staky1 last won the day on December 21 2021
staky1 had the most liked content!
1 NeutralAbout staky1
- Birthday 11/30/1990
Marijan Staklenac
Golf III 1.9 TDi
nesto novo nauciti, druzenje s ekipom...
3185 profile views
VW Golf IV 1.9 TDi 74kw - nakon promjene zupčastog
staky1 replied to K.K.'s topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Imam isti ili cak i gori problem na 2.0 tdi-u a zupcasti je odradio ovlasteni tako da moj auto vise nece vidjeti... -
Ja sam ga uzeo sa 106000km i trazili su servisnu. Jos sam sumnjao da je to netko lazirao i da km nisu stvarni. Al provjerili oni i tek onda mjenjali. A kolegi na b6 nista jer je odrzavan van servisa.
I da ima urednu servisnu
Nisam granu skidao tako da neznam kakve su. Iz znatizelje jednom egr i klapnu onu do njega al nije bilo nesto pretjerano prljavo pa sam na tome i stao.
Ma ne, on radi na vakum. Sa lijeve strane grane je izmedu zastite remena i grane. Pretrula membrana unutra pa nije pomicao te klapnice.
Eo moj je okrenio 220000 i sa alu granom i klapnama nije bilo problema osim onog aktuatora koji ju zakrece. Sta si ne potrazis takvu.
Ili napravis jumper wire u kutiji osiguraca. Ali onda radio palis i gasis rucno, svaki puta se boota od nule a to traje preko 30 sekundi,i mislim da usb-cd memorija ne radi nego svaki puta starta od prve trake. Ja sam izdrzao cjeli tjedan i tad sam narucio novi gateway.
Cep na elektromagnetnom ventilu. Nije kvar zvecka na svima.
Intake manifold flap V157 princip rada i kvaliteta
staky1 replied to projektilski's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ovo sto kasni sa gasom moze bit vezano za te klapne u usisu tako je bilo meni. Grana mi je alu i nije zastekala nego bila probita ta membrana na aktuatoru. imao sam samo lampicu grijaca ak se dobro sjecam... ili i poruku na mfd-u.neznam. probaj ovo sto sam ti rekao ako neide poluga nesto ne stima -
Said ti nemas alu usisnu? Imas sa lijeve strane usisne plasticni aktuator koji regulira klapne u usisnoj grani probaj skinuti crijevo koje ide na el. Magnetni ventil i ustima napraviti vakum u aktuatoru ako se vraca i ne drzi membrana je probijena. Iako mislim da bi upalio da je do tih klapni. Vjerovatno ona kod egr-a. -
Nisam 100% siguran al mislim da ti treba samo onaj el. dio bosh pumpe. Ishaba se neka osovinica unutra.
bison mi se odljepio na temperaturi. Neke talijanske gluposti u spreju isto ne drze nista... a ako je lose ljepilo uzalud posao i platno. Jer isto to se nemoze zalijepit ponovno a da izgleda bar ok.
To da. Samo platno je u biti jako tanko i lagano i par mm te spuzvice.
Nemam pojma kod nas. Moze se nac po oglasnicima i trgovinama. Moji su godinama radili u peguformu u D pa mi proslijedili tkaninu. Ljepilo sam na njuskalu nasao bilo je oko 150kn/30ml naziv vise ni neznam. Al evo drzi nakon 3-4 god.
To punjenje ljepilom slobodno preskoci ? a i ovo sa ljepilima za gumu neostikom i slicno takodjer jer ce ostat otisci i neravnine i to ce licit na nista... radio sam vec par komada. Najbolje tkanina sa spuzvicom. Namijenska bas i ljepilo takodjer kvalitetnije u spreju jer ova talijanska s**** 500ml/60kn su sveta voda a ne ljepilo
