tonihoti907 1 Posted April 24, 2020 Bok svima! Evo mojeg 'Lambođinija' ili mojeg krša, Golf 3 1.9 TDI Bon Jovi, 1996. godište. Auto je kupljeno u Bakru prije 5 godina te ga moj susjed vozio od tada i nije kune uložio u njega, doslovno auto je bio samo 'toči i vozi'. Ja sam ga tamo predkraj drugog srednje počeo škicati te sam rekao starom da ja razmišljam da ga kupim kao moje prvo auto...stari kaže odi pričat sa susjedom šta on veli...i ja ode i on kaže tvoj je za 1500kn i malo po malo auto kupim na svoj 18. rođkas. Auto od opreme ima 5 vrata, ručne prozore, el. šiber i retrovizore, te napred maglenke, koje nemaju stakla, maf je iskopčan pa ima samo 75 konja te je turbo začepljen, fali mu tapicirung od neba... Ima PUNO problema, ali evo da se krene od početka. Evo u kakvom je stanju bio kad sam ga kupio: https://drive.google.com/file/d/1CYM89DXwFEKBxBn6XZYdOujc7eLobRJc/view?usp=sharing https://drive.google.com/open?id=1ZTT1qtlaWQE7zH8tkZUMdSIcSq2OnC3X https://drive.google.com/open?id=1b9m9gD13pdq10u4lug2dLqzoZ7rcFtNU https://drive.google.com/open?id=119wRIYoQy3jSKyXyg-Co6RsaIDML_9Sd https://drive.google.com/open?id=13i-ZqbskPC1_f6gdiCoVPREDdYofLwbP https://drive.google.com/open?id=1pmb2SFS4tZgv7mf7hambElXapJbwESWv https://drive.google.com/open?id=1r1CD_GqU_Adj8R61kqxOFeaqDg1ws5U_ https://drive.google.com/open?id=140ONt8K_oA9yPF0EBiTrbO8trzzIvx-t https://drive.google.com/open?id=1tbZ8zWpc7U7V5ZKlXN0lhrmnxyHLCHO3 https://drive.google.com/open?id=1ZxzTE6omk3ypZRdMqDwL7PVfI4xrpdS9 https://drive.google.com/open?id=14Ur43Qrcs7N0vSzVi7Brv5fri7tr7cmC Znači, auto je zapušten do bola, ali pod je delan kao još neke prepravke... Prva stvar što smo išli delat je ČIŠĆENJE. Usisivač i udri i bome smo se nadelali da ga se očisti, jerbo je bio tako prljav od hrđe i čega ne...Nakon čišćenja smo se išli provozati i vidjelo se da treba kupiti nove gume, nove kugle, spone, itd. Nakon toga, ustanovilo se da treba i drugi blatobran (lijevi) jer je ovaj em nije njemu oriđiđi em je hrđav do bola pa sam i to riješio...Bunker je bio rđav i prljav pa sam se bacio na posao , ošmiglao te bacio temeljnu. https://drive.google.com/open?id=1KCpYXCdTz4tCNO_LhO-xy5xKS27qbzy9 https://drive.google.com/open?id=1yus70clF78rKwO7vjPWstqlsNz6KRO9e Sljedeći dan sam maknuo plastiku sa volana te maknuo ručke kao priprema za micanje neba da se stavi tkanina koja se naručila iz ZG, te sam maknuo vrata od rezervara kao predložak za farbu(stari se napatio zbog farbe) te dok sam malo škicao vidio sam da trebaju obadvije nove manžetne te da treba mijenjat pragove. Maknuo sam čep od pumpe od goriva u bunkeru te ga ofarbao: https://drive.google.com/open?id=1q0_wAXAqBPvya8Io2WDV9Dfjv8LBF_Cn Sutradan smo promjenili ulje u volanu, stavili ATF 3000 Tiger neko, te smo dodali ulje u motor(praktički bio suh), ali smo onda shvatili da mu brtva pušta pa smo ju kupili te sam slikao MAF senzor koji još trebam da kupim: https://drive.google.com/open?id=1vBq7igPMIwp1QiU1UnlS5hRg8dp31OrL I evo šta smo danas delali-skinuli tapicirung, stavili tkaninu te makli prednju masku zbog farbanja. Odlučili smo ofarbati znak u crno(ipak malo stylinga ) https://drive.google.com/open?id=1aphwD24MaRVQJnmw9-uqXfMW8Tuzd6IM Šiber je isto išao van te je i on tapiciran: https://drive.google.com/open?id=1Tv6SSBZoaQEYOGQDQMdoCddFQq2RDWok Naravno bilo smo se zaje**vali pa sam slikao 'izvočača radova', aka moj stari: https://drive.google.com/open?id=1DPPUAhPgikRrK7UAH-_5mOuEi4AcWtwg Te za kraj, moja radiona-živi nered u njoj stalno! https://drive.google.com/open?id=11F5Y6ITlGpSdLv8EVpn_mdV7ZzB5ie0_ Pa eto, to smo delali zadnjih 4 dana, bude sutra još slika od dela, bit će zanimljivo... Lp, Toni Share this post Link to post Share on other sites
tonihoti907 1 Posted September 5, 2020 Bok, evo da nastavim projekt...tema je skupila prašine. Uglavnom lista stvari je velika, ali krenimo redom...kupljen novi blatobran, pa ofarbali pa kupili još jedan jer je onaj šta je već bio izgledao nikako...pa se to promjenilo. Kupio sam novi zadnji branik jer je stari bio zavidan šarafima za drvo...Pa je došao i branik je ofarban u boju auta. Onda nam je puklo crijevo od iberlaufa te smo ga zamijenili. Nakon toga smo reparirali prednja kliješta koja su još imala disk pločice od prošlog vlasnika, a pošto prošli vlasnik kočnice nije ni koristio tako nešto puno, vratili smo stare pločice. Onda smo vidili da nam MAF proradio (aleluja) te smo išli spojit turbinu, tj. vakum cijevi. To je bio živi cirkus jer smo praktički sve radili kao čobani bez sheme koju sam kasnije našao. To se spojilo i radi ali samo kad se u leru auto nabije preko 2500 okretaja. I tako ode tata na brod i ja nisam nešto puno čeprkao po autu, palio ga i vozio napred-nazad, vježbao parkiranje s njim, itd. E sad, tata se vratio sa broda i akcija kreće! Kupljeno hrpu dijelova-MAF Pitsburgov original, gume, ležajevi, set za zadnje kočnice...itd. Stavljen je novi MAF i ajde da vidimo kako će se auto ponašat. Auto je sad raketa i to i mislim jer turbina dela kako valja, ali...kad ga se na Oštru malo stislo, MAP senzor je bacio grešku i on opet na svojih 60-tak konja...pa gasi auto, pa ponovo pali...i ajde nekako ide, ne čepimo ga ko vrag grešnu dušu, ide i tako dobro. Kupio onda tata novi ECU iz poljske i išli stavit naravno ima imobilizator pa smo našli dečka u Ri koji će nam to riješiti. U međuvremenu, kupili smo zadnje amortizere i zadnje ferode i Pionner zvučnike. Trenutno se radi kutija za woofer za u bunker. Isto, kupio sam Golfini spojler, siceve i šlape. Sutra slike. Share this post Link to post Share on other sites
tonihoti907 1 Posted March 24, 2021 Evo da dignem prašinu... Što se tiče motora, riješen je problem sa turbom. Prosvirao nam je N75 ventil koji je promijenjen i auto sada ima potpunih 90 konja. Međutim, turbina(koja dosad nije 100% radila) je odlučila malo propišat i auto je počeo dimiti. Namjera je da se kupi nova turbina ili da se reparira stara. Promijenjen je zadnji nosač motora. Felge-kupljene su nove felgice Alessio(15 cola, ET35, 7.5J, 4x100) Dao sam ih ravnati na Viškovu i nakon mukotrpnog traženja, dao ih pjeskariti kod pjeskara FRANOLIĆ na Krku. Limarija je bila isto upitna jer se trebaju promijeniti pragovi i podovi koje sam kupio. Kupljeni su bili i Angel eyes farovi koje sam kupio samo za staklo, jer radimo svoje farove, ali o tome kada ih složimo. Kupio sam i motoriće farova(auto ima instalaciju). Kupili smo i dodatne gumene gromite koji idu kod pragova(više od pola ih fali) pa kad se stave novi pragovi ćemo staviti i te gromite. Unutrašnjost-montirani su Golf 5 sicevi napred i zada(obični krpeni), dodana je Bas kutija u gepeku i stavljeni su novi Pioneer zvučnici. Promijenjena je ručica mjenjača za onu sa AliExpressa. lp, šaljem slike čim prije. Share this post Link to post Share on other sites
tonihoti907 1 Posted April 27, 2022 (edited) Pozdrav, evo mene natrag. Zadnji put kad sam pisao je bilo u 3. mjesecu prošle godine. Hajmo vidjeti šta se napravilo i dokučilo u to vrijeme. Položio vozački (jej) Turbina opet sere - riješili - zaknipano crijevo od turba (vakum crijevo) Dimi, smrdi i troši ulje (turbo) - pao je na tehničkom u 7.mjesecu Htio sam ga prodat' ali nakon 3 neuspjela pokušaja ipak odlučio ga zadržat - prodan tatin stari passat i kupljen novi karavan Stavljeni (kupljeni) pragovi, ofarbani (crni sprej koji se počeo ljuštiti) - 1400kn Farovi XENON - homemade farovi sa lećom (sada na prepravci) Kupljen set zadnjih kočnica (diskovi) i reparirana klješta - zasad još uvijek na dobošima Riješen pod, pragovi (pod je namazan sa 2 kile hemerita) Eksplodirao servo na parkingu, kupio novu pumpu i remen. A sad što se tiče slika koje sam obećao da ću staviti...imao sam problema sa samim upload-anjem tih slika. Google disk je za*ebant. Ali uspio sam uploadati nešto slika. Sve slike su složene u foldere po mjesecu i godini (<4.2020, 4.2020, 2021, itd.) tako da se može lijepo vidjeti što i kad je nešto rađeno. Planovi za budućnost? Turbo Brenze Čip 130 Konja Nove dizne ( i pumpa!) Farovi (LED sa lećom) Farbanje Felge i gume (Polu) generalka na motoru Promjena ulja u getribi To je zasad to. Auto se neće više prodavati jer čeka "uskrsnuće", kako moj stari veli, u našoj garaži. Auto je dosad prešao 12 000 (Kupljen sa 62 xxx, sad ima 74 xxx km). Naravno folder sa slikama: https://drive.google.com/drive/folders/1d-wbxiA_QLpLk_F6tjQXbZ5T3B588857 POZDRAV DO SLJEDEĆEG JAVLJANJA! P.S. Komentari ovdje: Edited April 27, 2022 by tonihoti907 Share this post Link to post Share on other sites
tonihoti907 1 Posted February 8, 2024 Pooooozdravw!!!!!! Prašina se DEBELO slegla, a nisam ni slova napisao. Zadnji post - 27.4.2022. O bokte mazo - skoro dve godine nisam ni slova napisao. No, dobro. Ovako - stvari su se neke i promjenile 😊 Primarno ovo: Novi turbo se naručio i stavio (pa ne dimi više toliko) Novi zupčasti remen Farovi su (opet) na Xenonima ali su sada veće leće i LEDice idu u farove! Felne su se kupile! I to BBS 15 cola oriđiđi Kupio sam (doslovno prekjučer haha) zadnji most koji rastavljam jer kanim em diskove em 3 ruke hemerita namazat pa nek proba zaruzinavit! No, bilo je i par problema...naime, špur ili trap od napred je odlučio otić u klinac i naravno vilice i kugle lupaju na svakoj rupi. Onda, pukla je manžeta na vozačevoj strani i baca mi mast na kotač. Bjutiful. No, ajde de, imam skoro novo sve za ovjes (ukljucujuci i selene za zadnji most) pa ćemo promjenit. Pa onda mi je pala pedala od kvačila - natoči ulja za kočnice i dobro je. Onda dok smo se ja i tata vozili nam je ispala vida od birača na mjenjaču - fala Bogu, mehaničar blizu pa smo to rješili (stego sam ko majmun vidu) Pa je onda blatobran koji smo farbali počeo ruzinavit (pretanak sloj farbe)...pa je malo tank od nafte popustio...i tako uvijek neki sitni problemi. Što se tiče budućnosti, stvari stoje ovako: 1) Ne ide na čip - tvornica i bok. 2) Stavljat ćemo jotirane felge 16 cola čeličane HOMEMADE 3) Prednji i zadnji most idu na reparaciju kao i letva volana. 4) Motor MORA na generalku - nakon skoro milion km, šta ne mora na generalnu? I to je zasada to. Ofkors, kometirajte pliz: I evo novi folder sa slikama i starim i novim što sam uspio iskopat: https://drive.google.com/drive/folders/1NKspkK4fiSzXO2iLD8XK3Gs6jFDPs02V?usp=sharing Lijep pozdrav do nekog drugog puta (ovaj put NEĆE bit dvije godine neaktivnosti!) -Toni Share this post Link to post Share on other sites
tonihoti907 1 Posted July 20, 2024 Nažalost, evo update: Pukla je korpa od kvačila i ne isplati se mijenjati. Auto je prodat. Može lock. Bye-bye Golf. Share this post Link to post Share on other sites
