<TDI> 404 Posted March 24, 2021 Pa napisao sam razlog zašto nisam koristio gornji navedeni pipac za blokadu, ali nisu svi mjenjači isti, ima i onih sa ručicom koja se podiže, mislim da kod njih ne bi trebalo biti problema, ne znam kakva je kod tebe blokada. Ako imaš pipac kao i ja onda prenesi mjere pomičnom mjerkom, provjeriš slobodni hod i pomalo ga smanjuješ podešavanjem. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted March 24, 2021 Aha a tako,kod mene je sa onom rucicom plasticnom, nije kao kod tebe metalni pipac,mislio sam da je to na svim mjenjacima nebitno kakav je pipac za blokadu pa oce da zaglavi. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted April 28, 2021 Kod mene su drugacije izgleda bas danas gledam uopste nisu kao ove kod tebe <TDI> kod mene je raniji tip blokada one u obliku loptice Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted April 28, 2021 I kod mene su iste takve, 6 brzina mjenjač Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted April 28, 2021 (edited) Jbg ja pogresne narucio pa sad moram vratiti i uzeti takve Uzeo ovakve,dolazile na novijim modelima,dok ove koje imaju kopcu u obliku loptice dolazile na ranim modelima 2000 godista Edited April 28, 2021 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted April 28, 2021 On 22. 03. 2021. at 9:25, <TDI> said: Budem ti javio opseg poslije podne, pitanje je da li su blokade iste jer su drugi mjenjači u pitanju, a u prvom postu vidiš da ima različitih sa različitim opsegom rupe. 2 hours ago, GTI-VR6-R32 said: Kod mene su drugacije izgleda bas danas gledam uopste nisu kao ove kod tebe <TDI> kod mene je raniji tip blokada one u obliku loptice To je kad ne čitaš što sam ti napisao u prethodnim postovima, baš sam ti to i spomenuo da pogledaš. Ne kužim kako si naručio blokade, a da nisi usporedio sa svojima ili pogledao kataloški broj na njima? 1 Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted May 4, 2021 (edited) Stigle druge blokade sajli,sad pitanje kako se skidaju ove stare,ne vidim nikakav osigurac. Mislio uzeti krep traku i obiljeziti mjesto na sajlama gdje stare blokade stoje skinuti stare i stavim nove i gotovo Edited May 4, 2021 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted May 5, 2021 Može se krep trakom obilježit mjesto gdje je sada namješteno, poslije se po ručici vidi ako ima slobodnog hoda pa se smanjuje naknadnim podešavanjem ga. Nema tu nikakvog osigurača, patent je vrlo jednostavan, povuče se ova opruga prema sebi i kada se namjesti na željeno mjesto pusti se. 1 Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted May 19, 2021 (edited) Javljam utiske nakon zamjene blokada,drugi mjenjac nakon izmjene blokada,puno precizniji ko nov,jos samo malo moram rikverc da postimam,sve ostale brzine su odlicne,bilo je tesko skinuti pa malo treba sile,cuvajte ruke,savjet skinuti i akumulator i kuciste njega,i filter zraka da se dobije na prostoru,ovu gornju blokadu sam lako skinuo ali donja je zeznuta dosta,ja sam uzeo za ovu gornju dva sarafcigera ravna i uvukao izmedju blokade i metalnog djela. A ovu donju uzeo kljuc vilasti 19 zavuko ispod blokade i podigao i spala je osale,nadam se da ce nekom pomoci.Na slikama ima pokazano kako sam skinuo ja plavom bojom je oznaceno Edited May 19, 2021 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted May 19, 2021 Isti utisak je bio i kod mene, vidio si moj feedback u projektima, stvarno dobro uložen novac. Kod mene je bila još i guma potrgana, bilo je i prevelikog slobodnog hoda pa je zamjenom blokada sve to riješila. Stavljanje je na mom mjenjaču bilo piece of cake, znači, skinuo stare i stavio nove. Nikakvo skidanje akumulatora, kutije filtera zraka i drugi bakraći. 1 Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted May 19, 2021 Drugacije blokade pa su lakse skinuti,ove su stvarno tesko za skinut.ali uglavom nikad bolje ulozena lova. Jos samo malo moram postelovati rikverc,izgleda da sam malo vise na sajlama odmaknuo blokade od originalnih gdje su stajale. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted May 21, 2021 Ručica je stalno u gibanju i dobro je da je sve fiksno, ugodnije je mijenjati brzine, zato je to dobar uložen novac, sad si miran dok je auto kod tebe. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted May 21, 2021 Da li ima u elsi kako nastelovati rikverc? Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted May 21, 2021 Jeste blokirali i ručicu mjenjača ili samo mjenjač? Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted May 22, 2021 I mjenjac i rucicu mjenjaca Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted May 22, 2021 Koliko je meni poznato ako se radi po ELSA-i koju si skinuo sam mog GDrivea onda se ne namješta rikverc posebno, nego je on u sklopu cijelog podešavanja namješten, to vrijedi za sve brzine pa i za rikverc. 1 Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted May 22, 2021 Primjetio sam da i ovaj plasticni klizac ima dosta lufta? Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted May 23, 2021 Kod mene ima neki minimalni slobodni hod, mislim da izmjenom ne bih dobio ništa značajno. Ako je kod tebe veći onda je možda u njemu problem, iako mislim da znaju zezati i one pikse ispod ručice mjenjača. Njih sam mislio zamijeniti ali problem je što bez skidanja auspuha ne mogu doći do one dvije od sajli, ovu jednu sa strane bih još i dobio i od rikverca kada se ubacuje, odnosno stisne dolje, te dvije idu. Stavio sam ti YT video kako se klizač mijenja na 5 brzinskom mjenjaču, ako ga planiraš mijenjati, vjerujem da je takav i kod tebe i na što sam mislio kad sam spomenuo ove dvije pikse, jedna je od rikverca, provjeri ih ima li neka od njih previše slobodnog hoda ili da nije možda polomljena kao u videu. Diagnosing MK4 Shifter Slop Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted May 24, 2021 (edited) Fino to sve zategne mjenjac nema lufta ni malo bas me iznenadilo.vjerovatno se ne moze uzeti u ovlastenom samo te caure,nije polomljena kod mene bas sam gledao,ali ima lufta dosta,mozda ubacim neki komad gume da smanjim hod,sad koliko je to pametno ne znam,jer guma bi se brzo potrosila ili ne. I caure ispod rucice mjenjaca mogu biti istrosene,to je najbolje sve zamjeniti,nije velik trosak naravno ako se nadje jeftino a dobro rijesenje.Jer gledao bas ovaj video sto si poslao koja razlika kad se stave nove caure,mjenjac nema lufta ni malo Da li moze posebno da se uzme ovaj klizac iznad sto sam postavio u ovlastenom? Edited May 24, 2021 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted May 25, 2021 PVC pikse se ne prodaju posebno, prodaje onaj amer gore iz YT videa setove ali ti to vjerojatno nije interesanto kao ni meni. Otpad pa skinuti nekoliko i provjeriti pomićnom mjerkom debljinu pa uzeti one koji su manje istrošeni. Ovaj dolje klizač pitaj u ovlaštenom ili nekoj trgovini, vjerujem da bi ga trebalo biti posebno za kupiti kao na slici koju si stavio. 1 Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted June 1, 2021 Ako nekom trebaju kataloski brojevi svih caura na mjenjacu,ovde moze sve pronaci https://www.vwvortex.com/threads/polo-shifter-assembly-56k-go-wait-people-still-have-56k.7493746/ 1 Share this post Link to post Share on other sites
