john_doe 6 Posted December 25, 2020 Vec sam spomenuo neke od problema maloprije i vecinu smo otklonili kao kaj mozete vidjet na ovom postu: https://www.vwclubcroatia.com/forum/topic/98371-golf-7-14-tsi-2015-servis/ Medutim, na sam badnjak kad sam se vracao s posla...auto prilikom ubrzavanja izmedu 40-60 km pocne trokirat...takoder izmedu 80-110 km...al trokiranje kao da udari u nesto... Nekad u stilu samo "tuk, tuk" a nekad na nizim brzinama ubrzavanja "tuk,tuk,tuk,tuk,tuk,tuk" cca 15 puta u 10 sekundi... Stavio sam novi filter zraka, tako da ne vjerujem da je do toga da je filter zraka zastopan...stari kaze da je mozda filter goriva...negdje sam cito da nema filter goriva, odnosno da je on u samoj pumpi goriva i da se to mjenja sama pumpa odmah... Kolega kaj je radio u VW ovlastenom, kaze da ga muci dovod goriva...kaj je vjerovatno i logicki... Dijagnostika ne izbacuje nikakvu gresku... Jel netko mozda imao slican problem ? Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted December 25, 2020 Bobine svjecice? Share this post Link to post Share on other sites
john_doe 6 Posted December 25, 2020 2 hours ago, ljubobj said: Bobine svjecice? svjecice su nove mjenjane prije 3-4 tjedna prilikom redovnog servisa kod VW Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted December 25, 2020 A bobine? Takoder, ja bi krenuo od bobina, filtera goriva, pumpe goriva... Share this post Link to post Share on other sites
ivanm 37 Posted December 25, 2020 Vcds i pogledat tlak pumpe goriva, ima jos toga. Tsi se dijagnosticira ko tdi a ne probaj bobine, probaj svjecice.. Share this post Link to post Share on other sites
john_doe 6 Posted December 26, 2020 20 hours ago, ivanm said: Vcds i pogledat tlak pumpe goriva, ima jos toga. Tsi se dijagnosticira ko tdi a ne probaj bobine, probaj svjecice.. cekao sam da prode bozic...nemam VCDS al imam OBD eleven, pogledat cu s njime Share this post Link to post Share on other sites
john_doe 6 Posted December 28, 2020 Mali update...dijagnostika nije nikaj pokazala...tlak pumpe goriva je u normali... ALI...danas kad sam vozio auto ujutro, poceo je opet nakon nekog vremena trokirat...tad je pocela blicat lampica od motora... stao sam sa strane i spojio dijagnostiku...izbacilo mi je 3 greske: Faults: P030000 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected static P030100 - Cyl.1 Misfire Detected static P130A00 - Hide cylinder Intermittent uglavnom, na prvom cilindru nema dobro sagorjevanje....svjecice su mjenjane nove prije 3 tjedna prilikom redovitog servisa u VW... provjerit cu bobinu... 1 Share this post Link to post Share on other sites
Milko1 1 Posted January 1, 2021 Bobina kao sta su ti rekli Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted January 3, 2021 zamjeni 1 na 3 i vidi sta se tad dogadja. Pazit na demontazu jer znaju pucat pipci al da se slozit natrag Share this post Link to post Share on other sites
john_doe 6 Posted January 3, 2021 Uglavnom, testiro sam tako da sam zamjenio dve bobine i gresku je pokazivalo na drugom cilindru. Zamjenio sam bobinu i radi kao nov Hvala svima na savjetima ! 1 Share this post Link to post Share on other sites
