Ali 1 Posted May 9 Pozdrav ljudi! Vozim Jettu mk5/Golfa V 1.9 tdi 77kw 2007.g. oznaka motora BXE s prijeđenih 239 000. Naime, nedavno mi je počela gubiti snagu pri ubrzavanju na 2000 do 2700 okretaja i ustanovili smo da je jedan kabel od dizne otišao. Zamijenio sam samo taj jedan i auto sada normalno ubrzava. No znači li to da bi bilo potrebno promijeniti i ostala tri i jesu li onda i same dizne na izdisaju? Uz to, auto bez problema pali, ali dok je hladan, na leru neravnomjernije radi na 900 obrtaja i kao da malo trokira. Kad dosegne 90°, to prestane i obraji se spuste na cca 700. Ali onda mrvicu teže pali kad je ugrijan. I čini mi se da troši malo više, na boardu mi prikazuje 8.5l gradske vožnje, prije oko 7. Share this post Link to post Share on other sites
Garrett_ 34 Posted May 9 (edited) 59 minutes ago, Ali said: Pozdrav ljudi! Vozim Jettu mk5/Golfa V 1.9 tdi 77kw 2007.g. oznaka motora BXE s prijeđenih 239 000. Naime, nedavno mi je počela gubiti snagu pri ubrzavanju na 2000 do 2700 okretaja i ustanovili smo da je jedan kabel od dizne otišao. Zamijenio sam samo taj jedan i auto sada normalno ubrzava. No znači li to da bi bilo potrebno promijeniti i ostala tri i jesu li onda i same dizne na izdisaju? Uz to, auto bez problema pali, ali dok je hladan, na leru neravnomjernije radi na 900 obrtaja i kao da malo trokira. Kad dosegne 90°, to prestane i obraji se spuste na cca 700. Ali onda mrvicu teže pali kad je ugrijan. I čini mi se da troši malo više, na boardu mi prikazuje 8.5l gradske vožnje, prije oko 7. Ako nosis iste tenisice 15 godina, i jednoj ti pukne peta od starosti, hoces u trgovini kupit i zamijenit samo tu jednu? Cak mislim da su u ovom slucaju skuplje tene od tih kablova. Edited May 9 by Garrett_ Share this post Link to post Share on other sites
Ali 1 Posted May 9 Hahahaha dobra analogija. Msm znam da kada ode amortizer ili disk da se moraju mijenjati u paru pa sam zato pitao. Ali da, ako je jedan kabel u banani, i drugi su isto vjv. A cijena je ko bolji par patika, 1000kn su me tražili za sva 4 kabla. No više me brine je li to što su kablovi otišli znači i da su i same dizne pri kraju Share this post Link to post Share on other sites
Garrett_ 34 Posted May 9 46 minutes ago, Ali said: Hahahaha dobra analogija. Msm znam da kada ode amortizer ili disk da se moraju mijenjati u paru pa sam zato pitao. Ali da, ako je jedan kabel u banani, i drugi su isto vjv. A cijena je ko bolji par patika, 1000kn su me tražili za sva 4 kabla. No više me brine je li to što su kablovi otišli znači i da su i same dizne pri kraju Nekad davno je cijena bila oko 400 kuna. Ne znam jel se sad nesto promijenilo. Vjerojatno jest. Jednostavno su dotrajali, ne brini za dizne. Nadzivit ce auto. Iako dijagnostika zna javit gresku za njih, ne zna da su kablovi u pitanju. Share this post Link to post Share on other sites
Ali 1 Posted May 9 Garrett, hvala puno na odgovorima. Inače, to je cijena s rukama i novim zamjenskim dijelovima, a polovne koštaju oko 50e Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 26 Posted May 15 On 5/9/2022 at 5:58 PM, Ali said: Pozdrav ljudi! Vozim Jettu mk5/Golfa V 1.9 tdi 77kw 2007.g. oznaka motora BXE s prijeđenih 239 000. Naime, nedavno mi je počela gubiti snagu pri ubrzavanju na 2000 do 2700 okretaja i ustanovili smo da je jedan kabel od dizne otišao. Zamijenio sam samo taj jedan i auto sada normalno ubrzava. No znači li to da bi bilo potrebno promijeniti i ostala tri i jesu li onda i same dizne na izdisaju? Uz to, auto bez problema pali, ali dok je hladan, na leru neravnomjernije radi na 900 obrtaja i kao da malo trokira. Kad dosegne 90°, to prestane i obraji se spuste na cca 700. Ali onda mrvicu teže pali kad je ugrijan. I čini mi se da troši malo više, na boardu mi prikazuje 8.5l gradske vožnje, prije oko 7. okretaji ti trebaju pasti na na 30C tak da provjeri senzor temeprature. Share this post Link to post Share on other sites
Ali 1 Posted May 16 Evo čisto da javim, riješio sam kvar i sada je sve u redu. Problem je bio u gumicama dizni i iz predostrožnosti sam zamijenio i kablove dizni. Gumice Boscheve koštaju 70kn po komadu i majstor mi je uzeo 300 kn za zamjenu. Zbog toga je teško palila zagrijana i malo trokirala na leru Share this post Link to post Share on other sites
Johnny_Motka 0 Posted August 1 On 16. 05. 2022. at 20:28, Ali said: Evo čisto da javim, riješio sam kvar i sada je sve u redu. Problem je bio u gumicama dizni i iz predostrožnosti sam zamijenio i kablove dizni. Gumice Boscheve koštaju 70kn po komadu i majstor mi je uzeo 300 kn za zamjenu. Zbog toga je teško palila zagrijana i malo trokirala na leru Meni isto tako radi pod lerom nemirno i nekad teze pali ali zanima me da li bi jako crno dimio zbog tih gumica na diznama? 1.9 tdi pd 85kw motor? Share this post Link to post Share on other sites
Garrett_ 34 Posted August 2 On 5/16/2022 at 8:28 PM, Ali said: Evo čisto da javim, riješio sam kvar i sada je sve u redu. Problem je bio u gumicama dizni i iz predostrožnosti sam zamijenio i kablove dizni. Gumice Boscheve koštaju 70kn po komadu i majstor mi je uzeo 300 kn za zamjenu. Zbog toga je teško palila zagrijana i malo trokirala na leru Tnx na feedbacku. 16 hours ago, Johnny_Motka said: Meni isto tako radi pod lerom nemirno i nekad teze pali ali zanima me da li bi jako crno dimio zbog tih gumica na diznama? 1.9 tdi pd 85kw motor? Ako je dosao blizu 300k+ ili preko, ja bih to mijenjao bez obzira bio ili ne bio to razlog Share this post Link to post Share on other sites
Johnny_Motka 0 Posted August 2 1 hour ago, Garrett_ said: Tnx na feedbacku. Ako je dosao blizu 300k+ ili preko, ja bih to mijenjao bez obzira bio ili ne bio to razlog sad sam bas dosao do 300tkm ali bio je kupljen s 286tkm i vec je onda tako bilo. A jel znas mozda ako bi dimio ko kamion zbog toga? Share this post Link to post Share on other sites
Garrett_ 34 Posted August 3 20 hours ago, Johnny_Motka said: sad sam bas dosao do 300tkm ali bio je kupljen s 286tkm i vec je onda tako bilo. A jel znas mozda ako bi dimio ko kamion zbog toga? Po nekom mom skromnom iskustvu, crni dim nije simptom toga. Al ja bih poceo s tim. Samo nadji nekog majstora da ti ih vrati kako treba, a ne samo da ih ubode odozgor napamet. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 130 Posted Friday at 11:37 AM Kabeli za dizne su u letvici i nema po komadu nego ide sve u kompletu. Sta je taj mjenjao boga pitaj. Komplet letvica je oko 800kn a na 16v skuplja Share this post Link to post Share on other sites
