Beli 7 Posted October 12, 2020 Corrado G60, 1989g, Motor odličan, servisi napravljeni, zupčasti remen i lager natezač, mikro, zupčasti na g-laderu, ulje u motoru, ulje u mjenjaču, ulje motul rbf660 u kočnicama, svjećice, rotor, kapa, kablovi, lambda sonda, senzori temperature, POT senzor, ecu novili tip i veci Map senzor, na autu je jako puno tog složeno i uloženo, složen je veliki crossflow intercooler, komplet auspuh sa granama od glave motora 4-2-1, laderbogen i usisne cjevi od rallye golfa, schrickova bregasta, 72mm remenica, sls chip, na autu doslovno sve radi, od spojlera, šibera, podizača prozora, centralnog zaključavamja,Složem je veliki glavni kočioni cilindar i porsche originsl 4 klipne čeljusti opleteni lajtunzi audi rs2 adapteri čeljusti, gewinde sa tuv samo za corrado g60 st by kw sa stelanjem tvrdoće, porsche c2 felge od 911, gume 215 40 16 upisane u prometnu, dodatni kiler ulja, ima jos detalja koje sam mozda i zaboravio pa možete sve vidjeti, može pregled na dizalici itd.. Osobno sam odradio sve stvari jer mi je to profesionalnost. Cjena je podložna promjeni samo uz dogovor sa kupcem na licu mjesta, za sve vase upite sam dostupan na 098 1816718 Auto je neregistriran, a po zelji novog vlasnika ako je sa Rijeckog podrucja moze dobiti tablicu Ri 060 G Zamjene me ne interesirajuCjena 95000kn i podlozna je promjeni na licu mjesta 0981816718 Poslano sa mog MAR-LX1A koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted May 21, 2021 Jos se prodaje?Poslano sa mog MAR-LX1A koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
