Roko555 0 Posted March 3, 2021 Pozz ekipa zanima me koje zarulje idu u golfu one koje su na sredini do vozaca i suvozaca?znaci ne ona u sredini vec obe dvije rubne ali ko mene nisu ubodne bez grla koje su standarne vec neke drukcije auto ima siber stavio bi sliku al nezz kako Share this post Link to post Share on other sites
Roko555 0 Posted June 6, 2021 Pogledao sam te i uopce nisu mi ubodne auto inace ima siber pa mozda drukcije idu Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted June 6, 2021 Onda voziš neki drugi auto vjerovatno Share this post Link to post Share on other sites
Roko555 0 Posted June 6, 2021 Ne nego je i meni cudno jer kao postoju rupe a nema grla i to je auto s siberom Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted June 6, 2021 Ako imaš šiber onda gornja lampa ima kombinaciju dvije ubodne i jedna duga Soffitte 10W, kod W8 svijetla on ima 4 ubodnih T10 W5W. Share this post Link to post Share on other sites
Roko555 0 Posted June 6, 2021 Hvala je ovakvo mi je ko na ovoj slici znaci a bas ti hvala nisam znao koje idu.Sad mi jos recite dal bi nocu trebale svijetlit ove tipke i zasto mi nekad radi svijetlo na nebu nekad neradi vj povezano s centralnom koja otvara samo s suvozaceve strane jer na vozacevoj mogu otvorit samo svoja vrata. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted June 6, 2021 Trebaš imati W8 lampu od Passata 3BG da bi to radilo, ovo je obična lampa nema indikator na prekidaču ni ništa. Ovoj problem sa svijetlom može biti povezano sa komfort modulom, napravi dijagnostiku pa vidi da li ti štogod izbacuje. Share this post Link to post Share on other sites
Roko555 0 Posted June 6, 2021 Ovo lipo izgleda nerazumin se u te lampe ugl da pitam to u ducan autodjelova taj broj lampe Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted June 6, 2021 Nema toga u dućanu prika, ima ovlašteni ako nije otpalo i to košta, ako imaš auto otpad u blizini pa potraži od Passata koji ga ima ali teško da ćeš naići na W8, alternativa je ebay.de. Dolje su ti kataloški uglavnom sretno u potrazi. Ako se želiš malo više informirati o prepravkci prekidača i ugradnji LED diode u njega, do instalacije za W8 ima u mojoj temi pa listaj, materijal je na više mjesta, prvo kad sam kupio lampu pa onda scrolaj dolje je prepravka prekidača i ugradnja W8 lampe. Vidim da si friški pa nemoj mi komentirati u projektima, ima posebna tema za to. Kataloški brojevi: 1.Perlgrau..................(3B7947106A 2EN) 2.Sonnenbeige..........(3B7947106A 92Y) Projekti članova • Prekidač od krovnog prozora (1J0959613G), osvjetljenje • W8 Passat ambi svjetlo (zamjena LE dioda i ugradnja) Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted June 6, 2021 Vjerovatno je kod njega onda samo jedna, to je u Basis modele dolazilo, kao i u Caddy. Share this post Link to post Share on other sites
Roko555 0 Posted June 6, 2021 Ne nije jedna jos ima s lijeve i desne strane Ista mi je ko na prvoj sliki sto si poslao Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted June 6, 2021 4 hours ago, mur3633 said: Vjerovatno je kod njega onda samo jedna, to je u Basis modele dolazilo, kao i u Caddy. Napisao je da ima šiber, ako ga ima onda mora i prekidač jer kako bi ga inače podizao uvlačio i izvlačio, a to sa ovim nije moguće. Kaže prva slika, to je onda onu koju sam mu prvu poslao sa kataloškim 1J0947105. Share this post Link to post Share on other sites
