Dgl_ 0 Posted April 9, 2020 Pozdrav ekipa, Moj Passat 5.5 1.9 TDI 96 kw i zadnjih 7 dana u leru povremeno zna da radi malo cudno. Radi se o tome da obrtaji variraju za 50ak rpm gore dole i da auto u ritmu tog rada trza... Nema nikakvih problema u voznji a i na leru se desi nekad pa se onda ne desi par puta pa opet i sve tako. Kad ga ugasim i upalim dok se to desava sve se vrati u normalu neko vrijeme do narednog puta... Nema pravila zagrijan, ne zagrijan kad Ce se desit. Pali savršeno... Dizne smo gledali u kanalu 13 i prve tri su cirka 0.40 u + a cervrta je +1.18 i sa dodavanjem gasa je rasla do 1.60 otprilike (sto bi trebalo bit u dozvoljenom). Majstor mi kaze da je do te dizne. Nema fresaka prijavljenih... Ima li sanse da je nesto drugo ili je dizna gotova? Kako je moguce da npr. Jedan citat dan auto radi extra a drugi zeza i sve tako...? Pozdrav svima i hvala na odg. Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted April 9, 2020 Cili topic i roman imas o tome drndanju na leru i to bas 96 kw passat Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Dgl_ 0 Posted April 12, 2020 On 4/10/2020 at 12:39 AM, TDI_<3 said: Cili topic i roman imas o tome drndanju na leru i to bas 96 kw passat Sent from my iPhone using Tapatalk Mozes li me uputiti. Hvala Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted April 12, 2020 Jedna tema po tom pitanju ali ako u Google uneseš "VWCC forum + Passat nemiran rad u leru" imaš more tema za pročitati, svaka je za sebe.Sharan 1.9 TDI PD trese pri paljenju Share this post Link to post Share on other sites
