Graba11
Mapiranje
Pozdrav, prije par tjedana prijatelj mi je ubacio bubicu u uho o mapiranju auta. Vozim golf 5, 2008., 1.9 tdi, 105ks, 190 000km. Naime moje pitanje je, jel mapiranje auta sigurno kada se obavi kod kvalitetne osobe. Podigao bi sa 105 na 135 konja (znaci nista posebno). Nisam divlji vozac koji se zeli naganjat i razvaljivat auto, ali opet bi htio tih dodatnjih 30konja, pa makar za lakse prestizanje u prometu. Citao sam po forumima i vidio svakava misljenja, ali vise se ljudi idu pravit pametni nego sto daju valjano i konstruktivno misljenje.
Ako je sve ispravno(pogotovo varijabla) onda nema problema.
I jako je bitno koji je motor, npr bls voli na tim kilimetrima baciti klipnjacu van bio mapiran ili serijski.
https://www.google.com/search?q=bls+con+rod+fail&sxsrf=ALeKk00bxA896i6F4Rtn68q0GSRMM43WMw:1617830270380&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic-Mm0h-3vAhVL2SoKHcAMAH8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=969
Može pitanje nevezano za tuning. Ako kod 1.9 PD-a u hysteresis mapi ugasim EGR hoće mi bacat grešku ako ih ne obrišem iz mape? Hvala.
Ako se dogodi neka greska na egr koja se ne tice protoka, da bacit ce. Npr ako pukne zica ili tako nesto.
Što se obično najprije potroši nakon mapiranja? Jasno je da to sve ovisi o stanju i kilometraži auta, no zanimaju me iskustva...da li je to turbo, kuplung, nosači motora ili nešto drugo...?
@firepitanje za tebe, koja oznaka 1.9 motora iz vag generacije 2005-2009 se najbolje pokazala sa mapom?
Moj je mapiran, sa 140 na 170ks 350Nm. 2.0 TDI CR motor, egr i dpf off, ima Dsg. Za sad nema problema, ali vozim ko tetka😅 žena i djeca stalno u autu. Čuje se vise turbo ali to je zbog toga jer je dpf off. Auspuh isto vise huče, opet zbog dpf. Potrošnja manja cca 2-3 deci. Samo servisirati svakih 15k ili 1god.
bls 1.9tdi s dpf je vrlo los, bez obzira na mapu. Na srecu 95% njih koji su uvoz je vec klipnjaca izletjela van i stavili turci drugi blok i prodali u hr.  I onda nema brige.
Kada već spominjete izbijanje klipnjače koliko ja znam taj problem imaju samo BLS i BXE serije 07 i 08 god. Kod  starijih i novijih serija tog problema nema, kao navodno problem je bio u toj jedno faličnoj seriji letećih ležajeva :( Znam čovjeka TAXI vozi sa mk5 BLS  a auto mu je prešlo oko 500k i dan danas radi.
Edited by VW_GTD23
BXE se ne preporučuje mapirati, a čini mi se da i BLS muči ista muka
Sto se tice lezajeva(bacanja klipnjaca kroz blok), svjedno je dali je mapiran ili ne. Ako ima problema, raspat ce se i serijski i mapiran.
Potpuno ista priča i sa prvim serijama BKP i BKD motora i oni su se znali raspadati nebitno jel mapiran ili ne :(
