remaker
Ne grije suvozaceva strana
Golf plus 2006., dual zone klima, vozaceva strana grije sve normalno a suvozaceva piri hladno..kada upalim i za sajbu da odmagli piri pola toplo pola hladno..probao sam resetirat klapne ali je isto, isprobao sam smjerove i sve piri u redu jedino nema toplog zraka od radia do suvozacevih vrata..koja klapna je upitna ako je netko imao isti problem, da li ova na stupu gdje je radio jer sam vidio na internetu da ona otvara isto topli zrak za drugu stranu..i cijena motorica me zanima ako je netko narucivao , normalno da nije original
VCDS u ruke i provjeriti greske i onda testirati svaku klapnu posebno. Ne znam na pamet koja tocno ali nisu skupe, samo ces malo kopati po armaturi da ih zamjenis.
Da dolje na stupu di je radio s desne strane ti je ta klapna koja pušta toplo hladno, ja sam je za prvu ruku otkacio polugu i rucno prebacio na grijanje(moraš ju tako i fiksirat..ja sam plasticnom vezicom) i narucio sa ebaya 10$. To sam radio na Altei trebalo bi biti isto.
Edited by derba
Ok...vidio sam i na internetu da nije skupo..za vikend cu rastavit..hvala
Prije par dana se meni na golfu 5, 1.6 fsi, 2004 g, dogodilo slicno, citava ventilacija je samo grijala. Kako smanjis temperaturu, ono jos vise vruceg zraka izbacuje. A vanka 15 stupnjeva..
Ugl, nasa na youtube kako resetirat, econ + tipku di podesavas da puse na one prednje odvode, i nakon par puta je otvorilo klapnu. I to, cini mi se da se moralo oladit auto da bi to napravia.
Pretpostavljam da nema sta bit osim klapne, i da nema drugo nego nju minjat?
Kompresor redovito kucka i ispusta takve zvukove, ali tako je vec dulje vrimena.
Ovo se vec par puta dogodilo, ali samo bi se rjesilo, nakon par paljenja auta.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Rastqvio da vidim kako klapne rade..i nekad malo kao zasteka klapna iako kad pojacavam i smanjujem desnu stranu grijanje ona se pomice..ali nova glupost..sastavio sve nazad i sad mi javlja da je airbag u klincu "airbag falen"tako nesto ..ne ona kad se povezes pa se ugasi nego ona koja kad upalis auto se sama ugasi..ima li itko kakvu ideju? Prije micanja ladice sve je bilo u redu..kada sam vracao sve sam vratio na svoje mjesto..jedino ako nije zato sto sam dok je bilo sve dole resetirao klapne a da nisam ukopcao jack od airbaga u ladicu?
Procitao sam da se to desi sa airbagom,zapamti gresku...samo me zanima da li moram ici na dijagnostiku ponistit ili se moze i drugacije? Sigurno nije nista osteceno sqmo sam sve vratio na mjesto i zanima me da li iako gori ta lampica da li airbag funkcionira normalno?
Edited by remaker
Moraš na dijagnostiku poništiti grešku jer ti u protivnom zračni jastuk neće raditi.
Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
A sto se tice grijanja i dalje piri hladno desna kompletna desna strana iako sam vidio da klapne se vrte tj da motoric radi takobda mi nije nista sad jasno
Na desnoj strani imaš dva ili tri motorica pazi koji si gledao. Možda on radi djelomično ali ne otvara skroz pa ide više hladnog zraka nego toplog i zato ti piše hladno.
Mislim da ti nema što biti nego motoric klape ako ti na drugoj strani piše toplo
Prvih 30 sekundi je sa onim resetom klapni gdje sam odradi sve...nakon toga pomicem kotacic na desnoj strani za klimu na toplo/hladno i motoric prati sta radim
Bit ce da ne otvori do kraja..sad sam se vozio i kad krenem od najhladnijeg prema toplijem osjeti se mala razlika u toplini ali stvarno mala...i dalje ne ide..narucit cu motoric kad naidem na nest povoljnije na internetu
Motoric ti je 99% da imaš dijagnostiku vidio bi u parametrima koliko otvara. Imaš ih naprijed 8 komada mislim i svi su ti isti samo onaj nastavak mijenjas sa starih.
Da li imas mozda link od tog motorica kada si narucivao?
Mislim da je to ovakav ...pazi ima razlika između motorica klapni i motorica toplo-hladno. Link od" tommek10" mislim da je od klapni.  Razlika je ocigledna jer klapne omaju ovaj nazubljeni dio a toplo-hladno kao polugu.
https://www.ebay.com/itm/Temperature-Adjust-Valve-Servo-Motor-For-VW-Jetta-MK5-MK6-Golf-A3-Q3-SKODA-SEAT/263192389560
Edited by derba
Svi su motorici isti... nastavak se uzme sa starog motorica napisao sam gore. Naravno osim ako nastavak nije polomljen
Pitat cu u ovoj temi, kako mi je slican kvar.
Meni je grijanje radilo cilo vrijeme, kasnije se sredilo kad sam resetira klapne i tipa na skroz desnom izlazu, kod suvozaca uz prozor, mi je puhalo vruce dok je ostalo puhalo normalno.
Pretpostavljam da je meni onda taj centralni problem, di nema rucicu sta vrti.
Ugl, meni kad je takva situacija ovaj cili ekran skroz bude vruc i ne vidi se nista, ovdi doli desno na slici.
Skini ladicu sam i onda vidi kako radi kad stisnes reset klapni..samo kad skines ladicu ni slucajno nemoj kontakt dat ako nisi spojio jack od airbaga jer ce ti ostat zapqmcena greska da ne valja airbag pa ces morat na dijagnostiku da ti obrise( 2 min posla, ja evo jucer bio)
Evo ti link za skidanje ladice..inace od tog lika sa youtuba mozete svasta vidjeti..puno mana on sam rjesava i objasnjava
A i neznam da li je isto na dvozonskim klimama i na obicnim? Ako je otisao neki motor klapni pokazat ce dijagnostika..meni ne pokazuje zato sto on vrti ali ne otvori i zatvori do kraja
Evo mene opet..nije do motorica..skinio ga i rucno otvarao i zatvarao i ista stvar..za poludit..da li netko zna sta bi moglo drugo biti..neki senzor mozda temperature, ne znam vise..ili da nije do one gore klqpne kao one glavne sto se vidi na videu gore..jedino sto moram rec da sam primjetio kao da mi kompresor radi iako je ventilacija ugasena, vrti i remenica i cini mi se on sam takoder..moze li biti kakve veze? Ili mozda da probam izvadit osigurac od kompresora ako postoji sam za sebe pa da vidim? Isto mi je i na onom ECON
Ali da, eto vozaceva strana radi savrseno..u svakom rezimu..a koristio dual,ECON, ili kao obicnu klimu uvijek suvozaceva ne radi
Moze li biti ovo:
posto nemam dijagnostiku da probam mozda senzor sa vozqceve strqne prebacit na suvozacevu pa vidjet sto ce se dogodit
Edited by remaker
E jebiga sad, lijepo ti je receno da preko dijagnostike testiras sve klapne i onda bi znao da li je u njima problem i u kojoj. Ovo si isao sad napamet raditi.
Nadji nekog sa VCDS i provjeriti da li ima zabiljezene greske i koje te istestirati klapne. Netko u Osijeku mora imati dijagnostiku pa makar otisao u ovlasteni.
Zanima me teoretsk da li je moguce da je hladnjak kabine zacepljen jer mi kolega jedan rekao da je imao slucaj na pasatu tako i da ga je ispirao vodom i da je proradio..ako je i moguce kako onda cijeli sistem.antifriza cirkulira?
Pa ne znam kako bi hladnjak kabine bio zacepljen ako ti jedna strana dobro grije. Ali mozda je moguce, ne znam, tu ce @autofreak biti puno pametniji :D
Pa mozda i ima smisla..kod vozaca ima jedan hladnjak zar ne i ovaj kod suvozaca?
 Evo kod vozaca..zanima me da li bih mogao prikopcat vodu na taj suvozacev i isprat ga a da ga ne skidam..?
Edited by remaker
Evo danas nakon duze voznje probao cijevi pod haubom sto idu u kabinu sa suvozaceve strane a one hladne
