![](https://www.vwclubcroatia.com/forum/uploads/monthly_2019_01/R_member_252481.png)
Raven
0 NeutralAbout Raven
- Birthday 01/12/1985
Bono
Golf MK4 diesel GTI
Sve
1065 profile views
Pomoć oko ugradnje orginalne kuke i elektronike na passat b6
Raven posted a topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Pozdrav, jeli slučajno netko radio ugradnju orginalne kuke i modula za elektroniku na passat b6 2006.g. karavan? Ili ako ima neki opis na internetu kako to odraditi. Pregledavam ima 2 dana ali nisam nigdje uspjeo naći opis.... Ima dosta opisa kako ugraditi neki od zamjenskih ali orginalni nisam našao.... -
Pozdrav , ima li itko mogućnost provjeriti vin br vw-a? trebaju mi informacije o motoru i opremi...... unaprijed hvala
naravno da ovi pametnjakovići što daju savjete da vrtiš motor na 4000-4500 rpm nisu baš tu da pomognu. U svakom slučaju termostat je otvorio. a ako je motor zagrijan na radnu temp. i onda ga držiš 30-60sec na 2000rpm svakako nešteti ništa.
Valjda radi na istom principu kao i klima u kući.; KAda upališ grijanje-unutarnja jedinica grije a vanjska hladi. A kad upališ hlađenje onda vanjska jedinica izbaciva topli-vrući zrak; koji bi u slučaju automobila dodatno grijao motor.... Ispravi me ako grijesim
nebi rekao, kad upalis hladjenje onda toplinski opteretis motor vise jeste, hvala za savjet. :-)
probao sam ovo sto je Tomislav rekao: ugrijat auto- ventilator kabine na max i gas na 2500 okreta otprilike i termostat je otvorio. Svaka cast za savjet.
Nemoj me pogresno razumjeti; nisam mislio da zelis odmoci nego me zanimalo na osnovu cega to pomogne. svakako cu probati to danas. jos mi nije jasno kako motor ostaje na tocno 90c ako ne otvori termostat? kako se bar malo ne ugrije preko toga? a voda u posuddi cirkulira...
JEsili već probao to? na osnovu čega bi tada otvorio?
jeste, postigne temperaturu od 90 u voznji i kad se zaustavim i ostavim da radi u mjestu par min upali ventilatore i opet drzi temp na tocno 90c. mislis onda ce pocet otvarati termostat malo prije 90c na koliko bi. i trebao?
Evo da se nadovezem, meni na golf mk4 1.9 115ks PD, postigne normalno radnu temperaturu (ravno 90c) i tu stoji stalno( nakon 40 min vožnje) ali mi je dojnje crijevo(ono prema hladnjaku hladno) a gornje ono deblje je toplo-vruće. Kad ostavim auto u mjestu 5 min nakon postignute radne temperature i dalje stoji točno na 90c al je i dalje doljnje crijevo hladno. JEli to ok?
