tonoas06 0 Posted August 9, 2022 Pozdrav Naime neradi mi klima kad je upalim do prije par tjedana tj. radila bi svega 10-20 sec i nista ,zatvori se klapna a kad stisnem AC umene tj ECON u drugih modela nastavi puhati ali ventilacija. Spojima i izbaci 2 greske: 00710 defroster flaps motor(v107) 00819 high pressure sensor(g65) open or short to ground Uzmem novi senzor i promjenim,ali i dalje isto,zapravo zadnji par dana nije nikako ni palio klimu tih 15 sekundi vec samo ventilacija,sad je pali ali se ubrzo klapna zatvori pa nema ni zzz... Kako doc do tog V107 motora defroster ako tko ima shemu dje se nalazi ili kataloski broj pa da se bacim na poso,na ovim toplinskim valovim tesko je bez klime Unaprijed hvala Share this post Link to post Share on other sites
Ari0306 4 Posted August 9, 2022 https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://www.vwclubcroatia.com/forum/topic/95625-auto-hvac-golf-5/&share_tid=95625&share_fid=74212&share_type=t&link_source=app Share this post Link to post Share on other sites
tonoas06 0 Posted August 9, 2022 Znaci dode negdje nasuprot komandi od klime s tim da se rastavlja s vozaceve strane od noga?Gledao sam video za isti motor ali kod passata B6,jeli to isto? Share this post Link to post Share on other sites
Ari0306 4 Posted August 9, 2022 Po meni bi klapna ti trebala biti na suvozačevoj strani di je pretinac.On se skine i onda bih trebao biti ravno ispred tebe ili ti ga bočno od klapne ako pričamo o istom motorićuSent from my 21081111RG using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
tonoas06 0 Posted August 11, 2022 Idem danas u rastavljanje ali mislim da to sto pricas o desnoj strani iza ladice je klapna za zrak izvana ili ti ga air recirculation motor do njega,e sad kad rastavim jedino da nije nije ljevo od te klapne prema klimatronicu to cu vidit Share this post Link to post Share on other sites
Ari0306 4 Posted August 11, 2022 U svakom slučaju ćeš čuti koji šteka..proivodi zvuk kaoda preskače ...ili ako oće ne radi onda imaš na Youtubu koje dvije tipke stisneš zajedno da ti testira sve motoriće...tako ćeš vidijeti da li možda opće ne radi. Share this post Link to post Share on other sites
