Kevi 1 Posted February 5, 2023 (edited) Pozdrav svima. Pokušavam aktivirati DLA na Passatu B8 2016. godište koji ima Lane Assist i LED svjetla sa zakretanjem u zavojima. Zamolio bih ako mi netko može pomoći da li oprema koju imam podržava takav način rada. Oprema na autu: LED svjetla: 3G1 941 081 H Module 55 (Headlight regualtion): - hardware number: 7P6907357B - software number: 7P6907357C - software version: 0120 - hardware version: H01 - ODX name: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB - subsystems: * LeiMo: * hardware number: 3G094329_ * hardware version: H02 * software version: 0003 * LED LeiMo: * hardware number: 7PP941572A * hardware version: H09 * software version: 0003 Module A5 (Driver assistance): - hardware number: 3Q0980654 - hardware version: H04 - software number: 3Q0980654F - software version: 0222 - ODX name: EV_MFKBoschMQBB Module 09 (Central electrics): - hardware number: 5Q0937086BH - software number: 5Q0937086BH - software version: 0222 - hardware version: 032 Pokušavao sam kodirati sa OBD 11 prema ovim uputama: https://www.ascoding.ch/en/activate-dynamic-light-assist-dla-mj-2017/ DLA nakon kodiranja izgleda radi samo kao automatsko ukljucivanje/iskljucivanje svjetala, a ne kao u videu: Sekvenca paljenja svjetala nakon ukljucivanja DLA nije kao u ovom video vec ostaje kako je prikazano u video na pocetku, ako je sekvenca uopce relevantna za rad sustava: Da li je netko uspio ukljuciti DLA na slicnom modelu i da li je to moguce sa OBD 11 (ako oprema odgovara)? Hvala na pomoći. Edited February 5, 2023 by Kevi 1 Share this post Link to post Share on other sites
zvonexp 8 Posted February 10, 2023 Nisam siguran ide li sa obd11, vcp i vcds moze Share this post Link to post Share on other sites
Kevi 1 Posted February 11, 2023 Da li treba osim long codinga jos neke dodatne stvari odraditi? Long coding prode bez problema sa uputama, samo ne radi kako treba. Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted February 14, 2023 Imam ti ja Passat B8 2016. sa tim u seriji, reci mi što ti treba od modula za kodiranje, pa ću ti poslati kopiju svog...Poslano sa mog SM-G988B koristeći TapatalkZnaš da to ne radi samo od sebe, već moraš staviti duga svjetla na AUTOPoslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Kevi 1 Posted February 14, 2023 Iskodirao sam prema uputama: https://www.ascoding.ch/en/activate-dynamic-light-assist-dla-mj-2017/ U meniju dobijem opciju DLA, ukljucim ju, stavim na AUTO svijetla, dobijem oznaku da rade automatski i pale se automatski samo sto zaslijepljujem druge, ne radi DLA kako treba, ne izreze recimo dio svijetla kad je auto ispred. I koda paljenja prezentacija svijetala je ista i nakon ukljucivanja DLA (taj dio ne znam jer bitan za sam rad). Ako mozes provjeriti da li imas isti broj modela LED svjetla: 3G1 941 081 H (ispod habue sa gornje strane svijetala). I da li imas isti softver i hardware u opisu modula: Module 55 (Headlight regulation): - hardware number: 7P6907357B - software number: 7P6907357C - software version: 0120 - hardware version: H01 - ODX name: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB - subsystems: * LeiMo: * hardware number: 3G094329_ * hardware version: H02 * software version: 0003 * LED LeiMo: * hardware number: 7PP941572A * hardware version: H09 * software version: 0003 Module A5 (Driver assistance): - hardware number: 3Q0980654 - hardware version: H04 - software number: 3Q0980654F - software version: 0222 - ODX name: EV_MFKBoschMQBB Module 09 (Central electrics): - hardware number: 5Q0937086BH - software number: 5Q0937086BH - software version: 0222 - hardware version: 032 Hvala. Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted February 15, 2023 Kod mene se razlikuje modul 09.BCM PQ37BOSCHHw.5Q0937086AKSw. 0162Long coding00018E66C2C102FF17844094B118172C1C80000000000000000000000000Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Kevi 1 Posted February 15, 2023 I prema ovome: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/16767/ izgleda da je hardware identican, osim oznake na kraju kod BCM modula: .5Q0937086AK/BH/BD za koju nisam mogao naci razlike. Long coding je za module 09? Taj dio u modulu 09 nemam, samo adaptations. Hvala Ivan na pomoci. Prema svemu ovome trebalo bi raditi. Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted February 16, 2023 Da, mislio sam na modul 9.Ovako ti je kod mene long coding.Modul 55.039A01004F210200Modul 0900018E66C2C102FF17844094B118172C1C80000000000000000000000000Modul A5000408010000040100262344C050A10094000E200040Poslano sa mog SM-G988B koristeći TapatalkAko ti treba jos nesto, tu sam...Poslano sa mog SM-G988B koristeći TapatalkPreko čega kodiraš?Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted February 16, 2023 Evo i adaptacija za modul 09.Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Kevi 1 Posted February 16, 2023 Hvala na info. Kodiram preko OBD 11. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted February 16, 2023 Evo kako je kod mene. VCDS je bolji za kodiranje, malo tezi ali daleko tocniji i pouzdaniji. Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb Part No SW: 3Q0 980 654 HW: 3Q0 980 654 Component: MQB_B_MFK H04 0010 Serial number: 130515null0607 Coding: 0004080200000401002613448040A10094000E200040 Shop #: WSC 00015 115 00001 ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001 ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod VCID: 74087A0EF2CB0D432A-8020 Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb Part No SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B Component: AFS-ECU H01 0110 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 039A00004F200200 Shop #: WSC 05311 000 00001 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001 ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod VCID: 3FDFE0AF0EC04BD682-806A Led Headlamp Powermodule Left: Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo li. H09 0003 Coding: E02400 Led Headlamp Powermodule Right: Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo re. H09 0003 Coding: E02400 Left Headlamp Power Output Stage: Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LeiMo links H02 0003 Coding: E02400 Right Headlamp Power Output Stage: Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LeiMo rechts H02 0003 Coding: E02400 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb Part No SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162 Revision: -------- Serial number: 86580405151884 Coding: 00010E66C2C102FF4BE44004001C07081880000000000000000000000000 Shop #: WSC 00015 115 00001 ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002 ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod VCID: 039B585B3EBCF32AA2-8056 Control Unit For Wiper Motor: Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: WWS 150423 042 0607 Serial number: 150429050032 Coding: 0E4DDD Rain Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB Component: RLHS 037 0059 Serial number: S5Y15M05D22H09M24S25 Coding: 90A8EE Light switch: Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H Component: E1 - LDS MQB H01 0032 Serial number: 27 02 2015 00000877 Share this post Link to post Share on other sites
zvonexp 8 Posted February 16, 2023 Stvar je modula 55 i datasetova Share this post Link to post Share on other sites
Kevi 1 Posted February 16, 2023 (edited) OBD11 se cinio prakticnijim i sa dobrim marketingom, kak se kaze, ucis dok si ziv. Ono sto ne mogu vidjeti je Part No SW: na OBD11. Kamera A5 i 09 modul mi se cine identicnim. Jedino svjetla mozda imaju razliku u softveru, nesto tog tip sam prokopao i po forumima i da je sa nekakvim VCP-om potreban nekakav fajl upucat i omoguciti AFS_with_MDF (https://www.vwwatercooled.com.au/forums/f235/dynamic-light-assist-120920-14.html). Hardware je izgleda identican. Ako ima netko tko je mozda radio dodatno ukljucivanje DLA na B8 2016, ali da radi kako spada jer mogu i sada ga ukljuciti ali svjetla ne kuze da su DLA i zasljepljuju, spreman sam i platiti. Hvala svima na pomoci. P.S: Nisam skuzio zvone post. Taman pisao odgovor, ali izgleda da je do tih datasetova. Edited February 16, 2023 by Kevi Share this post Link to post Share on other sites
