Marko876 0 Posted February 7, 2020 Pozz... Imam pitanje u vezi pozicijskog svjetla, pokusao sam ih zamjenit s led ubudnim zaruljama i nakon 5 sekundi otprilike zarulja prestane radit probao sam s par vrsta zarulja i sad jel zna netko kako bi se to moglo rijesit ili ne mogu ici led zarulje na njega? Share this post Link to post Share on other sites
denis.sneller 1 Posted March 20, 2020 Ja sam taj problem kod sebe rijesio kupovinom Osram pozicija s plavim staklom pa je na taj nacin izgledalo kao da svijetli ledica. Inače problem je s tim ledicama jer ih kompjuter provjerava i ako nema dovoljno otpora ili snage koja bi trebala biti, ledica se gasi. Navodno koliko sam čitao, treba stavit error free ledicu. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted March 20, 2020 Denis, pozicije W5W odnosno T10 ubodne? Imas sa plavkastim slojem i svijetle bijelo? Ja sam ih isprobao hrpu i niti jedne takve nisu svijetlile ni priblizno kao led/ksenon. Error free ledice imaju na sebi otoprnik no obicno su kratkog vijeka, pregriju se i crknu. Share this post Link to post Share on other sites
denis.sneller 1 Posted April 20, 2020 Projektilski, T10 ubodne da. Plavkasti sloj i svijetle bijelo. Nemoze se usporedit sa led bijelom ili ksenonom ali je to jedina alternativa meni kao najbezbolnija varijanta bez puno zezancije oko toga. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted April 21, 2020 Nikad led neće da crkne ako ima LED driver. LED driver nađeš koji prima od 9-16V, a daje konstantno 12V i nešto malo ampera struje. 100 godina će da traje i ona najjeftinija kineska sijalica. One crkavaju brzo jer konstantno rade na više od 12V. Još bolja je opcija ako se uzme obični T10 LED Philips 6000k i LED driver, a prije toga stavi otpornik od 5w. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted April 21, 2020 12 hours ago, denis.sneller said: Projektilski, T10 ubodne da. Plavkasti sloj i svijetle bijelo. Nemoze se usporedit sa led bijelom ili ksenonom ali je to jedina alternativa meni kao najbezbolnija varijanta bez puno zezancije oko toga. Vidis maglenke koje su HB4 (ako se ne varam) svijetle duplo bijelije i skoro kao ksenon dok ista takve T10 ne svijetle ni priblizno tako bijelo a probao sam ih tonu. I H4 i H7 su mi svijetlile bijelije od tih T10. Mogu samo prepostavit da je velicina problem, ne znam sto bi drugo bilo. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted April 21, 2020 I meni su crkavale one jeftine LED T10 sijalice bez driver-a dok ove sa malo skuplje T10 sa driver-om rade i dan danas na autu. Ako baš hoćeš da imaš LED sijelice svugdje samo odradi kodiranja preko VCDS-a i miran si... Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted April 21, 2020 Ja koristim Osram Cool Blue Intense bulbs W5W i jako sam zadovoljan s njim. U kombinaciji s osram night breaker laser h7 superPoslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted April 22, 2020 18 hours ago, VW_GTD23 said: I meni su crkavale one jeftine LED T10 sijalice bez driver-a dok ove sa malo skuplje T10 sa driver-om rade i dan danas na autu. Ako baš hoćeš da imaš LED sijelice svugdje samo odradi kodiranja preko VCDS-a i miran si... Nema sanse da na B6 montiras pozicije koje imaju driver zasebno osim da rezes zice a to ne bi htio. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted April 22, 2020 Jbg, zavisi od dimenzija. Imaju i T10 canbus koje su po dimenizijama skoro pa identične kao ove halogene. Mislim da bi one mogle stati... Ni meni nisu sve mogle stati Share this post Link to post Share on other sites
Shen 7 Posted April 22, 2020 On 4/21/2020 at 7:25 AM, mur3633 said: Nikad led neće da crkne ako ima LED driver. LED driver nađeš koji prima od 9-16V, a daje konstantno 12V i nešto malo ampera struje. 100 godina će da traje i ona najjeftinija kineska sijalica. One crkavaju brzo jer konstantno rade na više od 12V. Još bolja je opcija ako se uzme obični T10 LED Philips 6000k i LED driver, a prije toga stavi otpornik od 5w. Sad sam se sjetio da na Golfu 2 imam LED pozicije koje sam ugradio prije 10-12 godina i još uvijek rade. Nisam nista dirao na instalaciji, samo izvadio obicnu zarulju i stavio LED-icu. A mislio sam da ce mi izdrzati samo par mjeseci :). Share this post Link to post Share on other sites
limp19 6 Posted April 22, 2020 Da ne otvaram novu temu ima li ko kakve w21w T20 da preporuci za dnevno svijetlo passat b8? Share this post Link to post Share on other sites
