0 NeutralAbout leopoldcibaric
- Birthday 08/17/1994
Leopold Ćibarić
GOLF IV
Pozdrav svima. Moje ime je Leopold Ćibarić, dolazim iz Zagreba, imam 22 god. Za forum sam saznao preko interneta. Htio bih naučiti nešto više o Vw autima čiji sam ljbitelj.
VW crafter - paljenje, molim hitno ako netko zna
leopoldcibaric posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Pozdrav, ujutro moram ici na put i sad idem upalit kombi da ga provjerim da li je sve uredu, stavim kljuc u bravu i kombi uopce ne reagira na kljuc da li itko zna o cemu se radi? https://www.youtube.com/watch?v=klBLjPC7NyE Evo isti ovaj problem kod mene -
leopoldcibaric posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Pozdrav, ujutro moram ici na put i sad idem upalit kombi da ga provjerim da li je sve uredu, stavim kljuc u bravu i kombi uopce ne reagira na kljuc da li itko zna o cemu se radi? Pardon u krivu temu sam objavio -
transporter T4 - cviljenje u voznji
leopoldcibaric replied to leopoldcibaric's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Budem sad pregledao, nisam dugo gledao ovo Uglavnom remenica radilice je rijesena prije nekoliko mjeseci, stavljena je nova ali je opet cvililo pa su glodalicom to rjesili u servisu -
97. godina, 1.9 TD motor, pardon zaboravio to napisati -
Pozdrav svima tijekom voznje u kombiju se cuje neko cviljenje koje dopire iz motora. Kad je kombi u leru cviljenje prestaje, isto tako i kad je u voznji cim stisnem spojku i idem presaltat brzinu, cviljenje prekine pa onda kad ubacim u visu/nizu opet krene, takoder pri vecim okretajima se povecava taj zvuk. To mi se desava vec par dana, probao sam osluskivati motor, zvuk je kao da je neki remen u pitanju no prije mjesec dana je promjenjen cjeli set zupcastog, vanjski remen itd., takoder i novi set kvacila je promjenjen prije par mjeseci tako da sam iskljucio i tu mogucnost da je nesto sa spojkom. Tijekom osluskivanja motora primjetio sam da zvuk dolazi iz gornjeg djela motora, da li je moguce da se moze cuti nesto poput radilice motora ili tako nesto koje je u tome sklopu unutar motora? Kombi je presao 500 000 km, cisto informativno za nekoga ko je te struke, posto ja nisam pa eto svaki komentar je dobrodosao, nije mi nesto hitno za popravak posto imam craftera koji je u pogonu, ovaj zadnje vrijeme sluzi samo za krace relacije pa me samo zanima sto bi to moglo biti. Hvala svima -
Trazim: vw golf IV1.9 sdi - plovak, tapecirung krova, vozacevo sjedaloedalo
leopoldcibaric posted a topic in Potraznja :: Auto dijelovi
Pozdrav ljudi, kupujem ovo troje navedeno u naslovu, ja sam iz zagreba, donja dubrava, pa ako ima itko iz zg-a da prodaje ovo troje navedeno, molim neka se javi u komentaru sa cijenom i neka ostavi kontakt. Vezano sa tapecirung i sjedalo, oprema je OCEAN, krem tapecirung, al ako bas nema krem moze i crna boja, a sjedalo je kombinacija crno sa strane i sivo u sredini sjedala sa tockicama. Ako moze neka razumna cijena posto sam student, a uz to i slab sa lovom, a ovo mi je potrebno da uredim auto da se mogu normalno voziti. Unaprijed svima hvala Ili neka netko nazove na ovaj broj ili se javi na whatsapp ili viber: 095/871-2004 -
Pozdrav, opet ja sa svojim golfom Pogresno mi ocitava stanje goriva, kada je auto full tank i kada se gorivo trosi, dobro mi pokazuje do pola tanka, cim padne ispod pola tanka, pokazuje na 1/4 tanka i tako uvijek ostane sve dok ne dode na rezervu. Ima li tko kakvo rjesenje za ovaj kvar osim zamjene novog plovka koji stoji u tokicu preko soma kuna, a polovni kupit se isto ne isplati. Unaprijed svima hvala
VW GOLF 4 -1.9 SDI - ČUDNO LUPANJE TIJEKOM VOŽNJE U RIKVERC
Hvala puno, sutra zovem posto sam danas ovo vec kasno vidio, vjerojatno ne rade vise. Blizu mene su, ja sam tu kod Branimirove, jos jednom hvala ! -
Nisam probao kada su smotani kotači, budem danas pa javim da li je jos jace lupanje. U slucaju da se getriba rastavlja, jel mora ic novi set kvacila posto je vec to stavljeno novo ili se ti zupcanici samo mjenjaju, i koliko to moze kostat -
VW Crafter - molim pomoć
Decki, mozete pogledati jos jednu temu sta sam otvorio za golf iv sdi iznad ove je, molim Vas ako imate vremena -
Pozdrav, evo po drugi put danas imam objavu, ali za drugo vozilo. GOLF IV 2003 1.9 SDI. Tijekom vožnje u rikverc čuje se neko čudno lupanje na prednjem djelu auta, kod motora, kao da je neki problem sa poluosovinom ili sa getribom, nisam mehaničar pa ne mogu točno precizirat. Prije tjedan dana je stavljen novi set kvačila,ali ovaj problem je od prekjučer pa me zanima da nije možda povezano nešto sa mjenjačem, da nisu možda ovi u servisu to samo tako bez veze napravili i uzeli mi lovu. Hvala svima unaprijed. -
Malo je to glupo, ali tako je kako je, hvala na informacijama -
onda bi trebalo na displayu imati cjelo vrijeme upaljena ta lampica, ali ovdje bas nista -
Ma mora negdje imati to di kazuje di je 90 stupnjeva radna temp -
Pozdrav svima, molim za malu pomoć bilo koga od vas. Imam vw crafter, 2.5 tdi, 2008, ono sto me zanima jest to kako da vidim temperaturu motora? Znaci sve sam poklikao one gumbe i tu trazio na netu i ne mogu nikako otkriti. Hvala unaprijed.
