Passatb816
Passat b8 highline
Od kada je zahladilo, kada upalim auto nakon 30ak sekundi okretaji sa 850 skoce na 1000 i tako budu dok se auto malo ne zegreje odnosno u kabini ne bude toplo.
Klima je na auto i odmah duva toplo dakle ima el grejac. U statusu automobila budu 3 obavestenja. Start stop govno je neaktivno, potreba za energijom je velika i temperatura u kabini nije postignuta ili tako nesto.
Nakon nekog vremena kako se auto greje ta obavestenja nestaju i okretaji u leru se vrate na 850 O/min
Da li je to normalno? uputstvo je na Francuskom.
Cisto da napomenem ne radi regeneraciju iako su okretaji isto na 1000.
Pošto si na forumu potraži malo po objava ma
Svaku zimu isto pitanje i problem hehe...
Motor ti radi na 1000 okretaja jer je temperatura ispod 5C i da bi brže postigao temperaturu motora radi tako i radit će cijelu zimu dok ti temp ulja ne bude 60C onda padnu okretajina normalu (meni tako evo već 5 zima)
A SS ti ne radi jer ti je auto hladan čak i on malo pričeka da se motor ugrije ili ti je nizak napon tj slab aku pa zato ne radi
Prouči malo teme bit će ti sve jasnije...
Ma sve je jasno ali ne skodi pitati!
Hvala!
Start stop sam upristojio sa caristom tako da sada gasi auto kada je akumulator sasvim pun. Pre je maltene gasio na oduzimanje gasa! Svaki puta kada stanem on ga ugasi ali doslovno! na 500m ako stanem 10 puta ugasiti ce ga! to niti jedan akumulator ne moze izdrzati.
