0 NeutralAbout micg502
Mihael Brezovar
polo 9n i a4b6 avant
Kupujem airbag centralu za vw polo 9n 2002 1.4 tdi pod brojem 1C0909605K ako netko ima može Whatsapp, poruka, poziv, ili pp na forumu 091-947-8514. Hvala
micg502 started following vw polo kilometri
Na kraju je tu bila greška a sad pred tehnički mi se upalila greška airbaga 65535 ?? centrala airbaga neznam ako je tko imao takav problem i kako ga je otklonio ?
Izvadio sam armatur tablu pošto nisam mogao pronaći žicu od signala s speed senzora i stvarno je nema.. Imam ju do spoja kabine ispod motorića brisača.. Sutra idem kod dojkića po stopice i povući ću novu instalaciju i nadam se da je to to.. Samo stvarno ako netko zna informaciju koji utor na zelenom 32 pinskom džeku od instrument table je signal s senzora brzine? Tražio sam po internetu ali svugdje drugačije piše
nemogu nać žicu od signala s senzora brzine na džeku od kilometar sata samo me zanima ako je ko radio oko tog dali je to pin br 6 gledao sam malo po autodati ali nisam siguran..na pinu broj 6 nemam žicu nikakvu
Stavljen ecu novi koji je od istog auta od kojeg je i km sat i opet ne funkcionira nemam više ideja ako je ko imao neki sličan slučaj.. Ja još jedino imam ideju ga zapalit na njivi i gledat kako gori
Dao sam ecu motora ispitat.. Javio je čovjek da je hardverski ispravan ali da je netko nedavno (bivši vlasnik) d**ao po softveru i sad me zaje.. Dal znate možda nekog ko bi upucao novi softver ja sam iz samobora jer ovaj čovjek to ne radi kome sam dao na ispitivanje
Evo još malo sam istraživao nemam plusa do pinjona njemu to ide preko ecu-a?
poštovanje svima imam problem sa vw polom 9n takozvani okac 2002g 1.4 tdi ne vrti kilometre niti ne pokazuje brzinu zamjenio sam električni dio pinjona i km sat ali i dalje ista stvar .. maknuo sam kutiju filtera zraka i onaj spoj kod akumulatora očistio našpricao s kontakt sprejem ispuhao i opet ništa.. dali ima negdje još koji osigurač ili ako ko ima shemu instalacije neznam ni sam više.. ako ko ima volje pomoć hvala vam.
