velja23 3 Posted January 29 Pozdrav, po naslovu vidite imam problem sa Škodom 1.9 TDI PD 77kw , auto kad stoji dan ili npr 10 sati i pali hladan ima dosta nepravilan rad u leru, okretaji na tahou se ne mjenjaju, ali kao da cuka i čini mi se da se ne čuje pravilno prvih par sekundi rada. Kad krenem dok je hladan nema nikakvih problema sa manjkom snage ili cukanjem. Auto kad je zagrijan ima normalan rad u leru. Isto tako kod prvog paljena izbaci plavog dima koji jako smrdi ne osjeti se ulje u dimu više kao da je neizgoren dizel , 30 sekundi nakon paljenja nema tog dima ili kada je zagrijan ništa ne dimi, Išao sam kod mehaničara koji mi je rekao da je moguće da su dizne, ali da ne bi ništa dirat. Ići ču opet kod mehaničara, ali me zanima ako je netko od vas imao sličan problem što misli u čemu je stvar. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 157 Posted January 30 Isti problem sa Sharanom 96kw od kad je kupljen 2011. Ja samo isključim i uključim protokomjer i rad se normalizuje. Share this post Link to post Share on other sites
velja23 3 Posted January 30 6 hours ago, ljubobj said: Grijaci mozda? Testiro sam otpor na grijacima svaki je 0.4ohm sto bi trebalo bit ispravno. Jedino da modul grijaca nije otisao. 1 Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 198 Posted January 30 Koliko km ima (pravih) ? Grijači su aktivni ispod 4c. Nemiran rad probat očitat parametre dizni pa vidit koja daje vise nafte. Dakle meho treba imat hladan motor i ustekat diagn i upalit motor i ocitat. Share this post Link to post Share on other sites
realovac9 3 Posted February 1 Imao sličan problem sa passat 5+, crkao senzor temperature koji je pokazivao na dijagnostici da je vani +45C a bilo je u minusu 3-4C. Pravila se pogrešna smjesa i auto nemirno radio dok se ne zagrije. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 157 Posted February 1 Senzor temperature goriva ili rashladne tečnosti? Share this post Link to post Share on other sites
dzoni 16 Posted February 1 Muku mucio sa tim motorom na Passat B6 ima i moja tema ovdje, potpuno isti simptomi osim da sto motor nije nepravilno radio. Gumice difloni na ventilima, 99%. Moze se izmjennjat bez otvaranja motora ko zna. Gumice par eura, ruke kako gdje. Share this post Link to post Share on other sites
realovac9 3 Posted February 2 22 hours ago, mur3633 said: Senzor temperature goriva ili rashladne tečnosti? Mislim rashladne tečnosti, majstor je mijenjao, a ima od toga 4-5 godina pa nisam skroz siguran. Share this post Link to post Share on other sites
velja23 3 Posted February 3 On 2/1/2023 at 8:23 PM, GTI-VR6-R32 said: Mozda pomogne Promjenio sam senzor goriva bas zbog ovog videa 😄 Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 198 Posted February 5 doživio eureko kaze.....pa zar nije mogao diagnostikom očitat temp goriva prije i vidit vrijednosti pa eto onda i iza.... Isto vazi i za senz temp motora.... Ovako je gatanje pa ako prodje prodje Share this post Link to post Share on other sites
velja23 3 Posted February 5 1 hour ago, AUTOFREAK said: doživio eureko kaze.....pa zar nije mogao diagnostikom očitat temp goriva prije i vidit vrijednosti pa eto onda i iza.... Isto vazi i za senz temp motora.... Ovako je gatanje pa ako prodje prodje Da znam normalnog mehaničara ne bi ni pito ovdje, svaki odgovara sa ne bi ja jos ništa diro ili to je normalno kod starijeg dizela 🤣, ali da morat ću na dijagnostiku obavezno ... Share this post Link to post Share on other sites
