ruleSAAA 1 Posted February 28, 2023 Pozdrav VW drugari,naime imam problem sa Golfom VI 2.0 TDI 4motion,vozilo ima webasto.Zadnjih mjesec dana mi se desi na semaforu samo pocne dim da izlazi ispod haube,tacnije onde kod boce za tecnost brisaca i smrdi na hepo kocke.Ogromne kolicine dima kao da se zapalilo auto i cim ugasim auto prestane.I u cesto mi se desi,jedino bude upaljena obicna klima,ne AC.Vozio par majstora niko ne moze da skonta sta je...da li se neko susretao sa istim ili slicnim problemom??Hvala Share this post Link to post Share on other sites
goran sdi 6 Posted March 1, 2023 To bi trebao biti problem s Webastom. Odvezi ga majstoru za Webasto. 1 Share this post Link to post Share on other sites
ruleSAAA 1 Posted March 1, 2023 1 hour ago, goran sdi said: To bi trebao biti problem s Webastom. Odvezi ga majstoru za Webasto. Jel moguce da je do webastog pošto ga ne palim nikako,nisam ga ni plaio sigurno godinu prije no sto ce se ovo desiti ? hvala ti na odgovoru Share this post Link to post Share on other sites
đumbir 3 Posted March 1, 2023 Moguće je jer se webasto pali sam ako je temperatura niža od 4-5 stupnja (ako je tako podešeno) 1 Share this post Link to post Share on other sites
Ivan1902 56 Posted March 1, 2023 Najbolje da pogledaš postavke klime, da nemaš neku opciju uključenu koja uključuje webasto, a on ocito ima neki problem...Poslano sa mog SM-G988B koristeći Tapatalk 1 Share this post Link to post Share on other sites
goran sdi 6 Posted March 2, 2023 Imali smo webasto u službenim kombijima ( tamić, davno bilo ), nisu ista generacija ali po simptomima to ti je problem s webastom. Nama kad nije htio upalitit webasto onda je jako dimio i smrdio kako si opisao. 1 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 193 Posted March 3, 2023 Na Sharanu Eberspacher (sličan Webastom) iste simptome pravi kad je u kvaru. Samo što se njemu jedinica nalazi ispred zadnjeg lijevog točka i iz tog auspuha od Ebera izlazi bijeli dim i sličan smrad. 1 Share this post Link to post Share on other sites
ruleSAAA 1 Posted March 3, 2023 27 minutes ago, mur3633 said: Na Sharanu Eberspacher (sličan Webastom) iste simptome pravi kad je u kvaru. Samo što se njemu jedinica nalazi ispred zadnjeg desnog točka i iz tog auspuha od Ebera izlazi bijeli dim i sličan smrad. Ma da nesto je oko toga bio sam kod svog majstora i jedino je nasao ovo crijevo od webastog da je puknuto...ali nazalost jos nisam uspio naci majstora koji popravlja webasto https://ibb.co/VJKNkCQ Share this post Link to post Share on other sites
A3_white 4 Posted March 8, 2023 Malo je tesko naci nekog da se dobro kuzi u webasto, simptome kakve imas su poprilicno sigurno vezani za njega, slozio sam 10ak webasto termo 300 i 350 te nekoliko eberspachera za teretna vozila i takav dim baci kada elektronika prepozna problem sa webastom i ugasi ga pa kako pada pritisak na dizni tako sve losije gorivo sagorijeva i dobivas gust bijeli dim koji hvata za grlo i smrdi dosta. Crijevo koje ste zamijenili je "auspuh" koji cesto izgori jer je tanak a jako se grije 2 Share this post Link to post Share on other sites
