Damir249 0 Posted September 6, 2020 Dakle imam passat b8 2.0 ujutro kada je hladan auto teže upali. Vergla 2-3 sekunde i tek onda upali. Dalje kroz dan sve normalno, pali bez muke... Dali ima netko da pomogne? Share this post Link to post Share on other sites
goran sdi 6 Posted September 7, 2020 Prvo provjeri akumulator. Share this post Link to post Share on other sites
Damir249 0 Posted September 7, 2020 Akumulator je nov. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted September 7, 2020 Dijagnostika! Pokazuje li ikakvu grešku na dijagnostici? Share this post Link to post Share on other sites
Damir249 0 Posted September 7, 2020 Ništa ne pokazuje.... Sve u redu. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted September 7, 2020 Teško pitanje mislim da ti niko ne može dati tako precizan odgovor. Može biti i do akumulatora a i do grijača, alnasera, dizni itd... Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted September 7, 2020 Krenuo bih od najjednostavnih stvari, dakle filter goriva, pumpa za gorivo, prema kompliciranijim sto su tu gore navedeni... Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted September 7, 2020 On je rekao da mu samo teže pali ujutro kada je hladan. Ne bih rekao da je to do filtera i pumpe ali eto neka pogleda i to... Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted September 7, 2020 Jeste da G4 i B8 nisu ni slični, ali isprati moju temu za hladan start, pa isprobaj ponešto. Share this post Link to post Share on other sites
Ruks 3 Posted September 21, 2020 Sličan problem se dešava i kod mene. Kada se problem prvi put pojavio dešavalo se poprilično često i uvijek na prvo paljenje nakon toga slijedeća paljenja bi palio na prvi zub. Nakon što sam napravio promjenu filtera stvar se malo smirila sada se zna desiti samo recimo nakon vikneda kada auto stoji 2 dana bez vožnje. Ja sam nekako dobio dojam da mu nije problem struja nego dovod goriva kao da se gorivo slije nazad.... Share this post Link to post Share on other sites
zvonimir 8 Posted September 21, 2020 https://youtu.be/DXvHdmq0reA Share this post Link to post Share on other sites
