<TDI> 414 Posted November 9, 2019 (edited) Imam jedno pitanje za vlasnike G7 pa bih trebao savjet za kolegu koji ima 2013. godinu ali je došao bez tempomata i po šasiji ne dolazi s njim, a naknadno bi ugradio, pa ako netko ima info da li se može, koja ručica ide i kako odraditi ugradnju bio bih zahvalan. Ako trebaju dodano neki podaci o vozilu mogu naknadno staviti. Edited November 9, 2019 by <TDI> Share this post Link to post Share on other sites
Roby ZD 6 Posted November 9, 2019 2 hours ago, <TDI> said: Imam jedno pitanje za vlasnike G7 pa bih trebao savjet za kolegu koji ima 2013. godinu ali je došao bez tempomata i po šasiji ne dolazi s njim, a naknadno bi ugradio, pa ako netko ima info da li se može, koja ručica ide i kako odraditi ugradnju bio bih zahvalan. Ako trebaju dodano neki podaci o vozilu mogu naknadno staviti. Ovisi da li imaš MF tipke na volanu ili ne, jer ide onda ili ručica ispod volana ili tipke na volanu. Uglavnom se može. Imaš ispod par linkova za referencu. https://www.kufatec.com/en/volkswagen/vw-golf/golf-7-5q/ccs-cruise-control-complete-set-for-vw-golf-7-39970 https://www.vag-navisystems.com/customized-retrofits/2012/cruise-control-retrofit-vw-golf-vii-au/41?en=1 https://www.jestex.de/shop/CCS-Cruise-Control-Complete-set-for-VW-Golf-7-without-MFSW Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted November 9, 2019 Mislim da je samo ručicu spomenuo ali budemo se još čuli po tom pitanju. Fala Roberte! Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted November 9, 2019 Bio sa njim maloprije i nema tipke na volanu, onda se radi o kompletu sa ručicama. Ako netko ima neke upute i kako ide kodiranje preko VCDS-a zamolio bih da ih netko stavi. Posudit ću mu svoj VCDS jer izgleda da se jedino s njim može odraditi aktivacija tempomata. Share this post Link to post Share on other sites
Dario_7R 34 Posted November 9, 2019 ne moze. mora se u ovlasteni na online kodiranje Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted November 9, 2019 Pošto je online kodiranje tempomata? Share this post Link to post Share on other sites
Dario_7R 34 Posted November 9, 2019 treba nazvat i pitat. Share this post Link to post Share on other sites
skyliner 0 Posted June 20, 2022 On 11/9/2019 at 3:20 PM, <TDI> said: Bio sa njim maloprije i nema tipke na volanu, onda se radi o kompletu sa ručicama. Ako netko ima neke upute i kako ide kodiranje preko VCDS-a zamolio bih da ih netko stavi. Posudit ću mu svoj VCDS jer izgleda da se jedino s njim može odraditi aktivacija tempomata. jesi li uspio riješiti? Ja sam sad u sličnom projektu passat 2010 b6, bez putnog računala i ičeg, vcds mi javlja ime modula 3C9 953 501 BB i na netu nema baš ništa o tom specifičnom modulu volana i sad neznam kako dalje Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted June 20, 2022 Ako si pročitao prvi post ovo je bio upit za kolegu koji je htio ugraditi tempomat u G7 pa sam mu samo prenio info koji sam ovdje dobio, ostalo piše u odgovorima. Tebi treba netko koji je to već odradio na istom vozilu, a tu ti nažalost ne mogu pomoći jer nemam Passat. Moj savjet je da malo potražiš info preko Googla, ima dosta drugih stranih foruma na kojima možeš naći odgovor. Sretno! Share this post Link to post Share on other sites
