0 NeutralAbout Renata
- Birthday 12/09/1985
Renata & Andrej
Vento VR6
3804 profile views
Renata started following P: Golf 4 1999g. 1.4 16V klima,abs,esp,itd... u dijelove, P: Passat b6 3c 3.2 r32 u dijelovima, P: Passat 2.0 tdi 170 Ps dijelovi motora and and 1 other
Prodajem navedenu turbinu sa svoje bore 1.9 tdi 110ks prije 42 000 kn je stavljeno novo srce turbine, ostalo je staro usisno i ispusno kuciste. Naravno ako se pitate razlog prodaje, je jer sam nabavio gt1749vb kako bi nekad mogao otici na chipiranje. turbina je ispravna i ono sto vas zanima je dimljene, ne nije dimila ni malo. i ne nisam je prao ili ostalo, kako je skinuta tako je slikana. cijena je 1400kn kontakt 091 6331534
Postoji! stavis distance 5cm, i ide gore, provjereno 13" 5cm distanca i ide na 280mm
bump link na nove slike poslije uredenja http://www.njuskalo.hr/alu-felge/borbet-t-16-9x16-5x100-oglas-10427815 za forumase cijena moze i dole ici jos...
Bump, samo felge 1950kn S gumama 2700kn Kombinacije za 17" 5x100 ili 5112 bez guma moze...
Prodaju se 4 kom 16" 5x100 9 sirina dvije su et 15 a druge dvije et30. Felge su na poliranju rubova kod romcija u samoboru i mogu se pogledati. Cijena 2300kn
Prodaje se Intercooler od iveca. dimenzije izmedu nosaca 67cm. dimenzije saca 48, visina 19 debljina 6cm. gore su gumena crijeva nova fi60mm i 2 prave kvalitetne selne. Cijena 800kn mob 091 6331534
Lokot
Rezervirano
Prodaju se zimske gume kao sto se vidi stanje. imaju ripni iznad granicnika 2-3mm gume su uredno cuvane. dot gume je 2506 na obadvije. moze neka zamjena za 205/55r16 zimske Cijena pocetna 400kn snijeg ce uskoro
Prodajem zadnje lampe. ispravne, ne pustaju vodu. imaju macje oci i oznaje. tehnicki sa njima se prolazi bez problema. Cijena 400kn br. moba 0916331534
prodajem nosac bez bocnih plastika. nosivost 50kg po nosacu. sa tuv-om zima ce pa treba sanjke imati gdje staviti cijena 250kn 0916331534
Prodajem Brock B1 felge. Dimenzije 9x16 et10 Imaju 5x100 i 5x112 rupe. plasticni prsten tokaren na vw. felge kupljne nove, nakon 5 godina ih prodajem. Nikad popigane ni varene. ove godine lakirane u akril crvenu. gore su gume 195/45 r16 naprijed bile toyo proxis t1r koje su blizu granicnika straga nankang koje imaju ripnu kao nove. jedna ima ovu tockicu i jedna je zaspricana od asfalta mislim il katrana nisam skidao da ne zabrljam, pa sa buducim kupcem cu se dogovoriti. moguca prodaja i odvojeno, nakon sto prodam felge ako kupac nece gume onda ce i one na prodaju Pocetna cijena 3000kn 0916331534
prodajem farove jer sam prodao auto. farovi stoje ovako rastaviti vec neko vrijeme, jer sam mislio pocistiti stakla a nisam nakraju nis napravio. cijena simbolicna 350kn... 091 6331534
