0 NeutralAbout mpower
- Birthday 07/18/1972
Zoran
VW Passat B6 2.0 tdi 140ks variant
Automobili, sport
1314 profile views
2006 g. , 2.0 tdi 140ks, trenutno stanje km:240000. Dvije godine samo toči-vozi i redovni uljni servisi svakih 10-12000 km Ako su te modelske godine i imale problema sa diznama onda su več davno zamjenjene tako da nemaš brige.
Isti auto kao moj, ja sam stavio ATE i prezadovoljan.
Ja imam Passata B6 2.0 tdi 140ks, ručni mjenjač, troši mi od 5,2-8.5 l/100km zavisno od vožnje ( grad-otvoreno ). Ono što sam prije stalno forsirao, potrošnja, potrošnja..... mi je postalo skoro pa nevažno na mojih 13 tkm godišnje. Nije potrošnja najvažnija stavka, gorivo doziraš koliko imaš novaca, toliko se i voziš. Važnije od toga je da imaš što manje neplaniranih troškova uzrokovanim kvarovima koji nisu redovno održavanje. Jedna dizna, pumpa, egr, dpf, dvomaseni zamašnjak itd,itd.... koštaju brdo novaca za koje bi mogao kupit xxxx litara goriva i vozit se. Zato ako te auto besprijekorno služi,zadovoljan si s njim u cijelini, imaš super auto, diesel sa puno momenta, još k tome DSG, pusti potrošnju i uživaj u njemu. BTW Passat B7, 2.0 tdi , DSG je moja velika patnja i nadam se moj sljedeći auto. Rado bi se mijenjao s tobom pa nek troši i 9 lit!
Imam ja u passatu B6 izveden kabel iz radija odozada kroz ladicu od suvozaća, spojim na 3.5mm izlaz slušalice na mobitel i slušam bilo šta, you tube, muziku snimljenu na mob, tunein.....također nema gumb AUX ali stisnem CD i normalno radi
passat variant 2.0 tdi -molim savjet
mpower replied to ana2017's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Od 2008 g su 2.0 tdi CR motori i nisu imali nekih začajnijih problema. Opčenito pravilo kod kupnje rabljenog vozila je da nema pravila. Može te služit godinama sa minimalnim ulaganjima a može postat nočna mora! -
Kupnja Passata b6 2.0 tdi PD 103 kw ili 125 kw?
mpower replied to smandic's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Uzmi onoga koji je u boljem stanju,po meni bi to bilo neko generalno pravilo, ionako kupuješ rabljeni auto. Nijedan od njih nije za vozit trke nego lijepu udobnu vožnju. Bitno je samo kako su ih do sad održavali prijašnji vlasnici a ponekad treba imati i malo sreće. Ja imam 2.0 tdi 103kw i meni sasvim dovoljno, lijepo ide ne troši previše. Probaj jednog i drugog pa vidi koji ti više odgovara. Meni je velika želja bila uzet DSG mjenjač ali kada sam ja uzimao nije bila ponuda dobrih pa sam na kraju uzeo 6 manual. -
Moj je 2.0 tdi BKP 2006g, ima sad na satu 219390km, problem je u tome što ne znam da li je ikad išta rađjeno na uljnoj pumpi jer je auto iz uvoza, mada ima servisnu knjigu i sve je rađeno u VW, pa ću preventivno na idućem uljnom servisu reći mehaničaru da skine dole i provjeri pa ako je imalo potrošena osovinica išao bi na opciju nove od 8mm. Nadam se da će biti sve u redu do tada pošto sam zadnji servis radio 15.12.2016
Da li je onda ta osovinica od 8mm trajno rješenje?
