marko11 0 Posted March 9, 2020 Pozdrav, na Golfu 6-tici događa se već cca 1 godinu neko čudno zujanje, nekad apsolutno ništa, nekad jedva primjetno, nekad jako. Naravno kad dođem kod mehaničara nikad se ništa ne čuje. Ovog puta sam uspio snimiti zujanje, pa molim ako može netko preslušati ova dva videa i ako ima iskustva napisati što bi to moglo biti. Zujanje se događa neovisno o tome da li auto stoji na mjestu ili se vozim. Kako ubrzavam, zujanje se ubrzava također. Kada isključim klimu zujanje prestaje, no nekad se čuje i sa isključenom klimom. Puno hvala! Share this post Link to post Share on other sites
r3bus 8 Posted March 10, 2020 Periodično grebanj? Mislim da je to kompresor klime. Kod mene se isto cuje, prestane kad ukljucim klimu.Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
marko11 0 Posted March 10, 2020 Tako je, periodično grebanje. To cijeli kompresor klime treba mijenjati ili neki remen / lager ili nešto takvoga? I jel to veliki posao? Share this post Link to post Share on other sites
MiroGolf4TDI 2 Posted March 11, 2020 Za prominiti kompresor klime triba izvaditi plin iz sistema skinuti remen vanjski koji pokrece kompresor preko radilice i onda tribas skinit dvi cjevi jednu deblju jednu tanju ja mislim da sh na toreks vide onda imas skinit jos jedan dek 2 vide 16ke i gotovo al nece ti tit odma izac nego ces ga tribat kargat pajserom il cim oces nije toliko veliki problem skinit ima malo zezanja oko toga al jednostavno je, najgore je izvadit plin Share this post Link to post Share on other sites
gavranovic 20 Posted March 11, 2020 Ako ti itko moze pomoci onda je to: https://frigo-om-auto-klima-servis-ac.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral Sretno i javi kaj je bilo. Share this post Link to post Share on other sites
marko11 0 Posted March 15, 2020 Jel ima netko u blizini Zagreba / Čakovca tko se time bavi? Karlovac mi je baš van ruke. Ako ovako ostavim kako je, da li bi mogao imati veće neke probleme u budućnosti ili? Share this post Link to post Share on other sites
r3bus 8 Posted March 18, 2020 Jedan mehaničar veli da postoji mogućnost da se razleta i da ga mijenjam kad postane bas glasan.Drugi kaze da vozim dok ne prestane radit. Moj se cuje jednako vec predjenih 25k km. Sve šljaka. E sada.. Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted March 19, 2020 Znalo se rjesavat samo nadopunom plina.... Ako to nerjesi onda il nov kompr il teraj dok ide. Necuje se kad je upaljena klima... Share this post Link to post Share on other sites
