VW_GTD23
Poliranje plastike sata golf mk6
Najviše se ogrebe kad je prašina i onda se pređe krpom. Isto kao i lak.
Moja tabla je isto baš loša.
Osjetljiva je plastika pa zato treba nježno, ja ju prebrišem poslije pranja auta sa vlažnom mikrofibrom i pazim koliko mogu, a ako je netko prije kramario tu nema pomoći. Kod mene je sve još kako tako, nije loše i nemam potrebe za nekim zahvatima. Ti si isto polirao i nije ispalo baš bajno, ako se dobro sjećam ispalo je gore nego što je bilo.
2 hours ago, said:
Nema se što 2k lak guliti ako se podloga pripremi kako treba, to ti je ista stvar kao i sa poliranjem, ako znaš posao bit će kako spada napravljen ako ne, zadovolji se onim što imaš.
Ideja sa folijom nije loša, ali mislim da zatvoriti neće ništa, što je ispod biti će i iznad. To služi samo da se zaštiti plastika od budućih ogrebotina i da ju sačuva, što je dobro staviti kad je sve "Pico Bello", kad je ogrebano onda je kasno.
Pa ne bi se trebao guliti ali se ipak dešavalo da se guli to može biti i do kvaliteta laka. To bih radio jedino u komori i sa kompresorom a sa sprejem ne bih pokušavao sigurno. Jer da lakiram sa njim pitanje je kako će ispasti. Ma čini ti se i folija će dosta toga zatvoriti kao što zatvori i ogrebotine na displeju od smartphone-a. Probaj pa se uvjeri. A ja foliju mogu uvijek odlijepiti bez problema a 2k lak stvarno ne znam kako ću skinuti bez većih poslijedica.
1 hour ago, mur3633 said:
Ispalo baš loše, ali probaću ponovo sam.
Ako ti nije problem da li bi mogao okačiti par slika da vidimo kako je ispalo i šta si koristio za poliranje?
Edited by VW_GTD23
3M zeleni čep i mašina za poliranje. Odradio mi jedan drug.
Nešto slično kao farovi kad se poliraju.
Pa dobro i ja sam koristio SONAX Headlight Polish pastu koja je koristi za farove. Ja sam zadovoljan sa ovim, bolje je nego što je bilo mada uvijek može bolje od boljeg :D Ja ne znam sa čim više da probam polirati jer sam gotovo sve isprobao. Pa eto ako ti nije problem okači par slika da vidimo kako je ispalo :)
Meni je radio sa dvije 3M paste lakirer i nije uspio ispolirati.
I ja sam probavao sa SONAX a i sa 3M pastama i mislim da je SONAX Headlight Polish imala najviše efekta jer 3M zeleni čep uopšte nije namjenjen za plastiku dok ova Sonax-ova jeste.  Samo zaboravio sam napomenuti kada bih lakirao 2k lakom vjerovatno bih poslije lakiranja morao ponovo malo ispolirati i obrusiti jer samo tako će lak biti idealno ravan. Ali ponovo prilikom brisanja ogrebotine ostaju i na laku pa zato mislim da je folija definitivno najbolje riješenje. Samo staviti foliju i ako se izgrebe mada piše da je otporna na grebanje, skinem je i zalijepim drugu bez skidanja sata. Mislim da je tako najbolje i najjednostavnije.
Od ovog poliranja odustajem definitivno mada mislim da se i ovo ne može mnogo bolje ispolirati. Nemam više vremena a ni živaca da se bakljam oko toga. Sa folijom bi trebalo da bude savršeno samo još dok vidim koju ću staviti. Evo jedna slika ilustracije prije i poslije, razlika se itekako vidi.
Zaboravio sam na ovu temu, posao je već davno iz drugog puta urađen i više nego odlično. Pa eto da ne bude da projekat nije kompletiran. Znači nema odustajanja :)
