cavu 0 Posted September 12, 2022 Pozz ekipa! Nedavno sam kupio passat b6, 2.0 TDI, 2008. Zanima me upgrade multimedije i ili karte ili kako već, ali imam nekoliko problema sa svojim RNS-om.. Znam da je Siemensov, 2008. godina s 40 gb HDD ako to nekome znači... ne znam koja je verzija instalirana (pod ono, setup dok se drži, ne nudi mi da pogledam verziju nego DAB i još neki vrag, zaboravio sam..) imao sam priliku ukopčati OBD11, i tamo mi je pisalo da je verzija SW 1000 i da postoji upgrade na 1020. da li ima netko link ili nešto sa verzijom koju mogu napraviti neki update? da li mogu odmah skočiti na "zadnju" verziju ili moram ići jednu po jednu dok ne dođem do zadnjih? Paralelno s gore navedenim, dok ubacujem u rikverc, na display-u mi se ne pokazuje/prebaci na onaj vizualni prikaz senzora parkiranja.. parking senzori pište dok se približim i sve radi , ali nemam na display-u vizualni prikaz. probao sam preko tog OBD11-a upaliti i ugasiti "park assist" ali ništa od toga.. možda bi mi i tu update pomogao.. molim pomoć. Hvala Vam unaprijed, lijepi pozdrav! Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted September 12, 2022 Koji je kataloski broj uredjaja? Share this post Link to post Share on other sites
cavu 0 Posted September 15, 2022 Pozdrav! Oprosti, nisam vidio da je netko odgovarao na moj upit. https://imgur.com/a/68DEfAQ https://imgur.com/a/iH5jHEY Nisam siguran koje je kataloški broj pa prepisujem sve s naljepnica.. 1T0 035 680 A VWZ6Z7H039010F HW: H04, SW: 1000 000532850 I ako može info, ne vidim PIN od uređaja. Hvala, Pozz! Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted September 16, 2022 (edited) https://rcd330plus.com/showthread.php?tid=23HW Vehicle: 0xC001 – HW Radio: 0003C3/C41T0 035 680 (1T0035680)1T0 035 680 A (1T0035680A)Firmware version (when hardware last produced): 1200Firmware version (unmodified releases): 1200Firmware version (modified releases): 5238 Treba ti 52380 modified by josi Ako ne nadjes na netu, ja cu imati uskoro (skidam jedan torrent ali ide sporo) Edited September 16, 2022 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted September 16, 2022 (edited) Imaju li na toj zadnjoj SW verziji mape balkana??? Edited September 16, 2022 by VW_GTD23 Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted September 16, 2022 Mape se posebno ucitavaju, ovo je samo firmware (OS) za RNS-510 Zadnje mape za RNS su modane mape od BMW-a, ali koliko ja znam i to je vec par godina staro, tako da je RNS u biti kita za navigaciju, jedino ste isplati je cisto kao neki info o visini, lokaciji ali ne bas za navigiranje. Share this post Link to post Share on other sites
cavu 0 Posted September 18, 2022 @VW_GTD23 Imam mape balkana. samo nisu ažurirane. ne znam koju verziju moram skinuti i da li moram ići jednu po jednu ili odmah mogu "skočiti" na zadnju? @projektilski možeš mi poslati torrent file pa da ja sebi skinem? A ako uspijem update-ati na 52380 modified by josi kako kaže projektilski, onda idu drugačije mape ili to nema veze? Share this post Link to post Share on other sites
cavu 0 Posted September 18, 2022 Ok, mali update.. Prvo, hvala Projektilskom koji me uputio na koji SW trebam. Dalje, update-ao sam SW, ali sam ostao bez muzike i mape (traži me da ubacim DVD s mapom) Slijedeći korak mi je, našao sam V17 mapu, ali je podijeljena u 17 part. pa moram skidati jednu po jednu, a skida užasno sporo i mogu svakih 2 sata skidati slijedeći dio. čim to riješim, javljam se sa novostima. ili ako me netko može uputiti na neki torrent gdje mogu brže skinuti mape, to bi bilo fenomenalno. Share this post Link to post Share on other sites
ssrki 3 Posted September 18, 2022 Probaj odavdehttps://mega.nz/file/4xd3gKqT#upxVnmXU0I8ZJZeu1oHVrrg3K7JnHqSuJPP2KyAP1KkSent from my ELE-L29 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 134 Posted September 19, 2022 @cavu Ni na zadnjim mapama nije mnogo toga pokriveno u zemljama istocne evrope, mada se ne mogu upadteovati. Dok na Androidu pokriveno je skoro sve i uvijek mozes raditi update To je ispak velika prednost kineza o odnsu na OEM.. Share this post Link to post Share on other sites
cavu 0 Posted September 19, 2022 @VW_GTD23 Štima. ali ipak vjerujem da je bar malo bolje nego na ovima koje sam do sad imao.. Budemo vidli šta bude. upravo pržim na dvd V17 mapu pa ću probati ubaciti u svoj RNS. Ili ako netko želi mjenjati Androida za moj originalni RNS 510, slobodno se javite. Javim napredak sa mapam. Sve što sam trebao našao sam ovdje: Upgrading firmware and maps on VW RNS 510 SatNav | Notes from a Nerd (wordpress.com) Share this post Link to post Share on other sites
cavu 0 Posted September 20, 2022 novi update, mape V17 rade. ali.. svaki put dok izvadim dvd iz RNS-a, traži me ponovo mape.. prvo upozori da ih kao snima, i pustio sam da odradi (kojih sat vremena) ali opet kod novog paljenja auta, traži opet. imam opciju 2. da snimim mape na SD karticu pa probam tako instalirati, možda se zadrže. Napokon sam našao SD karticu koju može očitati,sutra pokušavam s tim. paralelno tražim i POI za kamere na cesti. dok i to obavim napravim rezime kako,gdje i zašto. pozz! Share this post Link to post Share on other sites
ssrki 3 Posted September 21, 2022 Drzi dvd par dana i ne vadi ga iz rns-a. Isto je i meni tako bilo. Da li ti sporo radi? Evo ti poi https://1fichier.com/?ocywm907i9302lltdzqd Sent from my ELE-L29 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
cavu 0 Posted September 21, 2022 ne,super radi. i znatno je bolja mapa od moje stare.. od 2008. se puuuno promijenilo. Share this post Link to post Share on other sites
PeSti0018 28 Posted September 21, 2022 Drzi dvd par dana i ne vadi ga iz rns-a. Isto je i meni tako bilo. Da li ti sporo radi? Evo ti poi https://1fichier.com/?ocywm907i9302lltdzqd Sent from my ELE-L29 using Tapatalk Samo radi tog sam izbacio rns van,imam jedno 5-6 kartica i nit jednu nije htio citati. Negdje imam i mape,msm da su '20 ili '21 cak..mogu ti poslat na mail il negdi pa pokusaj ako ce ti funkcionirat. 3-4gb je dokument Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Edit: krivo sam quotao,ovo se odnodislo na@cavu Share this post Link to post Share on other sites
