5 5
milanhavlicek85
Passat b5.5,dim kod paljenja
Pozdrav..
Imam problem sa passatom 1.9tdi,96kw,2003g..
Kod paljenja auta auto zadimi poprilicno sivkasti dim..
U voznji nema dima,i auto ide normalno kak i ide zadnje 4g..
Dali je tko imao slican problem i da ga je rjesio?
Postavio sam video da se bolje vidi u cemu je problem..
Samo kod prvog paljenja,kad auto odstoji nor preko noci,ili svako paljenje?
Kod mene je ista stvar ali povremeno,turbina je losa pa to pripisujem tome
To vec povlacim godinu dana..
Do zadnji koji mjesec je bilo samo prvo paljenje,recimo jutarnje..
Sada vec nema pravila,zna i nakon pol sata stajanja..
Ali cim je vani toplije,npr ljeto jace zadimi a cim je bolje hladnije tim i sve manje,skoro i nebitno kada je minus..
Turbina nema lufta,fila kak treba..
Ima blagi mali zvuk u recimo prvoj i eventualno drugoj brzini kada se vani slusa,ali tak se cuje kak ga imam 4g(cca 80 000km)..
Znaju biti losi hidropodizaci ventila, barem kod mog brata bilo na avf motoru pa ne obaziranje na dim dovelo do gadne havarije pucanje lezista hidopodizaca u glavi zamjena glave i bregaste
Koliko km ima?
Moj ke 1.9tdi,96kw,avf oznaka..
Gumice dizni su mjenjane,bregasta provjerena,na oko provjereno i sve ok..
Ja sumljam na gumice ventila i vodice ventila,a moguce i da podizaci igraju uz njih isto..
1 minute ago, TDI_<3 said:
Koliko km ima?
277 000km
277 000km
Tesko podizaci na tu km,osim ako je zamjena ulja bila svako ko zna koliko km,al onda plati i bregasta
Sigurno, gumice ventila, vodilice i hidropodizaci. Najvise stradaju hidropodizaci na 1 i 4 cilindru na prvom usisni a na 4 izduvni
Ulje svakih 10 000-11 000km,obavezno svaki put svi filteri i kvalitetni zajedno sa uljem..
Bregasta je doslovno kao nova😎😎
Dali ste imali takav slucaj..
Sumnjam na to,ali nosi popratni posao,od skidanja,ravnanja glave,obrade,izmjene svega kada sw vec radi..A ako to napravim i nista se ne promjeni na jesnu ruku bacen novac,mada nece biti od stete..
Probaj mirisom skužiti je li to ulje.
Djeluje kao ulje, tj brtveni dijelovi su dali svoje, gumice ventila, možda čak i karike.
Po boji se odmah skonta da li je ulje,ako je plavi dim onda ti sam motor trosi ulje,forumasi su naveli sta moze biti,karike,gumice ventila itd...ako je sivi onda ti ulje dolazi do turbine,vidi da li imas u interkuleru ulja.
Edited by GTI-VR6-R32
Ulja potrosi na 10 000km,max 1l,s tim da ja ulje redovito gledam i derzim ga 1-2mm do max..
Dim je vise sibi,a kad se gleda malo na sunce mozda malo plavkasto izgleda al tesko je procjeniti..
Po mirisu "snjofam" svako malo i nema mi po ulju miris bas,tesko procjeniti..Karike ne vjerujem,trosio bi ulja i u voznji bi dimio onda plavo ili kad ga se stisne,a zadimi eventualno crnkasto kad ga poteras naglo..
Pali na zub,bili -15 ili +40..
Upali radi ravnomjerno bez trzaja,zaleta..
Ulja ima po stijenki lagano,i na samom ulazu u intercooler malo je masno,crijevo kad skinem na ulazu ne curi ulje van,obrisem onaj dio na ulazu i tu ima malo nesta,al mislim da je to vise manje normalno od para uljnih..
A moguce je da turbina malo provlaci..
Edited by milanhavlicek85
Di nestane ta litra ?
To je jednom srknul dok je bil na autoputu stalno..
To je PD motor,nema koji nebu popio na 10 000-12 000km do 1l..
Radna temperatura ulja na tom motoru je od 78-130 C, kolko se sjećam ima plitak karter stane samo 3,5 litara ulja plus 0,5 litara u filter. Jednostavno preko 2k rpm temperatura ulja raste samim tim ulje se ispari.
samo gas... ako netrosi puno na 10tkm nediraj nista ;)
3.9l ide sve skupa ulja zajedno sa filterom👍
Velim,jednom je litru potrosio,prosjek 5-7dcl i to je to..
Ali nervira kolki dim zna baciti,sve mi neugodno kad netko vidi..
A i sigurno nesta nije uredu kad prije nije to radio..
Najmanji je posao dici poklopac ventil deckla i pregledati hidopodizace pusaju li ulje ili ne. A to mi smrdi na njih
Dali se moze tak na oko vidjeti?
Na koji nacin provjeriti?
Zar nisu ispod bregaste i fok se ne skine nemoze se bas do njih i vidjeti?
Mehanicar na oko to vidi bez dizanja bregaste vide se tragovi ulja i pukotine
Ok..
Kaj je najbitnije mjenjane su komplet gumice dizni i neznam dali je uopste provjerio odmah hidropodizace..
Najblaze mi je krenuti prvo to provjeriti..
Zar se oni nebi trebali cuti kada su losi,tipa lupkanja,zveckanja?
Zveckanje se cuje samo ako je vani jako hladno i kod takvog prvog hladnog starta dok pumpa ne digne ulje
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Za sada se nista ne cuje,ali posto ide zima i hladnije vrijeme,bas cu vidjeti dali se budu culi,a prije toga skinuti poklopac i provjeriti..
U komunikaciji i sa svima oko problema,vecinom dodemo do zakljucka da je problem u samoj glavi,sta se tice gumica ventila,vodica,hidropodizaca,da je nesta oko toga..
I najbolje bi bilo rjesenje glavu dolje onda,dati obraditi sve dosjede,sliceve,ventile,vidice,gumice,podizace i sve popratno izmjeniti i onda je posao obavljen kak treba..
Samo ta igra je cca 3000kn!
I zamjena šarafa koji stezu glavu motora
Sve sta bi trebalo naravno.,i vjerojatno opet nove gumice dizni,ima toga,nabere se..
5 5
