renatq
LED zarulje
Pozdrav.
Razmisljam o ugradnji LED zarulji za kratka i duga svjelta u golfa 6 2010.god. Zanima me imate li kakve preporuke koju zarulju i koji tip?
Nisam prevelik znalac o autima ali sam voljan nauciti. Ne znam tocno koji tip ide za duga/kratka. Citao sam da H4 moze duga i kratka zajedno ali ne znam koliko je to dobro.
Edited by renatq
Erfolg led zarulje i nemas nikakvi problema
Tako je. Top Ledice s top cijenom. Pogotovo nemaš brige da će ti netko blicati ususret, kao što je slučaj kod nekih kineskih jeftilena. Imat ćeš dobar look, dobru vidljivost, ali spremi cca 1000 kn za par. Znaći 2Kkn za duga + kratka. Kad ih montiraš, svi happy, ludilo. Ako imaš maglenke, mogući je manji problem u razlici boje svjetla. Možda želiš i to srediti, da ti je svjetlo jednobrazno, i tu smo već na 3 Kkn. Puno jeftinije, i puno lošije se nađu na ebayu, alyju....to je jedino tvoj izbor, što i koliko možeš. Sretno :)
Koja je razlika izmedu tih razvikanih erflog led zarulja i nekih kineskih ili branda kao sto je Osram. Bas da je tolika razlika u samom led cipu i nacinu ne vjerujem, pretpostavljam da se i one isto rade u kini samo rebrandiraju
Sve na ovom svijetu se radi u Kini, i sve što ima iti malo neko "ime" se plaća. Tako i Osram. Sad, prodaje li netko fake ili ne, to je druga priča. Cijene su različite, kao i prodavači, i tu treba biti jako oprezan da ne kupiš neko njesra.
To da, sigurno, al ima na aliexpressu i offical storea pa sigurno se i od osrama da naci.
Mene zanima bas koja je razlika Erflog i Osram, i neke druge, pa ako netko ima Erflog H4, imam ja doma Nighteye pa ako je na podrucju ZG/VG i okolice mozemo usporediti :D. Bas me zanima kolika je i koja je razlika.
raspitao sam se o tom official store od osrama na aliexpressu. skuzio sam da oni imaju neku vrstu licence od osrama, ali samo za azijsko trziste. u komentarima ispod zarulja dosta njih se zali da krenu blicati nakon 2 3 tj tako da svakako preporuka erfolg
Ja sam sebi na 6 bio stavio neke kineske jeftine i začudo čak su dosta ok rezale snop svijetla, normalno ima malog rasipa, nije mi nitko blicao ali znam i sam da smeta malo tak da sam odmah krenuo gledat da nabavim neke xenon farove, al jbg zasad na pauzi ko zna šta sve bude zbog korone, treba štedit. Malo sam skrenuo s teme ali uglavnom kratka su H7 , duga H15 sa dnevnim svjetlom, ako misliš stavit led trebaš i adaptere ili nabavit žarulju koja več sama po sebi ima ležište kao orginalna da se samo stavi i zakrene. Dugo svijetlo ne bude nikom smetalo jer ga ionako gasiš, a sad za kratko na tvoju dušu, erfolog neznam kakav je, osram sam imao prilike vidjeti h4 na 2 auta i h7 na jednom i nije neka velika razlika između njih i kineza od 40$ isto su imali lagani rasip iznad crte, naravno ima nešto i do reflektora u faru od auta do auta. Nije sad to nešto da smeta puno ali primijeti se kad ideš u susret tim svjetlima. Znam da kažu da erfolog može proći tehnički, možda ona režu snop dobro al dal su legalna nisam siguran baš, ali sva ostala znam da imaju na ambalaži ( čak i osram ) da nisu legalna za cestu.
Edited by Golf444
Koje si tačno kineske stavio ako može link? Jer sam čuo iako je na nekima H7 pisalo canbus prijavljivale su grešku i dalje na golfu 6.
Nezz više točno koje su ima 1god kak sam ih bio naručio a kad kliknem na link baca mi neke slične ali nisu skroz iste ko moje https://www.aliexpress.com/item/33003414250.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dACmZDW, svijetlile su baš jako i bez greške i ometanja radia imale su malo rasipa pa sam isprobao i neke slične ovima baš za golf 6 koje samo staviš i okreneš https://www.aliexpress.com/item/32960190828.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dR7d0vO one su puno ljepše rezale s jako malo rasipa iznad linije rezanja ali ometaju radio i javlja grešku osim ako ne upališ kontakt dok je šalter za svjetla okrenut na kratka da se odma upale pa ju onda prepozna i nema greške, i nisu svjetlile tako jako kao ove prve. Po suhome je još to sve podnošljivo ali na mokroj cesti vidiš sve uokolo kako bliješti od asfalta, bolje ih ne stavljat jer u reflektor faru one če uvijek malo smetat jer teško možeš postić pravi snop kao s halogenom, u projektoru može proč ali ove u reflektorima bi trebali više kontrolirati na cesti i ja sam sam kriv u tome, al jbg učiš dok si mlad :)
Koje ti je Golf godište? Imaju i ove koje se samo okrenu ali piše da ne odgovaraju na 2009 i 2010 godište... Ako ove što ne javljaju grešku nisu one što se okrenu kako si ih spojio u faru jer na slici nemaju to fabričko ležište gdje se samo ubace i okrenu?
https://www.aliexpress.com/item/32979620592.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2cfc4d8dLorz0y&algo_pvid=7d5bfcde-71c4-443d-b9a4-12a0c0e4c011&algo_expid=7d5bfcde-71c4-443d-b9a4-12a0c0e4c011-1&btsid=0ab50f4915901862067784366ed702&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Edited by VW_GTD23
Taj problem je izgleda samo kod Golfa 6 2009 i 2010 godište. Kako si ih uspio ubaciti kada ne odgovaraju u fabričko kućište? Stavio si adaptere?
Edited by VW_GTD23
2009, da za ove sam stavio adaptere a ove druge je bilo pisalo da su za golfa 6 i 7 šta se samo okrenu
Edited by Golf444
Ja da ugrađujem uzimao bih samo te što idu direktno bez adaptera, ne bih se petlajo sa adapterima i dodatnim učvršćivanjima. Što se greške tiče to bi se moglo kodirati preko VCDS-a a za ometanje radia stvarno ne znam.  Nigdje nisam vidio da se neko žalio zbog toga kod mk7 i novih mk6 izgleda da je to samo problem kod mk6 2009-2010 godište. Ja sam mislio sebi ugrađivati te H7 LED ali sve više posustajem i misim da bi pametnije bilo da kupim nešto ovako jer su brendirane LED CANBUS veoma skupe :(
Kad već pričamo o svjetlima, šta si stavio u maglenke i na pozicije?
OSRAM-H7-12V-55W-5000K-62210CBA-PX26d-CO
Edited by VW_GTD23
Ometanje signala je ako žarulja ima EM zračenja jer je napravljena jeftinije i nema balaster koji bi to spriječio, u pozicijama imam neke slične ovima https://www.aliexpress.com/item/32960109351.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dUu8nup zasad sam zadovojan več 5,6 mjeseci rade, za te ubodne je najbolje isto ako imaju mali balaster da upravlja strujom kak treba a ne ove jeftine koje se začas pregriju. U maglenke nisam stavljao ništa dok sam imao stari branik, al sam ove zime pokupio srnu pa kad sam več dobio lovu od osiguranja stavio R branik koji več samu maglenku ima led. iako je stari branik samo malo napukao kod rupe od senzora i mogao se složit bez problema, njega budem valjda prodao.
Pa dobro to znam da se smetnje javljaju zbog IC-a. Koliko sam uspio skontati na R braniku nema HB4 sijelice vec samo kao neka led traka? I de mi reci za te adaptere čuo sam da se oni lako rastope pa je vađenje problem. Kažeš da si se susretao sa OSRAM-ovim LED sijalicama, prave li one ikakav problem sa radiom i greškom na tabli? Znaš li ikoga da je njih stavio u Golfa 6?
Ja sam za Ergfolged... imas garanciju 18mjeseci i nikad problema ako eto i nesto crkne...   Kad kupujes uzimas tipski za to i to auto i uz njih onda imas adaptere. Uzimako za mk7 dugo kratko dnevno.... cca 850kn po setu dakle cca 1700kn... Na mk7 treba skidat branik i farove da bi se to montiralo po zanatu. E da... uz to dolaze odgovarajuce ledice za osvj tablice...
I ja sam razmišljao o ErfolgLED sijalicama ali nažalost ne mogu se nigdje naći u BiH. Dok Osram i Philips se mogu naći a mogu i ove kineske koje ne bih da stavljam :) Prije bih ubacio ove Osram halogene 5000k nego kineske LED koje su duplo jeftinije.
A valjda ovisi kolko se i led grije meni se moji nisu ništa rastopili iako ih nisam dugo koristio, nije led traka nego baš kao mali led far i ima unutra oko 8 ledica nezz sad točno možeš nač na netu,OSRAM-ove nisu ometale radio, za canbus nisam siguran kak bi bile jer sam ih vidio samo na autima bez canbusa i na busima, npr na setri 4 nije bilo greške ali kod jednog novijeg irizara je bila, oba dva busa koriste canbus samo ima nekih razlika, tako da vjerojatno onda i ovisi od auta do auta koliko je osjetljiv na promjenu otpora.
To je najbitnije da ne ometaju radio a grešku mogu i kodirati. Najvjerovatnije uzimam OSRAM ili PHILIPS H7...
Jel možeš kratka svjetla iskodirat s VCDS na golfu 6? ja sam probao i nisam nigdje vidio opciju osim za prebaciti na xenon. osim ako ima opcija da možeš sam kodirat baš, al za to ipak treba malo više znanja, npr ja sam si i sm mapiro golfa 4 ali sam našao več gotovu mapu, nezz baš jel bi se usudio sam dirati po parametrima
Edited by Golf444
Još nisam probavao kodiranje a ako bude bilo potrebno moraću. Znam ljude koji su to radili čak mislim da postoji mogućnost da se flešovanjem ubaci opcija LED svjetla a tada ti nikakvo kodiranje ne treba ali za to treba malo više znanja. Naravno pogrešno kodiranje može izazvati ozbiljne probleme. Ali i ovo sve što pričam ne znači da će biti potrebno.
Stranica im je horror teski, u svim browserima...kao surfanje na 56k modemu :D
Ja trazim neke ledice za Passata B7, za DRL, vidim ti si uzimao i kratka i duga, kako ide tehnicki s tim svjetlima, vidim da nemaju ECE, da li policija zeza?
Ja bi stavio samo u DRL jer nema nekih zarulja kao Osram CBI za P21W zarulje, te Osram bi za kratka i maglenke.
Da li se mogu uopce atestirati? Ako ne prije teh. bi vratio normalne zarulje samo da policija ne zeza za bijelo DRL.
