mur3633 190 Posted November 20, 2020 Od kad sam kupio G4 muke mučim sa osvjetljenjem enterijera. Nekad se upale, nekad ne, nekad samo kratko trepnu, nekad žiže, nekad se ugase na dodir prekidača, itd. Jedno od prvih stvari što sam uradio na njemu kad sam ga kupio je bilo LED osvjetljenje unutra. Malo čačkah na VCDS i u Central Conv. sam vidio da je pokupio grešku 00953 - Interior Light Time Limit: Unknown Switch ConditionU obrazloženju kaže da je moguće da su pocrkale sijalice. Mikroprekidači su ispravni. Nije mi bilo teško da zamijenim komplet enterijer sa običnim halogenim sijalicama. Znači komplet u suncobranima, u vratima, one 3 izviše mjenjača, 2 bočne pozadi i onu jednu u gepeku. Naravno osvjetljenje je proradilo i nakon 15ak puta otključaj-zaključaj sve radi kako treba, reaguje normalno na prekidače. Četvorka je sa 1J0 959 799 AH CCM, znači starijom verzijom. Može li neko da se javi i da kaže ima li isti problem sa LED svijetlom u kabini. Ne moraju samo vlasnici četvorki, mogu i Passati B5/B5.5 jer imaju isti CCM. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted November 20, 2020 Mnogi su imali slične probleme i na mk6. Ja sam komplet sve sijalice u enterijeru zamjeno sa LED sijalicama. Evo već godinu dana nemam nikakvih problema čak ni onih kada se ugase da malo svijetle. Sve radi bez problema i ne baca nikakvu grešku na dijagnostici Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted November 22, 2020 Mislio sam ih i ja zamijeniti ove klasične za led ali odustao, nije mi se dalo zezati jer nisam nigdje naišao na neki potvrdni info koja led svijetla pašu u interijer da rade bez problema i da je sigurno po pitanju kućišta. Sa klasičnima sve fino radi pa ne mijenjam za sada. Da li si u međuvremenu naišao na neki info oko toga? Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted November 22, 2020 Ništa za sad, osim da sve funkcioniše normalno sa običnim sijalicama. Moram da tražim neku alternativu. Probaću sa Canbus sijalicama koji poništavaju grešku, mada se one griju skoro kao i ove obične. Meni je najviše zbog kućišta sijalica koji se previše griju, pogotovo ako duže svijetli, a i ukupno troše dosta struje. Razmišljao sam da kupim otpornike 5W, da pokačim paralelno na svaku sijalicu i tako bih napravio varalicu CCMu. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted November 22, 2020 Ovdje ima dobrih DIY tutorijala... Kad sam ugrađivao W8 svijetlo bacio sam oko jer ima dosta zanimljivih stvari detaljno objašnjeno, pogotovo mi se sviđaju ove preinake na prekidačima. Mislim da sam tu negdje naišao na info koje led pašu u interijer ali sada ne mogu nigdje naći u kojem je postu objavljeno. Ako imaš vremena baci pogled pa vidi... SGAF.de Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted November 22, 2020 Tu si u pravu, ne uklapa se svaka LED sijalica u enterijer kako treba. Ja sam mijenjao više njih dok nisam došao do te neke idealne kombinacije. Što je najbitnije osvjetlenje je malo jače nego prije i nemam nikakvih dodatnih problema. Uzimao sam većinom CAN BUS sijalice jer neću da siječem instalaciju zbog otpornika. A i kada crkne sijalica otpornik će i dalje vući struju i neće na tabli prikazivati grešku Komplet sam ugradio LED osvjetlenje u auto osim kratkih i dugih svjetala. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted November 22, 2020 Naravno da ne uklapa. Najgore mi je kad vidim one ljubičaste boje koje sve samo ne svijetle kako treba i počnu da izigravaju sijalice iz diskoteke na vrh nekoliko. Jako težak odabir, nešto sam se zagrijao za Philips ili Osram, ali viđećemo, dosta im je jaka cijena i nisu Canbus. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted November 22, 2020 Ja sam mislio OSRAM ili PHILIPS LED H7 staviti za kratka svijetla ali nažalost te sijelice su zabranjene u običnim farovima. Ovde kod nas može se vozili ali u EU je to strogo zabranjeno! Nekako mi glupo kada sam ugradio sve LED da ostavim halogene sijalice u farovima Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted November 22, 2020 € 243,27 31%OFF | OSRAM LEDriving CBI LED Kit Car Instant Start Headlight Lamp Upgrade Retrofit Far And Near Integrated Dual Lenshttps://a.aliexpress.com/_B1IpIbNešto ovako? Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted November 22, 2020 (edited) E baš tako ali za te pare mogu naći dobre polovne OEM HELLA Xenon farove koji su samo plug & play a ove stare prodam Ne bih ugrađivao ta sočiva jer bila je tema o tome da je farove od mk6 nemoguće razvaliti bez većih oštećenja. A i da ih ugradim pitanje je hoće li to išta valjati. Veoma velika je vjerovatnoća da će biti problema sa CANBUS-om a i da bi mogli pustiti vlagu koju sada ne puštaju nikako pa zato je najbolje ništa ne dirati Edited November 22, 2020 by VW_GTD23 1 Share this post Link to post Share on other sites
Golfic 16 Posted November 27, 2020 (edited) Da se nadovezem na temu. U mom Golfu 2001. godiste vec skoro dve godine imam LED sijalice u enterijeru, komplet. Rade bez problema, sijaju bez promene intenziteta, ne greju se jer imaju dobar aluminijumski hladnjak, imaju Canbus i ne izbacuju nikakvu gresku. Sijalice su 5W 6000K, ako se dobro secam. Edited November 27, 2020 by Golfic Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted November 28, 2020 Te sam viđao na AliExpressu, to su ove kineske?2pcs Festoon 36mm C5W Led Canbus Car Lamp License Plate Light for Volkswagen VW Passat B6 B5 Polo 12 Golf 4 5 6 7 12V Error Free Da li si možda mjerio temperaturu kod klasičnih, recimo nakon što ih timer ugasi, pa onda kolika je kod ovih led? Te kineske se nisu baš pokazale pouzdane, isprobane od dosta članova, a i ja sam ih imao, one Feston za registraciju pa je prvi set trajao mjesec dana, a drugi set novih je odmah nakon stavljanja otišao pa sam se vratio na klasiku. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted November 28, 2020 Zavisi na šta naletiš i meni su prije one nekvalitetnije crkavale nako mjesec dana. Na starom golfu sam imao jedan par malo kvalitetnijih CANBUS T10 sijalica koju su trajale nevjerovatnih 7 godina Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted November 28, 2020 A meni u registraciji one iste kao što je kolega TDI imao traju evo skoro godinu dana. Sve kako naletiš Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted November 28, 2020 Jbg, a i obična halogena sijalica nekada crkne nakon par mjeseci Share this post Link to post Share on other sites
Golfic 16 Posted November 28, 2020 6 hours ago, <TDI> said: Te sam viđao na AliExpressu, to su ove kineske?2pcs Festoon 36mm C5W Led Canbus Car Lamp License Plate Light for Volkswagen VW Passat B6 B5 Polo 12 Golf 4 5 6 7 12V Error Free Da li si možda mjerio temperaturu kod klasičnih, recimo nakon što ih timer ugasi, pa onda kolika je kod ovih led? Te kineske se nisu baš pokazale pouzdane, isprobane od dosta članova, a i ja sam ih imao, one Feston za registraciju pa je prvi set trajao mjesec dana, a drugi set novih je odmah nakon stavljanja otišao pa sam se vratio na klasiku. Mislim da su kineske, ali ih nisam kupio na AliExpressu vec u jednoj trgovini u gradu. Ako nisam bacio pakovanja potrazicu pa cu proveriti proizvodjaca. Sto se temperature tice, nisam merio ali znam da ne greju mnogo jer mogu da se skinu rukom i kada rade neko vreme. Svakako u velikoj meri manje nego sijalice sa uzarenim vlaknom jer i kada kratko rade bas budu vruce jos im i ta toplota menja karakteristike vlakna pa gube na intenzitetu svetlosti veoma brzo. A kvalitet, po mom iskustvu je dobar jer oko dve godine rade bez promene i imam samo reci hvale. U prilog tome ide i cinjenica da ih nisam sve kupio odjednom pa da je "naisla dobra tura", vec je bilo u rasponu od dva meseca. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted November 28, 2020 4 hours ago, VW_GTD23 said: Zavisi na šta naletiš i meni su prije one nekvalitetnije crkavale nako mjesec dana. Na starom golfu sam imao jedan par malo kvalitetnijih CANBUS T10 sijalica koju su trajale nevjerovatnih 7 godina Pojasni što znači "nekvalitetne", uzeo ih na preporuku i opet figa mačkova, iako je rečeno da su dobre... To isprobavanje mi ide na onu stvar i samo gledaš kada će riknut, klasika traje dok je i auta skoro. A niš, mogu naručiti pa opet vidjet da li će raditi, ujedno trebao bih i ubodne W2 5V za W8 lampu, njih ima 4 komada, pa onda još za pretinac i dva za suncobran, dosta dok se sve skupi i isproba, tada bi bilo donekle kompletno i onda čekaš da počnu rikavat, a sa klasikom nemam problema, "dal uzet il' odustat"?! Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted November 28, 2020 Ne znam, kako god ti hoćeš mada meni dosta modernije izgleda auto sa LED rasvjetom. Na cijenu najviše obrati pažnu, uglavnom meni su crkavale te jeftinije... 1 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted November 28, 2020 Nije cijena ključna. Mnogo ljepše izgleda i mnogo se bolje vidi. Sa žutim se ništa ne vidi unutra, isto kao svijeće. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted November 28, 2020 Solidno svjetli klasika, nije to baš toliko loše, pogotovo sa W8 plafonjerom koja ima 4 komada W2 5V ubodne, vidi se to fanj dobro, dok ove obične plafonjere imaju 2 žarulje, pa onda ove sa strane i kada se sve upali sasvim solidno to svijetli. Led bi bio dobar ako to radi kako spada, ako ću svako malo mijenjati kad počnu odlaziti onda ću se nakon nekog vremena kad mi dpodizdi ponovno vratiti na klasiku. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted November 28, 2020 Nije uvijek ali u većini slučajeva jeste. Ne bih sada da se udubljujem u problematiku. Osim samih LED dioda bitan je kvalitet pcb-a, vrsta chipa koji se koristi sa driver itd... Meni kada su prestajale raditi problem je uvijek bio neka glupost tipa da kontaktni popuste na ulazu ili na samoj LED diodi pa zbog jedne ne rade sve ili počnu da zmikaju Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted November 28, 2020 Najveći problem LED sijalica jeste sama struja. Ako dobija više od 12v grije se više i zato brzo počne da treperi. Trebalo bi da se ugradi neki regulator struje, tako da će i najjeftiniji LED da istraje.Sad je pitanje da li je to glupost i da li neko hoće da siječe instalaciju fabričku, itd. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted November 28, 2020 Nisam sjekao instalaciju nikada niti ću to uraditi. Ove moje CANBUS rade na 12V-24V jer tako je driver napravljen da im ne smeta veći napon Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted November 28, 2020 Može se staviti otpornik u niz da ne ide preko 12V ali OEM instalaciju rezat nikako, onda ću bolje ostaviti kako je... Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted November 28, 2020 Sam otpornik ne znači ništa je ne vole LED diode nestabilnu struju baš zbog toga i postoji driver 1 Share this post Link to post Share on other sites
