tommek10
Pritisak u gumama
Na oba auta dim 195 65 15  na 2.4 sve 4 . Troje u autu svaki dan 150km.
Zimske ista na 2.4
[quote post=923254" timestamp="1573485414" name="" userid="359169] Ja svoje  Conti T850 držim na ovome, špura ravna ko svijeća i nemam nikakvog trošenja sa strane osim ovog normalnog površinskog.
- prednje: 2.5 bara
- stražnje: 2.3 bara
Da nije previše to za 195/65 15?
Ja napumpah na 2.2 naprijed, a 2.0 pozadi
Prednje malo leže, a zadnje su ok
A čuj, kak se zeme, bolje tvrđe neg mlohava ćuna. :) Skoro da i nema razlike između 195/65 R15 i 225/40 R18, pogledaj pa se i sam uvjeri...
Izvor Autodata:
195/65 R15            prazan  / pun
Prednje/stražnje: 2.1-1.9 / 2.3-2.6 bara
225/40 R18
Prednje/stražnje: 2.0-1.9 / 2.2-2.6 bara
*razlika +0,1 bar u korist 195/65 R15 za prednje kad je prazan/pun
Možda bih trebao napraviti korekciju tlaka i staviti 2.3 - 2.1 ali to nije neka velika razlika kad se pogleda i nakon 3-4 mjeseca guma sama ispusti tako da mislim da i nije neki veliki krimen ako je jače napumpana.
Dolje jedan interesantan video u kojem govori dobre i loše strane jače napumpane i slabo napunjene gume, s time da preko zime kaže da se slobodno može 0.2 bara jače napumpati gume da se kompenzira hladnija vanjska temperatura, video 1:05 min. Ujedno, naišao sam i na Contijevu tabelu sa pritiscima iz 2018-2019 za dosta vozila pa ako nekome zatreba neka si skine. Continetal Reifendrucktabelle (2018-2019)
Autodata (ASZ)
Reifenwechsel und Reifenkauf Teil 5: Reifendruck richtig messen | Continental
To jednostavno nema smisla. 2,2 bara i po zimi i po ljeti je isto. Ono sto se moze desiti da po ljeti napumpas na 2,2 a po zimi to padne na recimo 2,0 (razlika u gustoci zraka)  pa opet vratis na 2,2 ali da ces ici pumpati po zimi gume koje pokazuju 2,2 na 2,4 samo zbog zime to nema potrebe.
Edited by projektilski
A čuj, tako kaže stručnjak iz ADAC-a.
Ne znam, i ja za ovo prvi put čujem nakon što sam pregledao video, pa sad, ima li nešto u tome ili nema nisam dalje išao za tim.
Ma to krivo savjetuju. Savjet bi trebao glasiti da tlak uvijek mora biti prema propisanoj vrijednosti ali da za vrijeme zime moze pasti pa da je tad pozeljno provjeriti i nadopumpati po potrebi.
Izgleda da nije jedini koji tako savjetuje...
Reifendruck der Winterreifen regelmäßig prüfen
Reifendruck von Winterreifen: besser zu hoch als zu niedrig
Der optimale Reifendruck hängt bei Winter- wie Sommerreifen vom jeweiligen Reifenmodell und von der Beladung des Fahrzeugs ab. Angaben hierzu finden Sie:
    in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs
    im Tankdeckel
    am Holm der Fahrzeugtür
    in einer Reifendrucktabelle des Herstellers
Bisweilen kann es sinnvoll sein, im Winter den Luftdruck über den empfohlenen Richtwert zu erhöhen. So können die Temperaturschwankungen der kalten Jahreszeit dafür sorgen, dass sich der Reifendruck Ihrer Winterreifen verringert. Da der Luftdruck nicht ständig manuell den Außentemperaturen angepasst werden kann, ist es bei länger anhaltender Kälte durchaus sinnvoll, 0,2 bis 0,3 Bar mehr zu befüllen. Denn letztlich wirkt sich ein zu hoher Luftdruck längst nicht so negativ aus wie ein zu niedriger.
Pa nije prvi put da sam to cuo od raxnoraznih steucnjaka ali jednostavno nije tocno. Tlak je tlak pa je tako 2,2 i po ljeti i po zimi isto.
Da nije tako, tablice za tlakove guma bi bile prilagodjene i nudile bi razlicite vrijednosti za zimu i za ljeto.
Bio na na geometriji kotača, sama optika i nije bila loša toliko jedan kotač je trebalo malo popraviti.
Ali zato moj manometar je totalno neispravan. Prije nego ću ići majstoru napumpao sam gume na 2.4 kad sam došao njemu prije same optike morao je gume provjeriti i kaže mi da su sve na 1.9 bile napumpane.
Kako sam sebi mijenjam gume ljeto zima i kod kuće provjeravam pritisak tu je bio problem svega. Ljetne su bile na mom manometru 2.0 a pitanje koliko su u stvarnosti bile.
Majstor mi je takodjer rekao da 2.2 ima sasvim dosta za četvero ljuti a ako ću ga baš full trpati bunker i sl onda može i na jače.
Za sad se držim benzinskih crpki dok si ne kupim neki provjereno ispravni manometar
Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
Tablice su nepotpune i ne sadrže sve podatke jer prikazuju samo dvije vrijednosti, kad je auto prazan i pun, između toga je zrakoprazan prostor.
Pa to je dovoljno i govori ti da zima/ljeto nema veze. Kao sto rekoh, fizika je tu neumoljiva. Tlak je tlak. 2.2 je uvijek 2.2.
Da li si primijetio da tlak u gumama preko zime brže opada, ja jesam i to kod nadopune uočim, stoga mislim da je savjet i te kako dobronamjeran i opravdan. Nije ADAC tamo neka firma koja nema pojma o gumama, radi testiranja na svim mogućim brandovima, njihove testove uzimamo relevantnim kod odabira i kupovine guma, prema tome ako su im testovi relevantni, onda i savjet oko nadopune 0.2-0.3 bara više u zimskim ujvetima smatram da je isto mjerodavan. ADAC Richtiger Reifendruck
Po ljeti se gume griju. Ako ju napumpas na 2.0 bara, nakon pol sata voznje tlak ce sam porasti na 2.2..
Zimi toga nema. Kolko napumpas toliko je.
Tocnije je da se ljeti gume pumpaju malo manje, jer kad se ugrije bit ce na taman tlaku.. osim ako ne pumpas sa cistim dusikom, on se na povisenoj temperaturi ne siri..
Ne, moram priznat da mi na oba seta stvarno dobro drzi. No ako sam postavio na temperaturi od +5 a dodju temperature od minus 10 ili 15 onda bi trebalo opet provjeriti.
Nema potrebe drzati na visoj od propisane tek tako. Redovito provjeravati i to je to.
Ako ti pak pustaju toliko da moras nadopunjavati cesto onda mozda otici kod vulkanizera da ti sanira rubove. Imao sam i tu situaciju jednom.
Bez brige, rubovi felgi su picikato napravljeni, osobno ih radio, govorim o zimskim uvjetima gdje guma zna malo popusti a ljeti treba samo provjeru i nadopuniti razliku.
ja pumpam prednje 2.5, zadnje 2.3. tako piše na poklopcu
tvornička dimenzija za taj model 195/50-15 gume Continenal Premium Contact 5
uglavnom na benzinskim jer nešto ne vjerujem svom manometru pa šta je sigurno sigurno
provjerim svako mjesec dva,kako kad i ravnomjerno se troše
[quote post=923731" timestamp="1575830713" name="" userid="359169] Bez brige, rubovi felgi su picikato napravljeni, osobno ih radio, govorim o zimskim uvjetima gdje guma zna malo popusti a ljeti treba samo provjeru i nadopuniti razliku.
Kod tebe znam da jesu :)
Ako malo popusti onda opet vratis na propisan tlak. Da li ti onda opet popusti unutar nekog perioda?
Pratit ću malo detaljnije i zapisivati koliko je od punjenja do punjenja a po pravilu bi guma trebala otpustiti 0.1 bar u tri mjeseca, više od toga ne bi trebalo biti, ako je onda je već problem.
