giannipiroman
Spajanje sub-a na pojačalo
Bok raja...
Htjeo bih spojit woofer na pojacalo.
Problem je sto nisam bas upoznat sa time.Imam woofer 250w i pojacalo 2x75w.
Zanima me jel moguce to ukomponirat i hoce li uopce to slabasno pojacalo moci terat taj sub.
Nisam jos nista pokusavao spojit jer cekam kablove da mi dodu i nebih zelio nesta napamet spajat da nebi izgorilo.
Evo i slika sub-a i pojacala...
Citao sam o nekom bridge spoju al msm da ovo pojacalo nema tu mogucnost
Uzmi plus lijevog i minus desnog i poveži.
Samo ti to pojačalo ništa ne vrijedi ako nema LPF iliti Low Pass filter, da uguši visoke frekvencije da ne izobličuju zvuk iz suba.
Imam samo level control
Inace sad mi je sub spojen direkt na radio i svira reda radi,mislio sam makar kolko tolko pojacat zvuk na sub-u s tim pojacalom
Može ali nije to to.
Biće izobličenja iz vufera
Bolje sa tim pojačalom poguraj prednje zvučnike, a kupi neko bolje za vufer
Cemu sluzi ova zavojnica prije zvucnika?
Kad woofer pustim na kucno pojacalo visoki tonovi su dosta priguseni,jel ta zavojnica mozda stisava visoke tonove
Nisam je ni primjetio. Da, tako je, ona filtrira visoke tonove.
Kad dodu kablovi probat cu spojit to u bridge,ako bude kakih problema javim se jos,hvala na informacijama
Sutra krecem sa spajanjem
Posto pise na pojacalu 2 ohma, a na subu 2x4 ohma kako bi to bilo najbolje spojit da se otpor proba uskladit,sub ima dvije zavojnice jel u redu sad to spojit ovako kako je na slici povezano ili se moze s nekim prespajanjem dobit nesto drugo,neznam kako ce se pojacalo ponasat ako otpor nije isti
Ja bih uzeo + jednog i drugog ulaza na sub i - jednog i drugog ulaza i tako dobio 2 oma.
Zavojnicu (LPF) spojiš redno na + i onda žicu od pluseva sa vufera spojiš na plus lijevog izlaza na pojačalu, a minus vufera na minus desnog izlaza.
Znaci ovako nekako,a sta sad kad spojim na pojacalu u bridge jel ostaje i dalje 2ohma ili ide na 4
