baxa 0 Posted April 13, 2020 Pozdrav, da li netko ima iskustva ili možda logično objašnjenje zašto se pali žuta lampica "chek engine" (greška maf senzora) isključivo kad je toplije, znači cijelu zimu auto ne pali grešku,čim zatopli greška se upali,poništavanjem budem miran par dana pa opet isto,kad dođu hladniji dani po nekoliko mjeseci ne javlja ništa.auto se normalno ponaša cijelo vrijeme. hvala Share this post Link to post Share on other sites
ALE009 20 Posted April 13, 2020 Ocisti sezor, zato sto nije ista gustoca zraka Sent from my Nokia 6.1 Plus using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
baxa 0 Posted April 14, 2020 može prijedlog čime najbolje očistit: alkohol,benzin,odmaščivać...? Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted April 14, 2020 Postoji bas sprej za ciscenje tog senzora. Liqui molly ga ima.Ne benzin, ne break cleaner. Imam ga ja doma, sliknem ti kak izgleda i kako se zove. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted April 14, 2020 Najbolje bi bilo da ga očistiš sa LIQUI MOLY sprejem koji je baš namjenjen za to. Sigurno se može pronaći i kod vas... Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted April 14, 2020 Ja sam čistio kontakt sprejom. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted April 14, 2020 15 minutes ago, VW_GTD23 said: Najbolje bi bilo da ga očistiš sa LIQUI MOLY sprejem koji je baš namjenjen za to. Sigurno se može pronaći i kod vas... To je to. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted April 14, 2020 19 minutes ago, mur3633 said: Ja sam čistio kontakt sprejom. Misliš na onaj CONTACT CLEANER za čišćenje elektro-kontakta ili? Ako ni čišćenje ne pomogne moraće promjenuti čitav senzor... Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted April 14, 2020 Kakvi su rezultati, koliko je dugo držalo? Možda ću probati sa njim mada i ovaj LIQUI MOLY nije nešto pretjerano skup cijena je oko 6 evra... Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted April 14, 2020 (edited) Pitanje je koliko ces imati uspjeha sa kontakt sprejem. Taj senzor je vrlo osjetljiv i ja ga ne bi cistio nicime drugim osim sa dediciranim sredstvom za tu namjenu. Edited April 14, 2020 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted April 14, 2020 I ja mislim tako nekako pa zato ga i pitam kakvi su rezultati bili... Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted April 15, 2020 Pitanje je koliko ces imati uspjeha sa kontakt sprejem. Taj senzor je vrlo osjetljiv i ja ga ne bi cistio nicime drugim osim sa dediciranim sredstvom za tu namjenu.Najbolje sa tim namijenjenim sredstvom od Liquia. Ne znam iskreno, ja nisam osjetio nikakvu razliku poslije čišćenja. Više sam ga očistio tek onako, jer ga vjerovatno niko nije čistio 20god. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted April 15, 2020 Nisam ga ni ja ikad čistio, mislio jesam ali rekoh, gdje nema problema, ne treba ih ni tražiti. Kod stavljanja novog filtera usisam kućište pa malo pređem i preko mreže gdje je MAF, to je sve, možda se odlučim i za njega jednom. Share this post Link to post Share on other sites
baxa 0 Posted April 15, 2020 ok ljudi,hvala na savjetima, probat ću s tim oriđiđi sprejom pa javim da li se šta promjenilo Share this post Link to post Share on other sites
VWTDI 5 Posted April 15, 2020 (edited) Svako mjenjanje filtera zraka očistim MAF senzor i ostavim da se osuši dobro nekih 30 min. i malo se osjeti da auto(G4 TDI) bolje ide i ljepše radi na leru. Imao sam baš taj Liqui Moly Luftmassensensor-reiniger. Edited April 15, 2020 by VWTDI Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted April 15, 2020 I ja mislim da bi trebalo da ima efekta tj. mirniji rad na leru. Pe eto javljaj obavezno ima li ikakvih rezultata... Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted April 16, 2020 U opisu Liqui Moly Luftmassensensor-Reiniger piše da se može kod svake zamijene filtera koristiti ili po potrebi... Zanimljivo, pošto će zamjena ulja idući mjesec pa i filteri možda da ipak odradim čišćenje pa da vidim ima li efekta, ako ništa barem sam ga očistio kako mur3633 kaže, jer ga od ugradnje nitko dotakao nije. Liqui-Moly Air Flow Sensor Cleaner - 158g // Supercheap Auto Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted April 16, 2020 Naručio ga, cijena u Tokiću 58,65 kn, za gotovinu uz njihovu karticu, idući tjedan ću ga podići. Eto Dino, ako čitaš, a znam da ponekad baciš oko, ovo je prvi LM proizvod kojeg sam uzeo, konačno idem u smjeru da zaslužim onu tvoju LM majicu haha. 1 Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted April 16, 2020 Daj ti nama gresku kompletnu... sto pise i onda ocitas njegove podatke i provjeris jel u tolerancama... Naravno diagnostika tipa vcds... Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted April 16, 2020 9 hours ago, <TDI> said: Naručio ga, cijena u Tokiću 58,65 kn, za gotovinu uz njihovu karticu, idući tjedan ću ga podići. Eto Dino, ako čitaš, a znam da ponekad baciš oko, ovo je prvi LM proizvod kojeg sam uzeo, konačno idem u smjeru da zaslužim onu tvoju LM majicu haha. Dobro pospricati i onda je jako bitno da se dobro osusi. Koliko znam, to je sva mudrost. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted April 17, 2020 Koliko vidim to je sve, pošpricati, ne dodirivati senzor i pustiti da se osuši. Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted April 17, 2020 Pa to je zapakirani izopropanol, koncentracije od 70%-90%... samo je u spreju...Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted April 17, 2020 Imam IPA-u i što sad, da ju nanosim putem štapića, krpicom, a boca pod tlakom je bolje rješenje... Neću propast ako uzmem, a trajat će. Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted April 17, 2020 Mislio sam da netko tko nije u mogucnosti nabaviti Liqui Moly da se moze snaci sa IPAom..Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
