DriveToSurvive0
GRIJAČI? EGR? ŠTO JE?
Pozdrav ekipo, ovako imam Golfa 6 TDI 1.6. Autu je mijenjano ulje nedavno raden servis remenja itd.. ali u zadnja 2 mjeseca u 2 navrata je krenula treptati lampica Grijača dizel motora i to oba puta u noć... kada je krenula treptat u oba slucaja auto je izgubilo na snazi, ubrzavanje je totalno nestalo... dođem kući, ugasim, ujutro ustanem i upalim i vozim cijeli dan kao da je sve normalno.. izmedu ta dva puta kada mi je zatreptala u jednom danu mi je iz auspuha bacio bijeli dim.. ma da svi su mi rekli da je to regeneracija DPF filtera koju oni rade radovno.. ali kad sam otisao na dijagnostiku, očitao je problem na EGR ventilu.. e sad.. kako je moguće tako ne redovno da se pali i da li je zapravo do EGR ventila.. Neki kažu očisti i bit će okej, a neki kazu ne isplati se cistiti skupo je i čišćenje, bolje novi kupi i zamijeni.. svakako nije jeftin.. moram jos napomenuti da se auto krece skroz rijetko na otvorenim cestama.. i iskljucivo sluzi za voznju po gradu i za kratke relacije. Također da napomenem znalo se desiti da auto npr. U 3. brzini u voznji na minimum drzanja gasa.. na nekih 45kmh krene trzati dok mu ne odrezes gasa ponovo.. (mnogi kazu lose gorivo)... i da .. ako koga zanima presao je 195 000km...
Svaki odgovor i savjet  je prihvatljiv i rado ću procitati... šta vi mislite?
Pozdrav iz susjedne BIH
Velika vjerojatnost je da ti je otišao EGR ventil što je dosta čest slučaj kod 1.6 motora na golfu 6. Ako malo kreneš tražiti po netu naći ćeš hrpu tema oko toga. I sam kažeš  da radiš puno km po gradu, što taj motor ne voli.
Primejra radi moja 6ica sada vozi na 270.000 km i za sada nikakavih problema sa DPF/EGR sustavima, pretpostavljam zbog dosta česte vožnje na otvorenoj cesti.
Rješenje ti je zamjena EGR ventila, mislim da je oko 500 EUR novi i nitko ti ne garantira da će taj novi izdržati  sljedećih par godina.
Drugo rješenje ti je ugasiti DPF/EGR i onda si miran, to isto košta ali ne znam koliko točno.
Najtočnija stvar je napraviti dijagnostiku i ona će ti reći što je konkretan problem.
Egr 99% kao sto ti je ocitano na dijagnostici, zamjenske neke marke nemoj uzimat jer se neces usreciti. Promjeniti egr na 1.6tdi je posa ajme majko
EGR ne sljaka kako treba. Mene bi se na Polo 1.6 jednom dvaput godisnje pala lampica od egr nakon sto bi pobrisa gresku.
Prve tri brzine su norvozane na gasu usljed regenracije dpf. To se meni događa i nakon sto sam iskljucio egr. Znaci samo jednom mjesecno kad su okretaji gore zbog dp filtera.
Kupovat zamjenski to se ne isplati nikako. To ce ti bilo koji mehanicar potvrdit. Samo orginal on ti je cca 4000kn.
Najjeftinija sulucija ti je iskljucit ga i plombirat povrat.
S tim dobijas svježiji i čišći zrak na usisu s time i čišće ulje.
loša strana je što se isključivanjem egr možes stvorit dodatni problem na dpf. (Pasivne regener. je dosta produžena vremenski narocito u gradskoj voznji). S tim ja sad iman problema.
Stoga najbolje je u paru egr i dpf off.
Cijena za egr off ti je oko 100e, a egr + dpf oko 200e.
Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk
Nekoliko stvari.
Ne da je pozeljno, nego je pravilo. Vadis egr, moras i dpf.
Unistit ces si brzo dpf tako.
Ta regeneracija po gradu je aktiva, ne pasivna.
