Stjepan28 2 Posted August 1, 2021 Pozrdav, Imam problem sa temperaturom motora na vw golf 4 1.9 tdi sifra motora AGR. Od kad sam kupio auto kazaljka temperature pokazuje na prvu crticu na skali (nekih 30 stupnjeva) kao sto bi trebala pokazivati na 90, znači oko te crtice varira. Pomoću VCDSa su iščitane greške, tamo se vidi da je žica na senzoru G62 koja ide prema ECU odspojena, odspojena je odmah iza priključka. Na autu su promijenjena dva termostata i promijenjen je taj G62 senzor, ali i dalje isti problem, kazaljka uvijek pokazuje oko tih 30 stupnjeva, dok u VCDSu kada se žica spoji pokazuje temperaturu 120 stupnjeva i samim time auto vergla nekih 20 sekundi ako je žica spojena. Kada auto ugasim, a kazaljka je mrvicu iznad te crtice čujem kako ventilatori hladnjaka rade. Moje pitanje je, je li itko imao takav problem i kako ga je riješio, ili ako barem netko ima shemu tih žica jer po internetu pronalazim samo sheme za alh koji na ECU ima 121 pin, dok moj ima 80 pinova. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 129 Posted August 21, 2021 a sta ocitaje diagnostika... koju temperaturu? Share this post Link to post Share on other sites
Stjepan28 2 Posted August 22, 2021 Dijagnostika ocitava 120 stupnjeva Share this post Link to post Share on other sites
Stjepan28 2 Posted October 5, 2021 Evo da javim, riješio sam, problem je bio što je neki pametni prijašnji vlasnik zamijenio žice na senzoru temperature(g62 i g2) onu koja ide do kilometar sata je spojio na pin 3, a onu koja ide do ecu je ostavio otspojenu, pa kad sam ju probao spojiti u ecu mi je slalo vrijednkst koju je trebalo slat u km sat 1 1 Share this post Link to post Share on other sites
