![](https://www.vwclubcroatia.com/forum/uploads/monthly_2023_12/L_member_381388.png)
LukaS2604
0 NeutralAbout LukaS2604
Luka Sitar
Golf 4 1.9 TDI 2002g 74KW
Gepek golf 4 1.9 tdi svijetli heckklappe offen
LukaS2604 posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Pozdrav poceo me u zadnje vrijeme gepek zezati malo malo upali heckklappe offen u promjenio sam bravu komplet sa mikroprekidacem i svejedno da li zna netko gdje se nalaze zice od pocetka ispod table koje vode sve do gepeka da ih prespojim direkt kao da je uvijek gepek zatvoren? -
Pozdrav imam problem oko centralnog krepao mi je mikroprekidac i promjenio sam bravu sada mogu kljucem zakljucat sva vrata sve normalno no kad centralno zakljucavam samo se upali alarm i to je to da li se treba ponovno programirati kljuc ili nesto hitno trebam pomoc oko toga... kljuc je sa 2 dugmeta nebitno koje dugme stisnem samo upali alarm i to je to gledao sam osigurace i slicno sve je ispravno l...
Pozdrav na golficu ne rade rikverc svjetla promjenio sam prekidac rikverc svjetla i kad nekad po jacku malo ga tresnem il slicno onda radi i onda opet stane isprobo sam stisnut pipak prstom i sve normalno radi instalacija ne znam sto vise poduzeti...
Pozz... u zadnjih tjedan dana kad operem auto upali mi se lampica od ESP i svijetli te auto tesko upali. nakon pol sata cca kad se auto osusi auto normalno pali... Sumljam da su zice u pitanju da li neko imao takav problem ili netko ima prijedlog sto poduzeti ili pogledati? KADA SE AUTO OSUSI TIPKA ZA ESP SVE NORMALNO RADI ZA PALJENJE I GASENJE
problem s zakljucaavanjem
LukaS2604 replied to LukaS2604's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
imas li link vidim da neki spominju da ima taj mikroprekidac u chipoteci? Nazalost nemogu naci nigdje link posto su stare teme bile to... -
da ali kako to da sam vrata vozaca kad otvorim ne pali svjetla a ostala vrata normalno pale i kad zakljucavaam ovak sa kljucem zakljucajau mi se samo vozaceva vrata te kada ostavim upaljena svjetla kratka ili pozicije ne pisti mi kada otvorim vrata -
pozdrav, imam problem sa svojim golfom 4 1.9 TDI 74 kw 2002. Ne radi mi centralno zakljucaavanje, svi osigurači su ispravni i svjetla u autu rade. Kad pritisnem da zaključam auto, pali se samo lampica alarma, ali se vrata ne zaključavaju. Kad otvorim vozačeva vrata, svjetlo na vratima ne radi te ne pale se svjetla kada se stavi na otvaranje, ali se svjetla na ostalim vratima normalno pale pri otvaranju. Alarm radi dok ne stavim ključ u bravu auta i ne uključim kontakt, tada auto svirne i ugasi se alarm... jel se neko susretovao s ovakvim problemom
pozdrav momci i djevojke! :) Imam problem s golfom 4 1.9 tdi 74KW 2002 godina. Uglavnom nekad auto pali iz prve bez problema nebitno hladno ili toplo no nekada na autu se upali lampica od ESP i auto jako jako tesko upali (pod gasom se upali) auto vergla sve normalno no ko da mu nesto fali ne znam sto poduzeti da li neko je imao takav problem napominjem NE DESAVA SE UVIJEK SAMO NEKADA !
