minimalni rashladne,gdje dodje maksimum na posudi ne pise nigdje,koliko bih morao dosuti jos,slika ispod koliko otprilike ima g12 u posudi.
Mozes probat sam ga zamjenit. Nista cudno da antifriz nevalja jer dosta tih vw-a ima tpi da se cisti sistem... jer takav antifriz ti zacepi hladnjak u kabini.
Ako imas pumpicu s kojom mozes potegnut antifrizt iz one gore male cjevčice mozes tako izmjenit antifriz... al ispiranje se radi sa vise tekucine i onda se opremi sa destiliranom bar 10l a i vise nebi bilo lose.
Motor ugrij na 90c dobro ga provozaj... Ka se vrnes ugasi ga i digni bragu s cevke povrata u posudu i tu ubaci tu pumpicu il ako imas cjev koju mozes navuc na nju pa da imas neki veci pad i da tekucina poteze tu iz motora...... Upali motor bez pokl.na posudi i kako izlazi na tu cev ti nadoljevaj u posudu i tako cca 5l pa vrni cev stavi bragu metni cep... Vozi neko vrijeme da se to dobro izmjesa i onda ponovi proceduru.... Zadnja tura spremi mix antifriza s desti. i rokaj dok ti nekrene izlazit ta boja kroz cjevcicu.
Ja imam neku pumpicu iz lidla i dobro je odradila posao mada nevoli vece temp nit vodu :)
