schenker
Ne radi HLAĐENJE/grijanje
bok svima,
na g3 mi ne rade ni hlađenje ni grijanje
nedavno je promijenjen onaj dio sa 3 prekidača ventilacije al nije ni do njega pa me sad zanima šta bi moglo bit
jel bi moglo bit šta sa tim jer je mijenjana nedavno vodena pumpa
da napomenem još da skroz al skroz lagano nekakav zrak izlazi kao da puše al slabo toliko da nije ni na 1. stupnju i to puše konstantno bilo to na 0,1,2,3 il 4
pozdrav svima
Možda je filter peludi skroz začepljen,jesi to provjeravao?
Ovo sto ti lagano struji zrak,vjerojatno dok vozis,je normalno.Koliko sam ja skuzio iz opisanog tebi neradi
ventilator u kabini.Posto si promijenio prekidace najvjerojatnije je do samog ventilatora,moguce i da kontakti na njemu
nisu dobri ili je skroz riknuo.Za svaki slucaj provjeri si sve osigurace da li su ispravni
filter peludi je promijenjen prije otprilike pola godine tako da mislim da nije do njega iako ga nisam provjerava
pa proba sam skinut ventilator i upalit to da puše šta jače al ventilator se nije zavrtio, e sad kako da vidim jel on uopće radi? proba sam ga skinut, jednu žicu sa njega je lako skinut al druga ide negdi gori prema kabini i ona mi je nedostupna da je skinem pa nemogu provjerit jel radi ili ne
osigurači provjereni
vjerojatno ti je otišao reostat, on se nalazi zataknut u vent. kutiju kod suvozačevih nogu stoji ti vodoravno s obzirom na kutiju, izvadi ga van zamjeni i to je to( imaš gore široki jedan jack i masu
Guest zrdesing
Najvjerojatnije su ti cetkice na el. motoru se istrosile. Posto ih svaki el. motor ima, pa prilikom vrtnje same cetkice struzu pa se normalno s vremenom potrosi. Ja sam prije 2 godine mjenjo na Ventu cetkice, samo sto je meni motoric ostecen, vjerojatno su i cahure otisle, pa kad ga ukljucim lagano kvrcka (ovisno na kojoj brzini, sto veca brzina, jace i brze kvrcka). Provjeri si to svakako.
evo pokuša sam skinut ventilator al ne ide, ona žica od mase ne ide dolje pa sam direktno spojio ventilator na akumulator, upalio kontakt i on se zavrtio ko lud, znači nije do njega
e sad me muči taj reostat, skinuo sam ga i kako sad njega ispitat dal radi?
problem riješen
reostat nije valja + osigurač pregara jer sam stavlja nejake od 10, sad je gore od 30
hvala svima pogotovo vekymanu
neznam kolko je pametno stavit osigurac od 30 A..covjece to ide na pojacala..
on sad bas i ne sluzi svrsi.skurit ce ti se prije vent nego osigurac
nek me ispravi netko ako grijesim
Izgleda da ide od 20A,osigurač broj 6,ovaj osigurač broj 19 je mislim od onog ventilatora ispod haube,od hladnjaka.
eto..30 je ipak previse,ni ne koristi se bas u autu...
:bravo :bravo veki
ok prominit ću onda na 20
ma stvar je ta da sam ima samo od 10 i 30 a ovi su pregarali
reostat...to je ovo?
di toga ima za kupiti i kolko košta?
Edited by tomica88
Da,to ti je to..oko 200kn u Tokicu ak se dobro sjecam
ljudi može pomoć...kak se skida taj ventilator
Edited by tomica88
A zasto bi skidao vent? Ne valjda zbog reostata.On ti je iznad suvozacevih nogu zapiknut u tunel ventilacije.Ide jack i par zica iz njega.Samo ga povuci prema van
meni su otisli lezajevi na ventilatoru,kad ga vrti u 3 ili 4 brzini smrdi ko vrag.. u prve dvije malo smrdi,cuje se struganje.
nije ni cudo sta e prozivio,curila je voda tu preko njega..
da uzmem drugi(koji opet moze biti u losem stanju) ili se moze reparirat?
ma probali smo kod vedrana na otpadu par reostata pa nije htelo raditi
izvadil sam ventilator sad van i prikopčal ga direkt na aku i naravno da radi
neznam kaj mi drugo preostaje , komande grijanja?
e da , kad sam vratil ventilator natrag na mjesto probal sam upaliti grijanje i lijepo puše kroz sve 4 brzine , ali se nakon pola minute ponovno ugasilo sve , ko da gubi kontakt negdje
nemoj kupovati te reostate nego na svojem samo zalemi zice umjesto onog otpornika i sve radi 100%
provjereno
da , ali kod mene nije problem u reostatu nego ga nekaj drugo zeza
dajte ak imate još kakvu ideju recite , hvala
A jeste li zakoplicirali ovaj topić....pa pogledaj dal imaš + kod motora(ventilatora) ak imaš provjeri - i ak imaš oboje nevalja ventilator...
To kaj on radi kad ga vani spojiš na aku ne znaći da je ispravan..
Ak nemaš + onda ćemo dalje..
Btw: ko kaže da se osigurači od 30A baš i ne koriste u autu vara se..i upravo taj osigurač za vent mora bit 30A
valjda si preskočil onaj dio di sam napisal da je u jednom trenutku proradila ventilacija pa se ugasila ponovno , znači da ima plusa i minusa u žicama koje idu na ventilator
Nisam preskočil...
Kažeš da ima plusa i minusa...a dal si siguran dal ima i sad kad ne radi?? samo ti to provjeri, to je 3 minute posla ak imaš probirku
Pogledaj i osigurač. I izvadi onu zaštitnu maskicu od ona tri kotačiča di pališ ventilciju, vidjet češ kao neki metalni dio kod prvog kotačiča, i tam mora biti +
