SlaX 0 Posted May 10, 2011 prodaje se nanovo preslozeni vw 2.0l motor oznaka abf, sa nula km i nula sati rada. motor je iz golfa III, sa tdi mjenjacem na sajle i hidro kuplungom, novim kovanim klipovima i klipnjacama (wiseco/scat), obradjenom glavom by bruno, novim ispusnim ventilima, hidropodizacima, gumicama ventila itd na motoru promjenjene sve gumice, brtve, plastike, novi sarafi i remenice, lezajevi, racve itd, uglavnom na motoru je ama bas sve novo, radjeno da traje. motor je sklapao alfaludjak. uz motor jos dolaze reparirani alternator i alnaser. novi su senzori temp vode i zraka, trigger senzor, knock senzor i senzor bregaste. nove su i svjecice, kablovi istih te bobine. uz motor dolazi i struja (vems), dva seta mineralnog ulja i filtera za razradu. getriba je od cetvorke tdi sa dugim omjerima pogodnim za turbo preradu, sa helix kompletnim kvacilom. dizne su siemens 900ccm. uglavnom, motor je kompletan ali bez turba. motor kakav je sada je pogodan za sigurnih 500ks uz odgovarajuci turbo. takodjer je i spreman za opalenje bilo kada cijena za motor takav kakav je je 3500e. ako se nadju zainteresirani za odvojeno blok i glavu moze i u dijelove takodjer, moze i u kompletu sa skoljkom od golfa 3, auto je kompletan, 2.0 16v u papirima, papiri uredni, glasi na mene, u dogovoru s kupcem moze i rega sa 50% koja iznosi cca 2500kn cijena kao takvog bi bila 5000e razlog prodaje je gradnja kuce, igraju kombinacije za gradjevinski materijal, stolariju itd sav ostali info, dogovori, nagovori i razgovori na pm, mob 098 915 4407 ili slaven636 @ gmail.com Share this post Link to post Share on other sites
SlaX 0 Posted June 13, 2011 sada kompletan sa granom i turbom kkk24 od s2, info i dalje na pm, mail, mob Share this post Link to post Share on other sites
