Josip89tomic 0 Posted January 15, 2022 webasto pali cijev se ugrije ali nekako u kabinu puse samo hladan zrad dali je ima tko slicna iskustva unaprijed hvala Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted January 15, 2022 Da li je original webasto ili aftermarket?Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Josip89tomic 0 Posted January 15, 2022 (edited) 2 minutes ago, Ivan1902 said: Da li je original webasto ili aftermarket? Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk orginal znaci sve radi pali cijev od vode se pocne grijati do ulaza u kabinu ali nekako u kabini nista skroz mlako nekada kada je sajba smrznuta odmrzne samo male tockice i to je to Edited January 15, 2022 by Josip89tomic Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted January 15, 2022 U postavkama klime promjeniti iz funkcije prozracivanja vozila u funkciju grijanja. Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Josip89tomic 0 Posted January 15, 2022 (edited) ma sve sam pokusavao i vracao na tvornicke üpostavke kada upalim prozracivanje onda mi ne pali uopce brener samo pocne puhati. jedino ako unutra nema nekakav motoric s klapnom da prebacuje inace mi nije jasno grijanje kabine preko motora funkcionira sasvim normalno Edited January 15, 2022 by Josip89tomic Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted January 15, 2022 Mora na popravak, moguce da je dovod goriva, moguce da je nesto ozbiljnije... Jedino ti preostaje provjeriti osigurace... Mislim da mu ne gine popravakPoslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Josip89tomic 0 Posted January 15, 2022 44 minutes ago, Ivan1902 said: Mora na popravak, moguce da je dovod goriva, moguce da je nesto ozbiljnije... Jedino ti preostaje provjeriti osigurace... Mislim da mu ne gine popravak Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk nema mi smisla dovod goriva ako brener radi i grije vodu pupa radi jer voda dolazi do kabine,cijev od webasta se grije i bude vrela skroz do ulaza u kabinu ali u kabini nista jednostavno ili dali postoji pod armaturom nekakav mehanizam koji ga prebacuje jer povratna cijev od webasta ostaje hladna kao da nesto unutra ne otvara sada me zanima dali unutra ima kakav ventil da prebacuje s webasta na grijanje motora pa da se on nije pojebao Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted January 15, 2022 Aha, znaci webasto ipak radi, ali ne puse topli zrak. A jel radi inače grijanje? da nije začepljen mali hladnja?Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Josip89tomic 0 Posted January 15, 2022 (edited) 12 minutes ago, Ivan1902 said: Aha, znaci webasto ipak radi, ali ne puse topli zrak. A jel radi inače grijanje? da nije začepljen mali hladnja? Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk pa grijanje inace radi kada se motor ugrije zbog toga mi je sve zbunjujuce.sada neznam dali ima sto veze sto sam mjenjao tu cijev od webasta metalnu sto ide iz webasta u kabinu jer mi je prosle godine hrdja nagrizla cijev i sva rashladna tekucima iscurila van iz motora nisam siguran ali mislim da nakon te izmjene cijevi je prestalo grijati nisam 100 posto siguran jer nije da sam ga cesto koristio Edited January 15, 2022 by Josip89tomic Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted January 15, 2022 Čudna situacija, mislio sam reci da je pumpa vode, ali onda bi se webasto pregrijao pa ugasio, mislim da je negdje nesto zacepljeno, i da voda ipak cirkulira, samo ne kroz taj dio gdje je mali hladnjak za kabinu?!Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
