andrej.sokac
1.9 TDI PD AJM ŠTUCA U LERU
Da li se netko susretao sa trokiranjem u leru na 1.9 TDI PD. Kad se dignu okretaji već na 1000 okretaja počinje radit normalno i tako do max okretaja ali u leru štuca. Ko benzinac kad mu probija kabel od svječice pa ne upali svaki drugi, treci takt?
Poslano sa mog SM-J600FN koristeći Tapatalk
S obzirom da nije bilo odgovora, sjeo ja u auto, druga brzina, 4000 okretaja, 5 km u jednom smjeru i 5 u drugom. Tko bi rekao ne štuca više... sada majstori, što je uzrok?
Ili leptir klapne gasa...
Gdje se nalazi to? Mislim da ga dizeli nemaju
Diagnostika pa malo po mjernim blokovima... vidit kolicine ubrizgavanja...  Štucanje moze bit i zbog obicnog podizaca ventila.....
Na mom benzincu 1.6 16v je odmah kod filtera za vazduh. Sad' ne znam kod dizela da li ima neki deo pre, ali je tu negde oko usisa jer ti klapna, da tako kažem, "određuje" smešu.
Meni je Golf imao problem u leru, odradjena mu je reparacija klapne i sada radi kao sat. Možda kod tebe nije neophodna reparacija nego samo da se ivice tog leptira pročiste od čadji.
Samo kucaj na google i sigurno ćeš nešto naći, aa ako ja nadjem nesto dobro saljem :)
Meni Sharan ASZ hoće kad je hladan da podrhtava i neravnomjerno radi, i onda dok vozim na oko 2000rpma zna da zaštuca. Iskopčam MAF i prikopčam i radi normalno.
Kad se zagrije takođe radi normalno, a kad ga stisnem zna da baci solidno crnog dima.
Auto ide kao metak, bez ikakvih poteškoća.
Slična, da ne kažem ista stvar je bila i kod mog Golfa.
Evo jedan link, možda nešto pomogne (benzinac je u pitanju)
https://youtu.be/tZ84ZPRBg44
Imaju ga je i dizelaši, editovao si komentar pa sada videh. Evo, vidi...
https://m.kupujemprodajem.com/Automobili-Delovi-i-alati/Auto-Elektrika/Vw-Golf-4-1-9-Tdi-klapna-gasa-usisna-grana-70341070-oglas.htm#mhs0-1583530373926
Maf senzor, dizne, dosjedi dizne u glavi, tandem pumpa, los filter goriva.. Ima tu stvari za pregledat
Najbolje ga spoji na dijagnostiku i pogledaj greske i mjerne blokove kao sta je autofreak reka mozda izbaci nesto
Slična, da ne kažem ista stvar je bila i kod mog Golfa.  Evo jedan link, možda nešto pomogne (benzinac je u pitanju) [/url] Imaju ga je i dizelaši, editovao si komentar pa sada videh. Evo, vidi...
Zanimljivo. Ja ovo nemam. A komentar sam editovao jer sam pročitao na netu da dizeli ga nemaju.
Edit: Sad sam googlao. Kaže da kod četvorke TDI ovo čudo postoji samo na AXR 100ks motoru i ni jednom više. Naravno svaki TDI nakon toga ga ima
038128063G/F/P/L/M
