Emma
problem sa prženim cd-ima
Ista shema,sony cd player i ne prima određenu marku cd-a,mislin da je bia princo,al nisan siguran,kad spržin na drugu marku,znači sve isto osim marke cd-a onda radi normalno
Čudno,smišno ali istinito :palacg
a vidiš kod mene je ta situacija da sam baš pokušala na par vrsta cd-a pržit i ista stvar,idem ga probat deinstalirat i ponovo stavit pa čemo vidjet kaj dalje
e našla nero 6 imam hehe
Edited by Emma
to je problem u laseru, ili cd-u, ovisno kak hoces gledat
cd kad je rađen napravljen je pretanak ili predebel, i onda kad ga prza skuri sloj u kojem su zapisani podatci je predaleko ili preblizu laseru pa ti se valna duljina nemre poklopit s laserom, a premda je laser nastiman da cita na određenoj dubini nemre ga ocitat, al imas lijeka, samo sto se moras sa laserom malo igrat, pa ak vas zanima opisat cu vam malo....
samo ti piši možda če nekom zatrebat :palacg
sad pokušavam sa novim programom CDBurnerXP za snimanje pa ču probat dal če ga htjet čitat,stavila sam najmanju brzinu na verbatim cd
ako to valja onda ne,ako ne dat ću ti ja link za skinuti neru 7 i cd key i sve će ti radit :)
uspjela sam preko CDBurnerXP,hvala dečki,znači ipak je valjda do nere bilo makar je kod svih drugih normalno sviralo,e sad imam još jedno pitanjce,kako preko CDBurnerXP snimit u mp3 formatu,nisam mogla naći u programu,sad mi nepišu imena pjesama običan je cd
ljubi vas ema spasili ste me živaca hehe
a umene je slučaj u zadnje vrijeme neće nikako cd da prihvati kad ga ubacim u radio najprije piše read- čekaj i tako 10 sekundi pa poslje toga error, nešto je s radiom problem isto sony
emma prodaj to cudo od sony-a :palacg
bi da imam lovu za drugog :palacg
dobar je nek on radi dalje :palacg
Mijo probaj isto ko i ja preko nekog drugog programa za prženje,kod mene je uspjelo
Edited by Emma
Evo ovak
Ko je voljan malo prckat po radiju moze ozivit svoju staru kramu
Vecina starijih radija, al ne sam radija nego raznoraznih uređaja sa optickim citacem prestane citat medije jer leca koja stoji iznad lasera s vremenom izgubi svoja svojstva, pa tak neki uređaji il slabo citaju il uopce ne citaju medije.
Mi trebamo promjenit valnu duljinu laseru da se poklopi sa onom od lece otprilike, a to se napravi na sljedeci nacin:
Ovo je leca iz Sony PSX koji vise nije htio citat nista
Uploaded with ImageShack.us
Na toj leci sa strane stoji jedan promjenjivi otpornik
Pomocu njega se postela laser, u smjeru kazaljke na satu pomicete ga malo po malo dok se cd ne ocita.
SAMO OPREZ. zapamtite u kojem ste polozaju nasli taj otpornik jel ak se izgubite tesko da cete pronac polozaj u kojem je bio.
Postoji puno vrsta lasera, pa tako i polozaja ovog potenciometra, negdje je sastrane negdje ispod same lece, negdje su po dva negdje je jedan itd..
Ako nekoga zanima jos ponesto nek pita :palacg
ee a vidi u mene sad problema prije nije tilo mi ni učitati mijedan cd i ja malo prčka po radiju i nakon toga kad sam ubacio cd automatski se na ekranu pokazalo reset ja vratim cd i ponovo i opet ja ponovo prčakam po njemu digao ekran i iza njega ima mala tipka reset koja se može samo čačkalicom "upriti" poslje toga radio mi se cili resetira i neće da uđe u cd npr. tipka source prije je značila tj. moglo se priko nje ući u radio, cd, (usb na primjer kojeg moj radio nema) a sad može samo ući u radio a cd kad ubacivam moram ga gurati neće da uđe da ga učita i automatski ubaci nego ga rukom moram ubaciti i nema koristi e sad me zanima u čemu je problem :(
hmmm cudno..ovo u vezi erorra imao sam identican problem na roadstar cd playeru..ubacim cd,cujem kako vrti,nekad ocita a nekad ne i i zbaci error..kolega mi ocistio laseri nastelio laser i cita mali kao zmaj..probaj i ti tako uraditi i li daj nekom da ti to ocisti i nastela ga..
a ovo drugo,probaj skinit klemu 10-minuta pa ce radio mozda izgubit to zapamceno stanje..pa ces ici i spocetka kao kad je kupljen..onda resetira sve postavke..
meni sad nema opće za cd koda ga nema kad ga želim ubaciti neće da uđe a nema ono da možeš ući u cd (prije je bilo)
rođeni ako si ga rastavljao i cacko po njemu... i nema ti opcije za cd.. ti si nesto sa strujom pokido.. provjeri dali si koju žicu otkinio...i ako jesi daj nekome da ti polemi jer ces napraviti samo jos gore..
ma nisan tako nego po opcijama nekako koda je stalo i neće da radi niti se može naći cd niti ga ubaciti
ajde skini klemu 10 minuta pa probaj ju ponovo staviti..tako je i mene zezalo davno..i radi dan danas super..i vidi jel se vratio cd mode..
