Veki-os 3 Posted August 10, 2021 (edited) Pozdrav Na Passatu B7 mi jako skripe zadnje kocnice, pogotovo kod kocenja kad idem u rikverc, bio je kod majstora na pregledu ali njemu naravno "nist ne skripi" moze mi jedino sve zamjenit ako hocu. Diskovi i plocice nisu potroseni skoro nista sto je i majstor potvrdio, jedino diskovi imaju dosta hrdje na vanjskom rubu, vjerojatno od stajanja. Mislio sam kad uhvatim vremena rastaviti zadnje kocnice i svu hrdju osmirglati i podmazati klizace i ono limove pakni. Imam VCDS i jos moram nabaviti onaj T14 triple square za skinuti nosac celjosti. Nemam alat za vracanje cilindra i ne bih kupovao ako ne treba, posto u ovom videu vidim da ide i bez tog alata , tocno tu od oznake krece dio sa cilindrom Jel moze netko potvrditi da se moze tako vratiti cilindar na Passatu B7 ? A i mozda ja ne bih ni trebao vracati nista rucno posto ce biti ista debljina plocica i diska, samo cu ih ocistiti. Edited August 10, 2021 by Veki-os Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 43 Posted August 10, 2021 Ako skidaš radi čićenja ne treba ti ništa. Ni vcds ni alat. Samo 13 i 17 ključ. Ti ne trebaš skidat nosače čeljusti, to možeš i ovako očistit. Može škripat radi 100 stvar tak da postoji mogućnost da time nećeš ništa postić. Kad sve očistiš, namaži klizače i klizne površine pločica sa masti (pastillube) s vanjske strane ih našpricaj sa bakrenom masti. Ako imaš limove onda taj dio ne bi trebao biti problem. Share this post Link to post Share on other sites
ALE009 20 Posted August 10, 2021 Zbog hrdje skripi, a nekada i zbog ugla na koji nalijeze kocioni materijal na disk Share this post Link to post Share on other sites
Veki-os 3 Posted August 10, 2021 32 minutes ago, Memphis said: Ako skidaš radi čićenja ne treba ti ništa. Ni vcds ni alat. Samo 13 i 17 ključ. Ti ne trebaš skidat nosače čeljusti, to možeš i ovako očistit. Može škripat radi 100 stvar tak da postoji mogućnost da time nećeš ništa postić. Kad sve očistiš, namaži klizače i klizne površine pločica sa masti (pastillube) s vanjske strane ih našpricaj sa bakrenom masti. Ako imaš limove onda taj dio ne bi trebao biti problem. Super onda, samo sto bih ipak skinuo i nosac celjosti i disk i sve ocistio, moram onda samo nabaviti taj M14 Xzn nastavak. Znam da moze zbog 100 stvari skripati ali moram prvo sve skinuti i pregledati, ocistiti pa vidit jel i dalje skripi. 1 minute ago, ALE009 said: Zbog hrdje skripi, a nekada i zbog ugla na koji nalijeze kocioni materijal na disk Vjerojatno je zbog hrdje, bas se vidi na rubu da je ima puno dok na prednjim diskovima puno manje. Share this post Link to post Share on other sites
ALE009 20 Posted August 10, 2021 (edited) Hrdja gdje krajevi plocice diraju nosac celjusti. Ako imas limice, kazu da je bolje staviti bakarnu/ keramicku mast ispod njih. Znam da je kontradiktorno Edited August 10, 2021 by ALE009 Share this post Link to post Share on other sites
