frane951 0 Posted August 5, 2021 Slagano za svoj gust i nije se stedilo na djelovima,ali nakon sudara vise neman ni volje ni zivaca. Slike su od kad se slagalo sve,od tad vozeno 8 mjeseci Od vecih stvari: 1.9tdi afn od generalke proslo 20k km swap(motor,getriba,poluosovine,kutija mjenjaca,struja motora,sat...),generalka,radena glava( ravnanje,sicevi ventila,vodilice,gumice ventila,novi hidropodizaci),continental set zubcastog remena,turbina reparirana,reparirane sprice sa original BOSCH ulošcima 3700kn placeno,sve brtve na motoru nove original,nova original pumpa ulja,ulivano shell 5w40 ulje,servis svako 10k km ne trosi kapi ulja ni vode.7500kn Polirani inox lastovcic sa katalizatorom,pletenicom, i 2 protocna lonca fi60mm 1300kn Kw v3 gewinde kao nove 6000kn 288mm kocnice,celjusti reparirane,pljeskarene i piturane,nosaci tokareni za g2 ,ate pover diskovi od g4 5x100 buseni na 4x100,plocice ate ceramic 1200kn Zadnji most sa celjustima,diskovima ate i plocice ate ,novi lezajevi skf,800kn Ate 22mm glavni kocioni cilindar i veliki bubanj 600kn Recaro edition sicevi crveni dezen prerađeni za golf 2 3000kn Balans stange eibach prednja 22mm zadnja 25mm 1800kn Intercooler fmic sa alu cijevima i silikonskim crijevima 900kn Mekana tabla stanje 9.5/10 600kn Lajsne krova u odlicnom stanju za 5 vrata 700kn,imam i kedere u odlicnom stanju sve ostale ECU afn 1.9tdi 300kn Crveni pojasevi jubi prednji 500kn Gti oplate od vrata 400kn Gti stopovi hella 150kn Hella mali farovi 300kn Naslon za ruku 200kn Felge bbs od kocke piturane 4x100 7j potuceni rubovi,jedna malo kriva 1000kn Sportska glava volana 150kn "Sparco" volan 150kn Maglenke bez nosaca 200kn Original ralica 250kn Tapet cupavi crni 200kn I jos dosta djelova( motorici brisaca,vakum pumpa centralne brave,kvake,ventilator,retrovizori......) Cijene na upit Za slike i informacije ,na broj mobitela 0951990291 ili na whatsapp Ako ima ko zainteresiran za skoljku,upisan je 1.9tdi,kompletan inox lastovcic sa katalizatorom,kw v3,288mm kocnice,zada diskovi,eibach balans stange nek se javi,udareni su bokovi ... Share this post Link to post Share on other sites
