VW_GTD23 134 Posted July 9, 2020 Gledao sam već na forumu dosta sličnih tema ali nijedna mi nije puno pomogla. Zadnja kočnica mi škripi pri slabijem kočenju što me baš nervira čak se ne mogu ni parkirati a da ne zaškripi. Dok pri jačem kočenju se ne čuje ništa. Ubijeđen sam da je to zbog ovih fleka na disku, ostali diskovi su ok a i pločice su nove TRW keramičke tako da do kvaliteta pločica nije sigurno. Probao sam da skidam sa metalnom četkom na bušilici i Brake-Cleanerom i apsolutno nikakvog efekta. Koliko god da brusim skoro da se ništa i ne skida. Je li iko ikada nešto ovako skidao kao sa slike? Postoji li ikakav način da se ovo skine bez skidanja diska i dodatnog obrađivanja? Neću da mijenjam diskove jer nisu potrošeni tj. svi su tu negdje kada ih budem mijenjao sve ću promjenuti u kompletu. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted July 9, 2020 Pa mozda da ih onda sam potrosis dok ne nestane to, dakle puno jacih kocenja, trose se i plocice ali i disk. Druga stvar, mozda je ipak do plocica a mozda je neka tvornicka greska na diskovima pa se boris sa vjetrenjacama.Sent from my SM-G950F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted July 9, 2020 Najvjerovatnije ću ih postepeno trošiti ali malo brže jer stvarno mi se disk ne skida i nosi na dalju obradu. Ćini mi se da je ova fleka bila veća a da se stvarno postepeno skida vremenom. Kako je do nje došlo to stvarno ne znam. Diskovi nisu krivi auto se ne trese nimalo dok kočim. Ne vjerujem da je do pločica jer su stavljenje TRW jedne od najkvalitetnijih keramičkih. Vidjećemo kako će se ponašati vremenom ako bude škripilo i poslije skidanja ove fleke onda je problem u diskovima iako još nisu potrošeni Share this post Link to post Share on other sites
ivanm 37 Posted July 10, 2020 Keramicke to i rade.. 1 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted July 10, 2020 Imam ATE keramičke na prednjim i stražnjim u kombinaciji sa ATE Power diskovima i već 6. godina ništa, nikad nisam čuo da one škripe, uglavnom su klasične uvijek bile problem, jedino ne znam za TRW kakve su, a do sada nisam ni znao da rade keramičke. Nešto ne valja ili disk ili pločice, ako se baš želiš time zezati onda promijeni set pločica mada bi ovo na diskovima prije toga trebalo probat skinut šaberom i vidjet da li ide, problem je i ona unutarnja strana, tko zna kako je tamo, možda isto. Da imam takav problem skinuo bih disk i odnio na tokarenje, da samo poravna površinu i uzeo set novih pločica. Kada prelaziš prstom preko diskova da li je izbočena ili udubljena ova naslaga? Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted July 10, 2020 JA bi prvo napravio desetak brutalnih kocenja pa vidio da li se ista smanjuje. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted July 10, 2020 @ivanm Još nisam čuo ikome da su keramičke škripile. Uvijek su škripile one jeftine u kojima se mogu naći opiljci metala koji baš stvaraju tu buku. " @<TDI> Sve pločice su bukvalno nove a diskovi imaju debljine sasvim dovoljno. Probavao sam strugati svim i svačim i jednostavno ne ide. Kada prelazim prstom osjeti se neravnina i mislim da je naslaga izbočena. Ne znam bi li se tu smijelo brusiti sa flap šajbama i fleksom. Oni bi možda to mogli skinuti ako već bušilica sa četkom ne može. Pogledaću i zadnju stranu da vidim kakva je. Ako ništa ne upali moraću nositi ovaj disk na ravnanje... Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted July 10, 2020 To se onda zapeklo i zato je teško mehanički skinuti naslagu, zato sam ti predložio da se šaberom proba i vidi da li ide, ali nije on za svakoga tko ne zna s njim raditi. Sa ovom lepezom bolje nemoj kemijat možeš napraviti više štete nego koristi, moguće da neće ništa skinuti pa će još bolje zagladiti, a možeš i sve okolo zeznut ili napraviti udubljenje, a to je onda još gore. Skini disk i odnesi ga nekome da ga samo poravna, ujedno kada se skine vide se i kakve su pločice, pa odluči, novi set ili ove stavi nazad. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted July 10, 2020 Zapekao jeste a čime god da skinem naslagu, disk neće biti idealno ravan kao kada se skine i otokari. Ne znam na kakav tačno šaber misliš, električni ili? Skidanje diska ili još čekati da pločica postepeno skine ovu naslagu. Trećeg nema, moram biti malo agresivniji na kočenju Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted July 10, 2020 Mehanički, sličan ovom prvom što si stavio, samo sam ga napravio od stare trokutaste turpije i zaoštrio. On mi služi za takve stvari ali opet treba pripaziti kod struganja da se ne napravi više štete nego koristi, predlažem tokarenje po meni najbolje rješenje. A sad, ako ga ovako i dalje voziš trošiti će i pločice neravnomjerno sa ovom naslagom, tvoja odluka... 1 Share this post Link to post Share on other sites
ivanm 37 Posted July 11, 2020 Kod tokara da skine to na stroju. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted July 12, 2020 Ovih par dana unazad sam bio malo agresivniji na vožnji i kočenju. Fleka se još nije skoz skinula ali vidi se da se skida postepeno. Što je najbitnije kočnice ne škripe barem zasad a valjda će tako i ostati Na zadnjoj strani diska nema ničega. I dalje mi nije jasno kako je ova fleka nastala na disku. Moguće je da su na autopraonici posuli neku kiselinu ili nešto slično što je malo nagrizlo metal... Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted July 12, 2020 Drzim fige i da se akine i da ne skripe vise. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted July 12, 2020 I ja se nadam da će biti tako Share this post Link to post Share on other sites
