Roberto
Passat b5.5 trzanje (ESP lampica) i ventilator klime
Pozdrav svima,
Imam 2 problema sa passatom 2004. godište TDI PD, 130 ks.
1. Auto inače ide super, ali na samo 2 mjesta (obično nakon dugog desnog zavoja pri većoj brzini) auto idućih nekoliko km trza pri dodavanju gasa, a nekad kad par sekundi trza upali i ESP lampicu i nakon toga trokira/nemirno radi sve dok se auto ne ugasi i opet upali. Na dijagnostici pokazuje grešku P1857 - Load Signal: error Message From Engine Contr. EGR zatvoren mehanički i softverski, nije pomoglo. Do sad sam čitao da bi mogao biti MAF, instalacija injektora u glavi, akumulator, žica alternatora, i dobavna pumpa u rezervoaru (što mi ima smisla jer se uvijek dogodi na istom mjestu). Ima li itko kakav savjet?
2. Kad se klima uključi ne pali se AUX (električni) ventilator klime. Upali se nakon minutu na 10 sekundi i opet stane. Ventilator zamijenjen pred par mjeseci, nakon zamjene je radio normalno. Probao sam zamijeniti/testirati releje tako da sam zamijenio 2 ista ali nije pomoglo. Osigurači djeluju OK.
Unaprijed hvala!
Edited by Roberto
