simest
Member-
simest last won the day on September 28 2020
simest had the most liked content!
2 NeutralAbout simest
- Birthday 01/20/1984
Šime
VW touran, golf 7.5
Split
Spol
Muško
Kad sam pitao prije 3 godine za golf 7.5,cijena kompleta (dizalica,kljuc,rezervna guma) bio je oko 4kkn IMHO,ne isplati se, na kraju uzeo na njuskalu komplet sa uskom gumom pa baci oko tamo Pretpostavljam da imas u gepeku dvije razine za visinu podnice (daska koja se pomice gore dolje)? Ako je tako,na donjem polozaju podnice ne stane normalna vec uska guma (na gornjem polozaju polozaju podnice nisam probao ali mislim da stane 16ka) Ne mora se skidati tepih,u sredini tepiha postoji vec otvor kroz koji se provuce plasticni dio na koji se stavlja guma i zatim stegne sa plasticnom maticom (barem je tako bilo kod mene)
Mozda za malo vise kn da bacis oko na rcd330? Ima bt,usb,sd card utor a zna se nac na ebayu/aliju za ok cijenu
I dalje se traze 🧐 Ako imate prijedlog gdje pogledati,na njusci nije neka ponuda,slobodno napisite
Ima kakvih novosti vezano za ugradnju i atest Osram H7 LED sijalice o ovaj far?
Ako mozes samo pojasnit o kojoj oznaci se radi? Koliko vidim na stranici spominju samo E32 a to je oznaka zemlje ako se ne varam za koju su odobreni farovi (u ovom slucaju Latvija)
Mislim da ti je najbolje to pitat u cvh ili otic u stp prije kupnje Sad vidim da ove imaju led duga svjetla, da li radi toga rade probleme? Imas jos opciju uzeti osram full led headlights, koliko sam shvatio ove iz osrama ne treba raditi dodatni atest jer su vec atestirane,i isti su plug and play. Mozda na prvu jesu skuplje ali mislim da kad dodas cijenu instalacije h7 led-a (sve sto je potrebno za atest) plus atest cijena je slicna a imas garanciju 2 godine Ovi bi trebali biti odficial selleri od osrama, a vidim da su za 7icu (pre-facelift) sad i na akciji http://lightistransformation.com/shop/produkt/osram-ledriving-vw-golf-vii-scheinwerfer-black-edition
A sta je sa battery drainom,mfd-om i funkcijama na volanu? Da li to podrzava i da li je plug and play ili zahtjeva neko dodatno kodiranje?
Doik se Zvone ne javi, da li tko mozda ima iskustva sa Kenwood DNX518VDABS multimedijom? koliko vidim po netu ista je plug and play za VW te bi MFD i tipke trebale raditi sa adapterima...... Naravno ako imate nesto bolje u slicnom cjenovnom rangu javite
Pozdrav, U potrazi sam za multimedijom koja bi mi zamijenila trenutni RNS315, sa eksternim BT-om, u touran-u iz 2012 godine. Ono sto mi je potrebno je da ima BT, kameru,podrsku za android auto/carplay, RDS, MFD, OPS/selfparking te komande na volanu (da podrzava vise manje full funkcionalnosti VW-a). Navigacija nije neophodna ali ako ima super 🤣 Kinezi su mi previse rizicni za kupnju, nema garancije, ima 100 verzija, nisu nesto ni brzi a i ova nova pravila za carinjenje/shipping podizu im dosta cijenu. Prethodno sam dobio preporuku za discover media PQ, navodno se moze naci po 600€, no niti je mogu naci za tu cijenu a nisam ni 100% siguran da li je plug and play u tourana niti koju uzeti 🤪 (ako tko prodaje sa full otkljucanim funkcijama te potrebnim dodacima nek se javi na PM) Da li ima nesto od Alpine/Kenwood ili neke druge poznate marke a da se moze ugraditi i kupiti kod nas? Hvala
Kupujem GTD/GTI/R/alcantara uglavnom oem profilirana sjedala za golf 7.5, 5 vrata, kompletna, ocuvana i bez ostecenja Moze i bez grijanja jer ga nemam originalno u autu, ali sa otvorom u zadnjem sjedalu Ponude na PP hvala
Udobnost (tvrdoca) sportskih opruga H&R/ Eibach
simest replied to ljubobj's topic in Volkswagen :: Tuning
Felge trenutno na Golfu su MSW 85, od OZ-a koliko vidim na njihovim stranicama iste su TUV certificirane. Da li je potrebno imati tuv certifikat sa sobom ili (nisam siguran da li je dosao sa felgama ili sam ga izgubio 😂), ako da to pretpostavljam mogu dobiti od OZ-a ili prodavaca felgi? -
Dakle,preporuka i dalje je eibach pro kit? Cijena atesta cca 900kn i treba se prethodno najaviti u stanicu za tehnicki? Ma ocekivano mi ja da izgubim garanciju na ovjes ako ugradim aftermaket opruge ali ne znaju mi odgovoriti direktno nasi "predstavnici",neki kazu na cijelo auto (sto mi nema smisla,pogotovo ne na motor/getribu i slicno) dok neki samo ovjes pa nisam siguran sto je istina (ima tko konkretnog iskustva s ovim?) -
Pozdrav, Isprike sto dizem stariju temu ali ova mi se ucinila kao najbolja za moje pitanje 😇 Golf 7 facelift, 1.6TDI, rabbit Montirao bih 18ke na njega i htio bih ga malo spustiti (i na 17kama sta ga duzem gledam mi izgleda visoko), nista ekstremno Koliko vidim po prethodnim stranicama i po forumu, cini mi se da bi eibach pro kit za to bio najbolji izbor (i dalje najbolji izbor je kod gabreka)? Ako sam dobro shvatio, isti spusta 30mm naprijed/nazad, udobnost nije narusena (osim vec dodanim 18kama) te su najbolje za dugotrajnost tvornickih amortizera (na koje bi bile montirane)? Nakon instalacije, potrebno je napraviti optiku na automobilu (da li odmah ili nakon par stotina km) te ici na atest? Sto je potrebno od papira i cijena/procedura atesta? Da li tko ima iskustva kako ovo gledaju kod nas u ovlastenom s obzirom na garanciju automobila (2019, uskoro istice tvornicka ali imam produzeno 5godina)? Da li gubim garanciju na ovjes, za koji pretpostavljam da me vec mogu gnjavit jer sam stavio aftermarket felge, ili komplet automobil ? Hvala -
Pozdrav, Rokffeler jesi na kraju rijesio farove, ako da koje? Vidim da OSRAM ima sad full LED farove i za golf 7.5 (facelift)... 😇 Da li itko sa foruma ima iskustva sa ovim osramovim farovima, kvaliteta i dugotrajnost (vidim imaju izvedbe od golfa 6) kako ih na kraju gledaju na tehnickom ?
koliko je meni poznato ne idu Ali imas od osrama full led farove koji su kvalitetni
