Ivan1902
2.0 TDI EGR EA288
Pozdrav Svima,
radi se o Passatu B8, 2.0 TDI 190ks, DFCA, čini mi se da je EGR otišao u vječna lovišta, što preporučate?
1. Zamjena Original
2. Zamjena sa zamjenskim (VDO, NRF,...)
3. Blokiranje EGR-a?
Ako se odlučima na blokiranje EGR-a, što sa hladnjakom? Da li ga ostaviti da i dalje antifriz ide kroz njega, ili ga premostiti?
1 hour ago, Ivan1902 said:
Pozdrav Svima,
1. Zamjena Original
Onako cisto informativno, koji su ti simptomi i na koliko si km?
Antifriz moras ostavit jer u protivnom ce se hladnjak pregrijavat......    Tu je egr cak i dobro rjesen.... isp plinovi prolaze kroz dpf pa tek onda u egr.
Koji je odgovor na pitanje kako i dali će bit učinkovita regeneracija....
Edited by AUTOFREAK
Dakle, problem se manifestirao na način da se pojavila check engine lampica, i lampica zavojnice, auto nije vukao... kada su pročitane greške, ispalo je da je riječ o EGR-u. Dogovorio sam gašenje EGR-a, i on je sada ugašen u ECU... Nakon gašenja, auto se najnormalnije ponaša, čak sam imao i regeneraciju koja je najnormalnije završila...
Znam da DFCA ima čisti EGR, nije kao kod prijašnjih motora, jer ovdje EGR ide poslije DPF-a, i u usis ulaze ispusni plinovi bez čađe...
@AUTOFREAK
Što misliš o zamjenskom EGR-u? Jel znaš možda tko proizvodi original?
Po onom sto sam ja cuo, na ea288 oni cak i nisu toliki problem. ea189 serija je poznata da su rikavali cesto. Po nekoj teoriji velikih brojeva.
Rikavali su jer bi se u jednom trenutku napunili čađom, ovdje je odlična stvar, što je EGR poslije DPF-a, i zapravo, kroz njega prolaze plinovi bez čađe... I zapravo, EA288 ima dva EGR-a...
Zanimljiva tema. Isto me zanima što je u ovoj situaciji pametno napraviti. Moj za sad ok B8 CRLB 2.0 tdi 110kw. Brijem si da je sve isto kao i na ovom DFCA osim naravno slabije mašine?
