hariismne 12 Posted October 6, 2020 Pozdrav kolege forumasi. Evo vec neko vrijeme bavim se sledecim problemom. Naime na passat b5 81kw AFN motor, prvi problem koji imam je to da me baca u safe mode, kad me baci u safe mode izbaci gresku: Ja i kolega sa foruma mur3633 smo pokusali sami da rijesimo problem ali bezuspjesno. Zamjenili smo vakum crijeva, probali drugi maf senzor, drugi map senzor, probali drugi n75 iako je moj nov ali opet sve isto, dosli smo do zakljucka da moze da me zeza actuator tj waste gate ventil onaj sto ide na turbinu, njega smo podmazali i malo je bolje cini mi se, geometrija turbine je ociscena prosle godine. Drugi problem koji imam je to sto kad idem u prvu brzinu pa dam naglo gas auto pocne da se trese citav i ne prima gas, sacekam malo ugasim ga pa upalim opet trese citav i onda normalizuje rad. Da li je imao neko ova dva problema a da je rijesio? Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted October 7, 2020 Pregledaj crijeva turba i egr ventila ne mislim na vakum nego na ona velika crijeva mogu ce je da pusta negdje Share this post Link to post Share on other sites
hariismne 12 Posted October 7, 2020 EGR je mehanicki zatvoren to sam zaboravio da napisem, danas idem do jednog majstora da mi to sve ispita pa javljam jesam li rijesio..Crijeva sam ta velika mjenjao prije mozda 2 godine, od interkulera i ona dva od turba. Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
